1071|9
2853
管理员
可以放在冰箱里的墨水屏电子价签,原来是这样实现的! [复制链接]
作者:电子开发学习
来源:电子开发学习公众号
之前拆过一个电子价签:真香!闲鱼五块钱的墨水屏电子价签,对于会DIY的人来说真的赚翻了。这个文章发布之后留言区上千人讨论超市到底应不应该用这种电子价签系统,感兴趣的可以点蓝色字体去看看。
这次朋友寄给我一个低温电子价签,让我探索其中的奥秘。这个电子价签尺寸和之前拆的一样,但是外壳颜色是浅蓝色的,而且左下角多了两颗雪花。
去汉朔官网找到这个型号是Nebular-213F,它的工作温度是-25℃到0℃,我很好奇,这个在0℃到40℃ 能不能工作?
背面是这样的。
打开后盖之后一眼就发现了不一样的地方,之前拆解的常温价签用的是两颗纽扣电池,而这个用的不是纽扣电池,而是这种块状的电池。FBI WARNING里面最关键的一条就是不能充电。
把电池扣下来一看是来自亿纬锂能的电池,型号EF702338。
撕掉上面的胶,就看得很清晰了。
在亿纬锂能的官网可以找到这个电池,这是一颗锂亚电池,3.6V。容量还不小,1600mAh。工作温度是-60℃~+85℃。这个参数也就介乎牛A和牛C之间吧。
整个电池穿了一层金属外衣,看着很结实。
可惜的是,这个电池估计放太久已经彻底没电了,测了一下没有电压了,由于不能充电,我也不敢尝试激活,主打一个听劝。
锂亚电池,也就是锂亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池。这种电池是所有实际量产电池中容量密度最高的一种,但是它的缺点就是放电速率低,而且不可充电。整个价签低温的秘诀其实就是这块电池。但是既然拆开了,就把其他的全部展示给大家。
要把电路板拆出来,费了一番功夫,发现前面板是上了胶的,拆的时候没能保留全尸。
对比了一下本次拆解的低温价签电路板和以前拆解的常温价签电路板,发现相同点比较多,比如都用的是CC2640芯片。而最大的区别是低温价签多了一个DC-DC芯片。晶振不一样了,估计低温价签上这个晶振温度范围更宽。
低温价签上多的这个DC-DC是TI的TPS62736,这是一个支持50mA-200mA输出电流的可编程输出电压的超低功耗降压转换器。
看了一下手册,输出电流0.4mA~100mA时,这个DC-DC的效率大概在94%左右。
电路板背面来看,区别就是低温价签是一个电池做,连接的是之前说的锂亚电池。而常温价签后面是纽扣电池的触点。另外,发现低温价签没有加干簧管,那这样的话想要更新内容可能只有通过无线后台或者NFC了。
这种低温价签应该是用来放在超市需要冷鲜保存的商品柜上,之前我发了那篇文章之后,留言区一堆人讨论说这种电子价签成本多高,谁会用。但是事实情况是,有很多商超在用,比如盒马生鲜我去逛了一次,就发现它整个超市里所有商品都是用的这种电子价签,胖东来用的好像也是这种墨水屏电子价签。
大的超市,连锁超市等用这种系统的好处就是可以方便的在后台修改产品的价格,快速更新,这样比较容易实现各种频繁的改价、促销之类的超市。但是这一套系统包括硬件+软件+部署+后期维护,成本其实也不低,所以小规模超市和小卖部用这种肯定得不偿失。
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
以前听一个老大哥讲想做沪上华联吉买盛、联华等大超市的RFID标签,困难有2:一是成本要在1刀以下(当时5刀),二是存在解决人员就业问题。导致我有了这个印象。。。。     详情 回复 发表于 2024-8-28 18:56
点赞 关注(1)
个人签名玩板看这里:
6612
工作温度是-25℃到0℃,同样的疑虑,在常温不能工作?
此帖出自电源技术论坛
好问题,这个工作温度让人挺困惑的。  详情 回复 发表于 2024-8-28 16:21
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6111
估计这种电子标签就是很容易修改,自动化程度高,节省人工成本吧,而且这个批量很多,估计报价不会很高。
人工成本比这个的成本估计是更高了。
此帖出自电源技术论坛
1397
限时打折特别适合。。。。。。。。。。。。。是不是会让好多超市阿姨失去工作呀???
此帖出自电源技术论坛
不会啊。我觉得影响不会太大呀。  详情 回复 发表于 2024-8-28 11:10
233
感觉电池非常不错的样子
此帖出自电源技术论坛
4949
坐标魔都,盒马的电子价签很不错。打折也有红黑区分
此帖出自电源技术论坛
2853
管理员
hellokitty_bean 发表于 2024-8-27 15:58 限时打折特别适合。。。。。。。。。。。。。是不是会让好多超市阿姨失去工作呀???
不会啊。我觉得影响不会太大呀。
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
2853
管理员
秦天qintian0303 发表于 2024-8-27 12:11 工作温度是-25℃到0℃,同样的疑虑,在常温不能工作?
好问题,这个工作温度让人挺困惑的。
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
1397
此帖出自电源技术论坛
原来如此。  详情 回复 发表于 2024-8-28 23:03
2853
管理员
hellokitty_bean 发表于 2024-8-28 18:56 以前听一个老大哥讲想做沪上华联吉买盛、联华等大超市的RFID标签,困难有2:一是成本要在1刀以下(当时5刀 ...
原来如此。
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
