90|0
3293
参数关于R&S/FSV13资料FSQ13罗德与施瓦茨FSP13频谱分析仪 [复制链接]
罗德与施瓦茨Rohde & Schwarz FSV13信号和频谱分析仪,13.6 GHz
罗德与施瓦茨 FSV13 的功能和规格包括:
  • 频率范围高达 13.6 GHz
  • 高达 160 MHz 的信号分析带宽(可选)
  • 高达 7GHz 的电平测量不确定度为 0.4 dB
  • GSM/EDGE(包括 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WiMAX、WLAN、CDMA2000、1xEV-DO、矢量信号分析的测量应用
  • 通过选项轻松进行现场升级
  • 10 kHz 频率偏移时的相位噪声为 –110 dBc (1 Hz)
  • +18 dBm 三阶截距 (TOI)
  • 1 Hz 带宽内显示的平均噪声电平 (DANL):1 GHz 时为 –155 dBm、3 GHz 时为 -153、7 GHz 时为 -149dBm、13 GHz 时为 -151 dBm(使用 Rohde & Schwars FSV-B22 前置放大器时为 -159 GHz,使用 FSV-B24 前置放大器时为 -167dBm(10 GHz 时)
  • 可移动硬盘,适用于需要注意安全性的应用
  • 使用集成在 Rohde & Schwarz FSV30/40 和 Rohde & Schwarz FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110 谐波混频器中的 Rohde & Schwarz FSV-B21 选件,频率范围可达 110 GHz
