7388|17
86
wince 开机logo [复制链接]
大家好!
    最近想在wince启动时显示logo界面,不知道怎么操作,望大家指点具体操作办法,多谢了!!!
可以在EBOOT中实现,也可以在KERNENL中的OAL实现  详情 回复 发表于 2010-6-25 18:44
79
EBOOT初始化LCD并把LOGO数据送给显示的BUFFER就行了。
建议你在本坛搜索 【wince logo】
很多你想要的资料
84
如果是wince600,我做过6410的开机画面。就在eboot里的main函数里修改即可。
64
我用的是现成的开发板,在bootloader里更换图片信息
把bitmap.c文件中图片的数据改一下即可
90
可以在eboot里面写到显示buffer.
或者在kernel里面替换威软的bitmap.c
98
我的板子是直接将一张图【LOGO】,转化成bitmap.h,其实质是将图的像素值转化为LCD能显示的数组值,可以直接显示。
方法很多,随意了。。google下~祝成功~
确实
这方面有很多可以参考的资料
找一下,一定有适合你的
谁教教我怎么弄一个动态的logo呢,谢谢了~!
85
引用 10 楼 kacyquan 的回复:
多幅静态图片不停地换...
79
学习了.
其实也可以将LOGO转成BIN文件,放到FLASH上面,以后方便更换LOGO图片.
65
在这个函数上面改就行了static void InitDisplay(DWORD LcdType)
  1.     // Display a bitmap image on the LCD...
  2.     //
  3.     memset((void *)IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_BASE, 0, XSize*YSize*2);
复制代码
61
引用 13 楼 rogs3210 的回复:
C/C++ code
这个函数怎么使用呢
77
谢谢#11了啊
#if  1
    memcpy((void *)EBOOT_FRAMEBUFFER_UA_START, (void *)InitialImage_rgb16_640x480, 640*480*2);
在eboot的main.c里面添加该函数
InitialImage_rgb16_640x480.h文件
64
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
