4556|0
64
【超小型 Linux 开发套件Quantum Tiny Linux】-内核编译失败 [复制链接]
一、源码分析
先进到稚晖君的仓库目录下,并配置下环境,可以参考这个wiki:https://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/Building_U-boot_and_Linux_for_H5/H3/H2+/zh
配置编译器
先下载H3的交叉编译器
mkdir -p /opt/FriendlyARM/toolchain
tar xf arm-cortexa9-linux-gnueabihf-4.9.3.tar.xz -C /opt/FriendlyARM/toolchain/
export PATH=/opt/FriendlyARM/toolchain/4.9.3/bin:$PATH
export GCC_COLORS=auto
. ~/.bashrc
arm-linux-gcc -v
出现version 4.9.3 (ctng-1.21.0-229g-FA)即配置成功
编译Linux内核
cd linux
touch .scmversion
make linux_card_defconfig ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
chmod 777 scripts/gen_initramfs_list.sh
sudo chmod 777 /usr/lib/cups/backend/cups-brf
sudo chmod 777 /usr/lib/cups/backend/implicitclass
make menuconfig ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
/usr/
make zImage dtbs ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
这里碰到4个问题:
1.源码仓库的kernel.tar.gz是二进制文件,不是压缩包,所以只能回退到未压缩的提交
2.源码编译碰到multiple definition of ‘yylloc‘,需要修改scripts/dtc/dtc-lexer.lex.c文件中YYLTYPE yylloc;为extern YYLTYPE yylloc;
3.make menuconfig ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-的时候,要提前把INITRAMFS_SOURCE定义一个文件,否则编译会报错
4.make zImage dtbs ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-时,出现段错误,到这一步排查不下去了,有大神可以帮忙看一下
最后本来想分析下mpu6050驱动源码,现在估计废了,大佬帮忙看看怎么编译生成设备树和镜像文件的
