161|0
153
浅谈关于是德科技16Gbaud误码率测试仪M8020A用途手册 [复制链接]
 KEYSIGHT-浅谈关于是德科技16Gbaud误码率测试仪M8020A用途手册
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
M8020A误码率测试仪:M8051A码型发生器+M8041A码型发生器+M8062A码型发生器前端+主机M9505A+M8070A程控软件
M8040A误码率测试仪:M8045A误码率发生器+M8057B+M8046A码率发生器+M8054A干扰源+主机M9505A+M8070A程控软件
M8050A误码率测试仪:M8042A码型发生器+M8043A误码分析仪+M8009A抖动调制+(远程头M8059A或M8069A, M8058A或M8068A)+主机M9505A+M8070A程控软件
M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪
Keysight J-BERT M8020A 高性能比特误码率测试仪能够快速、准确地表征传输速率高达 16 或 32 Gb/s 的单通道和多通道器件中的接收机。
特点
J-BERT M8020A 高性能 BERT
M8020A 综合了更广泛的功能,可以简化您的测试系统。 自动对信号条件进行原位校准,确保获得准确、可重复的测量结果。 它还能担当被测器件的链路伙伴,执行交互式链路训练。 J-BERT M8020A 可以帮助您更快洞察设计问题。
目标应用
许多研发工程师和测试工程师需要表征和验证那些配有串行 I/O 端口、传输速率高达 16 Gb/s 和 32 Gb/s 的芯片、器件、电路板和系统是否符合规范要求。M8020A 专为他们设计,可以帮助他们圆满完成任务。 M8020A 可用于测试常见的串行总线标准,例如 PCI Express、USB、MIPI M-PHYTM、SATA/SAS、DisplayPort、SD UHS-II、光纤通道、存储器总线、背板、中继器、有源光纤电缆、Thunderbolt、10 GbE、100 GbE(光和电)、SFP+、CFP2/4 收发信机和 CEI。
  • 数据速率高达 8.5/16 Gb/s,用于码型发生器和误码检测器
  • 通过 M8062A 32 Gb/s BERT 前端,可扩展至 32 Gb/s
  • 整合和校准过的抖动注入:RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ、正弦干扰(共模和差摸)、SSC(三角波、任意波形和剩余噪声)
  • 高达 20 dB 的 8 分接去加重(正值和负值)
  • 综合可调的 ISI,可用于损耗仿真
  • 8 GT/s 和 16 GT/s 的 SAS-3、USB 3.0/3.1 和 PCI Express 交互式链路训练
  • IEEE 10GBASE-KR、25GBASE-KR 和 100GBASE-KR4 的交互式 TxEQ 训练
  • 内置时钟数据恢复和均衡
  • 可以与用于 M8000 BER 系列的 M8070A 软件进行系统集成
  • 与 BERT/示波器和任意波形发生器无缝配合使用
M8020A J-BERT High-performance BERT, Configuration for Bench-Top 5-Slot Chassis
M8041A-G08 Pattern Generator one Channel, Data Rate up to 8.5 Gb/s
M8041A-G16 Pattern Generator one Channel, Data Rate up to 16 Gb/s
M8041A-C08 BERT one Channel, Data Rate up to 8.5 Gb/s
M8041A-C16 BERT one Channel, Data Rate up to 16 Gb/s
M8041A-0S3 Interactive Link Training for USB 3.2, 5G and 10G, x1 and x2, Clockgroup-wide License
M8041A-0S4 Interactive Link Training for PCI Express 8GT/s and 16GT/s, Clockgroup-wide License
M8041A-0S6 SAS-3 Transmitter Equalization Training, Module-wide License
M8041A-0SX 10GBASE-KR Transmitter Equalization Training, Module-wide License
M8041A-0G2 Second Channel for Pattern Generator, License
M8041A-0A2 Second Channel for Analyzer, License
M8041A-0G3 Advanced Jitter Sources for Receiver Characterization, Module-wide License
M8041A-0G4 Multi-tap De-emphasis, Module-wide License
M8041A-0G6 Reference Clock Input with Multiplying PLL, Clockgroup-wide License
M8041A-0G7 Advanced Interference Sources for Receiver Characterization, Module-wide License
M8041A-0S1 Interactive Link Training for PCI Express, 8GT/s, Clockgroup-wide License
M8041A-0S2 SER/FER Analysis for Coded and Retimed Loopback, Clockgroup-wide License
M8041A-0A3 Analyzer Equalization, Module-wide License
M8041A-0G5 Adjustable Intersymbol Interference (ISI) , Module-wide License
M8062A-G32 32Gb/s Pattern Generator Front End
M8062A-C32 32 Gb/s BERT Front End
M8062A-0A3 Analyzer Equalization License
M8062A-0A4 Clock Recovery License
M8062A-0G4 Multi-tap De-emphasis License
M8062A-0G5 Adjustable Intersymbol Interference (ISI) License
M8062A-0S6 SAS-3/-4 Transmitter Equalization Training, Module-wide License
M8062A-0SC 100GBASE-KR4 and 25GBASE-KR Transmitter Equalization Training, Module-wide License
M8020A-BU2 Bundle consisting of one M9505A 5-slot AXIe Chassis with USB option
M8020A-BU3 Bundle consisting of one M9505A 5-slot AXIe Chassis and one M9537A AXIe Embedded PC Controller with 16GB RAM and Windows 10 Option
M8041A-801 2.92 mm Matched Cable Pair for M8000 Series
M8051A-801 Clock Distribution Cable for M8051A and M8046A
M8048A-001 Four Short ISI Channels 8 to 13 inches
M8048A-002 Four Long ISI Channels 14 to 34 inches
N4910A Cable Kit: 2.4mm matched cable pair for Parbert 13.5 Gb/s
M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3
开源项目 更多>>
    报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
    直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
    活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
    站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
