3371|0
7056
ADI DC1729A 线性稳压器评估板 开箱以及静态分析 [复制链接]
【前言】
非常感谢eeworld论坛以及得捷电子提供的这次ADI DC1729A 线性稳压器评估板试用评测活动。
此次活动需要自己从得捷电子下单,从下单到收到货历时7天,由于是从美国发货,这次算比较快的一次。
【开箱】
快递箱子是一个非常大的包装,打开后有精美的包装盒:
打开后里面用黑色海棉包夹,里面用防静电包装装个精美的评估板:
打开包装,看到评估板:
背面:
做工非常扎实。
【资料分享】
活动提供了简单的数据手册,通过中文搜索,找到的资料非常,几经周折找到一个比较全面的数据手册,共34页,介绍非常祥尽,分享如下:
C670378_31358B038A66241F99DE6B849188CA1B.pdf (513.66 KB, 下载次数: 1)
【模块的基本情况】
这块开发板的主控芯为 LT2321 3086,16脚封装。
LT®3086 是一款多功能、低压差、低噪声 2.1A 线性稳压器,其可在一个 1.4V 至 40V 的输入电源范围内运作。在 2.1A 电流条件下的压差电压通常为 330mV。一个电阻器负责将输出电压设定在 0.4V 至 32V 的范围内。输出电压容差在整个电压、负载和温度范围内保证为 ±2%。LT3086 可在采用陶瓷输出电容器 (所需的最小值为 10μF) 时保持稳定。
LT3086 的可编程电缆压降补偿可消除由至负载的阻性连接所引起的输出电压误差。一种主 / 从配置允许并联多个器件以提供较高的负载电流和散热量,而无需使用外部镇流电阻器。
输出电流和温度监视以及一个电源良好标记提供了系统诊断和调试能力。内部故障保护电路包括热停机和具折返的电流限制。另外,热限值和电流限值也可以在外部设置。
LT3086 提供的封装型式包括耐热性能增强型 16 引脚 (5mm x 4mm) DFN 封装、16 引脚 TSSOP 封装、7 引脚 DD-PAK 封装和 7 引脚 TO-220 封装。
其具体的特点与应用如下表所示。
  【开发板原理图】
  通过原理图上看出,可以通过评估板上的跳线选择电压输出1V、1.2V、1.5V、3.3V、5V的常用电压输出,也可以通过用户自定义计算电压,接入指定电阻,可以输出0.4V 至 32V的电压输出,其计算公式从手册上查到:RSET = (VOUT – 0.4V)/50µA
【芯片内部原理图】
  从内部原理图中可以粗步了解这块芯片的工作原理,由一系列的运算放大器组成的电路,通过简单的外围电阻,生成微小电流的改变来输出用户需要的电压与电流。同时通过PWRGD与RPWRGD来配合,可以用户自定义电流的综合保护。
另外从原理图上看出,他有一个TEMP运算放大器,通过一个100uA的电流进行运算,生成一个10mV/度的电压,供外部电路来监测芯片的工作温度,典型为芯片25度时,其电压为250mV。
同时,还有一个SHDN脚,他使用了一个1.22V的比较器,如果用户输入一个低于1.22V的电压,可以关闭芯片,实现超纸功耗的模式。
【典型电路】
在《手册》给出了这颗电源芯片的一些典型应用电路:
上表与评估板的原理图是对应RSET电阻值是一致的。
此次开箱静态分析到此,总之此款芯片是一个非常优秀的电源评估板。
此帖出自电源技术论坛
