132|0
3293
关于YOKOGAWA AQ6370B参数进口原装AQ6370C光谱分析仪 [复制链接]
Yokogawa光谱分析仪AQ6370B、AQ6370C横河
是一款优化了通信应用测量的常用波长的标准型号
-AQ6373
用于包括可见光(VIS)在内的短波长光。
此VIS的范围是380-780nm
-AQ6375
用于超过2µm的长波长光
AQ6370B是一台高性能的光谱分析仪,波长范围为600~1700nm。它继承了AQ6317B/C出色的光学性能和AQ6319的友好的界面及快速测量特性。的USB接口,增强了操作性及数据处理能力。
  • 高波长分辩率:0.02nm
  • 宽动态范围
  • 支持多模光纤测量(可达GI62.5μm)
  • 支持脉冲光测量
  • 提高了测量速度
  • 便捷的自动测试系统开发功能
  • 友好的用户界面
  • 便利的测量数据处理
  • 内置波长校准光源
● 出色的光学性能和可靠性
改善了测量吞吐量
加快了自动测量系统的开发进程
友好的用户界面
便捷的数据处理功能
标配波长较准光源
● 光传输系统的研发与生产
各类光收/发器件、放大器等各类器件测量
科学研究
适用光纤
SM(9.5/125um),GI(50/125um,62.5/125um)
测量波长范围
600~1700nm
波长精度
±0.02nm(1520~1580nm),±0.04nm(1450~1520nm)±0.1nm(1450~1520nm)
波长线性度
±0.01nm(1520~1580nm),±0.02nm(1450~1520nm,1580~1620nm)
波长重复性
±0.005nm(1min)
波长分辨率
0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0nm
功率灵敏度
-90dBm(1300-1620nm ,分辨率:0.05nm 或更宽,分辨率:HIGH3)-80dBm(1000-1300nm ,分辨率:0.05nm 或更宽,分辨率:HIGH3)-60dBm(600-1000nm ,分辨率:0.05nm 或更宽,分辨率:HIGH3)
光谱分析仪:AQ6315A、AQ6315B、AQ6317C、AQ6319、AQ6370、AQ6373、AQ6375、AQ7260、AQ7275
