7805|4
75
STC11F02E单片机烧不进程序,大家谁遇到过?? [复制链接]
用他们提供的编程器下载程序 老是提示
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ...
Connection is failure. You can try:
1.Give your MCU Power On Reset.
2.Stop operation, then re-select COM Port.
3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
4.Update the STC ISP.exe version.
5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆
3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部时钟未接
5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请
   调整参数
6.可能要升级电脑端的 STC ISP.exe 软件
7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码,
   或需退回升级,或 MCU 已损坏
8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容
   的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232
   串口线
仍在连接中, 请给 MCU 上电...
我已经给MCU加电了啊 ,都是按照手册做的,点 下载之后才加的电,就成功一次,以后再已不行了 郁闷!!!!
我也遇到你这样的情况,不过我把P1/0短接到地也不行呀,到底怎么回事呢?你有什么建议解决问题吗?郁闷呀……  详情 回复 发表于 2010-6-28 15:09
那就是假货~~~~
59
P1.0/P1.1 短接到地 连错了一个引脚,现在成功了
另外提醒下后来人 烧写程序串口不能连其他器件,要不也会失败的 结贴了!!
烧写程序串口不能连其他器件,到底是什么不能连其他器件??
54
