650|4
203
管理员
两千多的路由器,到底值不值?苹果AirPort Extreme拆解 [复制链接]
作者:电子开发学习
来源:电子开发学习公众号
群友寄来一箱东西让我拆解,打开一看就被这个苹果路由器吸引了。
这玩意拿在手里沉甸甸的,谁家路由器这么做啊,太不会抠成本了
背面有四个网口一个USB口,这个USB口可以外挂硬盘,那可以做的事情可就太多了。220V交流供电使用的是2P插头,这种线现在不太好找啊。
看底部的型号是A1520,我去搜了一下。
这是苹果官网的图,高168mm,长宽都是98mm。
有点可惜,这玩意要是支持802.11ax,我觉得还能再战十年。
直接拆解吧,唯一能打开的就是这个底座。而且也只能撬开,使用塑料撬棒,避免伤害到它。
拿下底盖之后发现里面有一团脱脂棉,哈哈。每部做工第一眼就有点震撼,以前拆过的路由器从来没有这样的厚重感。
先把电源连接器拿掉。
这些排线也需要先拆掉。
打开这个盖子,可以看到下面空空如也。没错,这就是用来塞硬盘的,当然,也可以使用USB口外挂硬盘。板子在两侧。
仔细看看发现前面说错了,里面不是空的,有一丢丢灰尘。顺手把底下这两个螺丝松动一下。
这样就可以拿出整个内胆了。
这玩意,怎么说呢,看着就感觉值两千多的样子。
急不可耐,赶紧拆掉散热片,所有器件尽收眼底。
一眼望去全是博通。六天线有点霸气,先给他拆掉,然后把板子拿下来慢慢看。
CPU是博通的BCM53019,DDR3L颗粒是海力士的H5TC2G63FFR。旁边有一颗NOR FLASH 是来自镁光的N25Q256A。CPU旁边这个25MHz晶振看着也不便宜啊。
2.4G Wifi芯片是BCM4360。外挂三个Skyworth2.4G功率放大器2623L。
5G Wifi的芯片也是BCM4360,功率放大器件换成了5003L。
主板的背面也有不少东西,网络变压器是TDK的TLA-7T201HF。有一颗松下的BR2330纽扣电池。纽扣电池旁边是Ti的电源管理芯片TPS51980,这个器件现在似乎停产了,官网没找到太多信息。
另一边的板子上面有风扇和外壳,先给拆下来,发现上面灰尘挺多。
风扇是12V供电,4.2W的功率。拍完照拿去清灰。
下面是一块电源板。
板子清灰之后还是蛮漂亮的,输入100-240V交流电,输出12V 5A。
留意到板子上把保险丝的参数标注出来了,这个办法不错,如果需要更换,按照这个丝印的参数找物料就行。
输出端除了12V5A的输出,还有一路TS-和TS+输出,不知道是做什么的。
局部细节。
电源板背面。直观感觉这个铜皮不是1oz的,看着比1oz厚一些。
接下来看看底部的这个六元波束成形天线阵列的设计。
这个螺丝也是有点意思,分两段螺纹,这样就可以卡在上面的件上掉不了。
我发现苹果这个路由器,外壳是塑料的,看着似乎没那么值钱,但是里面用来是真的扎实。不锈钢的骨架、铝合金的散热片这些看起来用料都是实打实的。电路板上的器件那就更不用说了,纯纯堆料。唯一可惜的是这个路由器是10年前的产品了,不支持WIFI6。所以我想问问大家,现在市面上支持WIFI6,做工也这么靠谱的路由器有吗?求推荐。
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
有点工匠精神的意思。。。。。。。。。。。。。。值得国内好多企业学习的。。。。。   详情 回复 发表于 2024-8-28 18:52
个人签名玩板看这里:
4942
果子的东西,品质无敌,价格无敌。做工无敌。
此帖出自电源技术论坛
3226
果子的东西,品质优秀,价格优秀。做工优秀。
此帖出自电源技术论坛
6107
做工和品质扛扛的。
此帖出自电源技术论坛
1388
此帖出自电源技术论坛
