下载附件
保存到相册
2024-8-20 17:38 上传
1.总线结构
SDA:双向串行数据线,用于数据传输。
SCL:双向串行时钟线,通常由主设备控制,用于同步数据传输。
2. 通信过程
- 起始条件:当SCL为高电平时,SDA从高电平跳变到低电平,表示一个通信过程的开始。
- 发送地址:主设备随后在SDA上发送从设备的地址(包括读写位),并等待从设备的应答。
- 应答信号:被寻址的从设备在SCL的下一个时钟周期内将SDA拉低以表示应答。
- 数据传输:一旦建立连接,主设备和从设备就可以开始传输数据。数据位在每个SCL的上升沿被采样。
- 停止条件:当数据传输完成时,主设备通过将SDA拉高(在SCL为高电平时),然后释放SCL(允许其上升为高电平),来生成一个停止条件,表示通信的结束。
应用示例
由于I2C是通过SDA和SCL两条线的电平变化和数据采样来进行数据传输的,所以需要在这两条线上加ESD防护器件保护I2C总线免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。以下是我们提供的两种方案,客户可根据实际情况选择器件。
方案一:
该方案采用的是一款分立的ESD保护器件SELC2F5V1BT,可防止各引脚受静电放电的干扰,该器件封装尺寸小,漏电流低,响应速度快,且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护。
方案二:
该方案采用的是一款三引脚ESD防护器件SELC23T5V2U,可保护两条单向电路,钳位电压低、漏电流低,保护I2C总线免遭ESD静电放电破坏的同时,确保传输数据的稳定性和完整性。符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±15kV(空气)和 ±10kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
规格型号
方向
工作电压(V)
IPP(A)
钳位电压(V)
结电容(pF)
封装
SELC2F5V1BT
Bi
22
0.3
DFN1006-2L
SELC23T5V2U
Ui
SOT-23
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
Reverse Stand-off Voltage
VRWM
Reverse Breakdown Voltage
VBR
IT=1mA
6.5
Reverse Leakage Current
IR
VRWM=5V
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A; tp=8/20us
Clamping Voltage
VC
IPP=4.5A; tp=8/20us
22
Junction Capacitance
CJ
VR=0V; f=1MHz
0.3
pF
表1 SELC2F5V1BT电气特性表
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
VRWM
5.0
VBR
IT=1mA
6.0
9.0
IR
VRWM=5V
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A; tp=8/20us
8.0
10.0
Clamping Voltage
VC
IPP=4A; tp=8/20us
11.0
13.0
CJ
VR=0V; f=1MHz
0.6
0.8
pF
表2 SELC23T5V2U电气特性表
总结与结论
由于I2C总线在连接各种电子设备内部组件上的重要作用,保护I2C总线免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护I2C总线的优选之策,确保设备能够高效、可靠地运行。
