829|14
1519
能不能用其他元件模拟一个耗尽型MOS管 [复制链接]
我们一般用增强型MOS管做开关,能满足一般的电源控制要求。但是如果需要实现这样一个功能: 机器断电后快速泄放各路电源中电容残留的余电(防止关机后开机时间间隔太短造成CPU初始化不成功)。
增强型MOS管就无能为力了,如果使用耗尽型MOS管,在电源断电时就存在导电沟道,电源残余电荷可以直接从沟道释放。 但是目前耗尽型MOS管太小众了,网上几乎搜不到供应商。那能不能用其他器件搭建电路来模拟一个耗尽型MOS管呢?
继电器触点的通断时间是远大于电子元件的通断时间。并且通断电流大了,机械触点产生的电弧会产生损伤,影响使用寿命的。 在工控电路上,频率高动作的交流接触器,继电器都被固态继电器代替了。   详情 回复 发表于 2024-11-21 15:00
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
248
CPU一个脚检测是否断电,如果断电,驱动一个晶体管或继电器进行能量泄放。
这个应该很难实现,当断电的时候电压下降了很难保证CPU还能检测晶体管和驱动晶体管继电器  详情 回复 发表于 2024-8-26 17:34
1519
chineseboyzxy 发表于 2024-8-26 17:23 CPU一个脚检测是否断电,如果断电,驱动一个晶体管或继电器进行能量泄放。
模电数电学好了,这个一点儿都不难。  详情 回复 发表于 2024-8-28 08:47
3271
应该把精力放在,,,防止关机后开机时间间隔太短造成CPU初始化不成功,这个问题上
而不是把精力放在,耗尽型MOS管上。。
你可以上一个看门狗,新的CPU有电压检测功能,也不存在你说的问题,你说的是51单片机???
没有你想得这么简单,CPU是有POR上电复位没错,但是这个特性是用来做正常的上电复位的,对于余电泄放不干净的问题是没有用的  详情 回复 发表于 2024-8-26 20:11
1519
tagetage 发表于 2024-8-26 18:58 应该把精力放在,,,防止关机后开机时间间隔太短造成CPU初始化不成功,这个问题上 而不是把精力放在, ...
6144
还是应该把复位电路做可靠吧。也就是只要电压低于能工作的范围就复位。而且复位可以留够一些时间,可以防止电压波动。
好像有一些看门狗芯片有这些功能。但不一定能完全满足你的要求。
复位也只是针对CPU核心,比如有个1.8V IO的电源,它的余电放不干净,复位芯片给CPU复位也没有效果,IO一样不能正常工作  详情 回复 发表于 2024-8-27 09:19
1519
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
1288
248
你这样说就很宽泛了,实际最接近的是常闭型继电器  详情 回复 发表于 2024-8-28 09:42
1519
常闭触点,你能确保上电时能及时断开么?会不会出现大电流。  详情 回复 发表于 2024-8-28 12:44
248
65
687
东莞市莞城中振仪器经营部 振动试验仪器销售和技术服务
687
687
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
