【Follow me第二季第1期】 入门任务:板载LED点亮以及跑马灯效果
很高兴参加本次的Follow me开发板体验活动,经过一系列的测评任务,我现在已经完成了对Adafruit开发板的初步探索,并准备整理实验结果和上传报告。
以下为记录完整的实验过程:
1. 开发板开箱:
收到的Adafruit开发板外观精美,配件齐全。
2. 入门任务(必做):开发环境搭建,板载LED点亮
我首先尝试了Makecode的图形化编程,但还是觉得代码编辑器的界面更加顺手一些,最终选择了CircuitPython作为开发语言,因为它提供了丰富的库支持和易于上手的特性。
按照提供的使用指南【Overview | Adafruit Circuit Playground Express | Adafruit Learning System】, 下载好了烧录所需的.uf2文件和CircuitPython固件库。如下:
通过双击开发板的Reset按钮,将开发板置于刷机状态。此时开发板亮起绿灯,电脑识别出新的驱动器CPLAYBOOT,这标志着连接成功。
将之前准备好的.uf2文件复制到驱动器中,等待一段时间,板子呈现红灯全亮的状态,并且之前的驱动器弹出并且重新被识别为CIRCUITPY,即可烧录Python程序。
将下载好的固件库复制到板子中,这些都是Circuit Playground Library中的函数,提供了各种功能和参考例程,只是很多在这次任务中暂时使用不到,等后面会继续研究。
看了一下教程提供的例程代码,好像是有两种不同的调用库函数方式,看到有直接import board,import digitalio这样调用板子不同的输入输出端口或者外设的;也有用from adafruit_circuitplayground import cp,用cp.XX来调用外设的。个人理解上有点像后一种是又额外封装了一层库函数,参考这个CircuitPython Made Easy【Circuit Playground Library | CircuitPython Made Easy on Circuit Playground Express and Bluefruit | Adafruit Learning System】
我更倾向于使用后者,因为它提供了更简洁的封装。后续的任务都会基于此,也就是Circuit Playground Library的库函数来进行完成了,两者本质上区别并不大。
板子适配好以后,安装CircuitPython的编译器Mu Editor,在模式中选择CircuitPython,就可以进行代码的编写和烧录。
最简单的点亮板载LED的代码,参考教程中的Red LED【Red LED | CircuitPython Made Easy on Circuit Playground Express and Bluefruit | Adafruit Learning System】,将cp.red_led置1即可点亮,代码如下:
while True:
cp.red_led = True
实现板载LED灯的点亮效果如下,可以看到D13位置的LED灯点亮:
视频演示见视频前半部分。
3. 基础任务一(必做):控制板载炫彩LED,跑马灯点亮和颜色变换
这部分任务需要使用到板子外围的一圈LED灯,并且依次去点亮并赋予不同的颜色。参考教程的NeoPixels部分【NeoPixels | CircuitPython Made Easy on Circuit Playground Express and Bluefruit | Adafruit Learning System】,我们可以知道使用如下代码可以亮灯:
cp.pixels[i] = (R,G,B)
其中i表示需要点亮的LED灯的编号,三元数组(R,G,B)用于设置灯的颜色。
为了方便实现跑马灯的颜色变换,我们预先设置了一个颜色的列表color,用于存储可能用到的颜色,然后只需要每一盏灯按顺序依次取一种颜色即可,超过取色的列表范围就从头开始取。同时在每一次循环中,LED灯的起始颜色会更新为颜色列表中的下一个颜色,这样,整个LED灯带就会呈现出流动的光效。
代码如下:
cp.pixels.brightness = 0.1
num_pixels = 10
colors = [(255, 0, 0), (0, 255, 0), (0, 0, 255), (255, 255, 0), (255, 0, 255),
(0, 255, 255), (255, 127, 0), (127, 255, 0), (127, 0, 255), (0, 127, 255)]
while True:
for i in range(num_pixels):
start_color = i
for j in range(num_pixels):
cp.pixels[j] = colors[(i+j)%10]
可以看到板上的LED呈现出不同的颜色,如下:
视频演示见视频后半部分,可以看到颜色的变化和流动的效果。
板载LED点亮+跑马灯
