127|0
591
浅谈关于9G室外型网络分析仪 关于是德科技N9925A用途说明 [复制链接]
keysight-浅谈关于9G室外型网络分析仪 关于是德科技N9925A用途说明
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
是德科技FieldFox 手持分析仪:N9923A,N9912A,N9913A,N9914A,N9915A,N9916A,
N9917A,N9918A,N9925A,N9926A,N9927A,N9928A,N9935A,N9936A,N9937A,N9938A,N9935B,N9936B,N9937B,N9938B,N9950A,N9951A,N9952A,N9960A,N9961A,N9962A,
N9913B,N9914B,N9915B,N9916B,N9917B,N9918B,N9950B,N9951B,N9952B,N9960B,
N9961B,N9962B,N9963B.
是德科技FieldFox 手持分析仪一款轻巧、耐用、WAN整的双端口网络分析仪、电缆与天线分析仪、故障点距离测试仪、功率计和矢量电压表.
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
频率范围可选3G/4G/6G/6.5G/9G/14G/18G/26.5G/32G/44G/50G
特点
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
可以配置为双端口 VNA、时域反射计、矢量电压表、电缆与天线分析仪等仪器进行使用
只需连接一次,即可同时测量 4 个 S 参数,动态范围高达 95 dB
在外场可以运行 QuickCal、双端口未知直通校准和直通-反射-线路(TRL)校准,实施ZHUN确测试
使用 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率。
这款手持 VNA 仅重 3.0 kg(6.6 磅),便于携带。
附件包括:
交流/直流适配器
符合的电源线
可充电锂电池
LAN 电缆
配有背带和肩带的便携包
参考指南
N9923A频率范围:100K/2MHz-4GHz,(6GHz)
N9912A频率范围:100K/2MHz-4GHz(6GHz)
N9913A频率范围:30 kHz - 4 GHz( V5K选件,可从5KHz开始)
N9914A频率范围:30 kHz - 6.5 GHz
N9915A频率范围: 30 kHz - 9 GHz
N9916A频率范围: 30 kHz - 14 GHz
N9917A频率范围: 30 kHz - 18 GHz
N9918A频率范围: 30 kHz - 26.5 GHz
N9925A频率范围: 30kHz - 9GHz
N9926A频率范围: 30kHz - 14GHz,
N9927A频率范围: 30kHz - 18GHz,
N9928A频率范围: 30kHz - 26.5GHz,
N9935A频率范围:100kHz-9 GHz N型(f型)
N9936A频率范围:100kHz-14 GHz N型(f)
N9937A频率范围:100kHz-18 GHz N型(f型)
N9938A频率范围:100kHz-26.5 GHz
N9950A频率范围: 5K/300 kHz - 32 GHz
N9951A频率范围: 5K/300 kHz - 44 GHz
N9952A频率范围: 5K/300 kHz - 50 GHz
N9960A 频率范围:9 kHz-32 GHz ( 2.4 mm(m))
N9961A频率范围:9 kHz-44 GHz( 2.4 mm(m))
N9962A频率范围:9 kHz-50 GHz (2.4 mm(m))
外置前置放大器:
U7227A/U7228A频率范围:10 MHz - 4 GHz(3.5 mm (m))
U7227C/U7228C频率范围:100 MHz - 26.5 GHz(3.5 mm (m))
U7227C/U7228F频率范围:2 GHz - 50 GHz(2.4 mm (m))
噪声源:
346A频率范围:10 MHz - 18 GHz,ENR:5dB - 7 dB
346B频率范围:10 MHz - 18 GHz,ENR:14dB - 16 dB
346C频率范围:10 MHz - 26.5 GHz,ENR:12dB - 17 dB
346CK40频率范围:1GHz -40 GHz,ENR:3dB - 14 dB
346CK01频率范围:1GHz -500 GHz,ENR:7dB - 20 dB,
N9925A选件010选件:VNA时域分析,
N9925A选件112选件:QuickCal,
N9925A选件210选件:VNA传输/反射,
N9925A选件211选件:VNA两端口S参数,
N9925A选件212选件:1端口混合模式S参数,
N9925A选件215选件:TDR电缆测量,
N9925A选件303选件:网络分析仪功能,
N9925A选件305选件:电缆和天线分析仪,
N9925A选件308选件:矢量电压表,
N9925AB选件V5K选件:VNA, 5kHz启动频率,
N9925A选件209选件:增程变速器分析(ERTA),
N9925A选件220选件:信号发生器,
N9912A,230选件:频谱仪功能 (4 GHz),
N9925A选件N9912A,231选件:频谱仪功能 (6 GHz),
N9912A,233选件:频谱仪功能 ,
N9925A选件235选件:前置放大器,
N9925A选件236选件:干扰分析仪和频谱图,
N9925A选件238选件:频谱分析仪时间选通,
N9925A选件312选件:信道扫描仪,
N9925A选件350选件:实时频谱分析仪(RTSA),
N9925A选件351选件: I/Q分析仪(IQA),
N9925A选件352选件:室内和室外测绘
N9925A选件353选件: IQ streaming
N9925A选件355选件:模拟解调
N9925A选件356选件:噪声系数(NF)
N9925A选件358选件: EMF measurements
N9925A选件360选件: Phased array antenna support
N9925A选件361选件: EMI测量
N9925A选件370选件: Over-the-Air (OTA) LTE FDD
N9925A选件371选件: Over-the-Air (OTA) LTE TDD
N9925A选件377选件: Over-the-Air (OTA) 5GTF
N9925A选件208选件: USB功率传感器MEA。对频率,
N9925A选件302选件: USB电源传感器支持
N9925A选件310选件:内置功率表
N9925A选件330选件:脉冲测量值。带USB峰值功率传感器
N9925A选件030选件:远程控制能力
N9925A选件307选件: GP接s机
N9925A选件309选件:直流偏置可变电压源
89601B PathWave VSA(89600 VSA)软件
N6820ES Surveyor 4D软件
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
