67
81
那恭喜你,应该很接近真相了。
此帖出自WindowsCE论坛
103
82
引用 80 楼 i_am_j 的回复:
那恭喜你,应该很接近真相了。
hciuart.cxx中添加了调试信息,需要重新sysgen,速度很慢。
此帖出自WindowsCE论坛
77
83
学习中............................
此帖出自WindowsCE论坛
81
84
把那块拉出来,单独编译,然后编出来的DLL把原来的覆盖掉。要省很多时间呢。
此帖出自WindowsCE论坛
55
85
引用 83 楼 i_am_j 的回复:
应该怎么做?我一直不太懂public下面的内容怎么单独编译。
此帖出自WindowsCE论坛
82
86
折腾了一天的串口蓝牙,现在大概能用了,播放MP3、拨打电话都没有问题了。
此帖出自WindowsCE论坛
62
87
1)先找一个BT Demo,确定你发的信息能接收回复并且软件能识别的DEMO,
2)试试你的WINCE CODE通过发信息识别此DEMO,如若不能,先通过Cable设定正确的PSKEy,知道确认可以通讯为止..
此帖出自WindowsCE论坛
88
引用 84 楼 fjx1982441 的回复:
引用 83 楼 i_am_j 的回复:
把那个UART的目录铐出来加到你自己的BSP驱动下面,然后修改一下SOURCE文件,targettype改成dynlink,releasetype改为platform试试看。我没试过,不敢保证是可以的哦。
此帖出自WindowsCE论坛
86
89
引用 87 楼 i_am_j 的回复:
引用 83 楼 i_am_j 的回复:
把那个UART的目录铐出来加到你自己的BSP驱动下面,然后修改一下SOURCE文件,targettype改成dynlink,releasetype改为pl……
不是UART的目录,是hciuart.cxx,属于蓝牙的部分需要修改,和UART驱动没有关系,是微软的代码需要修改。
此帖出自WindowsCE论坛
61
90
已经可以成功找到蓝牙模块了,但是仍然有问题:
我随便试了试,用我自己的手机和WINCE交互,结果不知道哪里莫名其妙地把UART串口关掉(通过我UART驱动中的调试信息发现的)了。然后,就又找不到蓝牙模块了。
此帖出自WindowsCE论坛
77
91
楼主的注册表信息好像不对啊。
此帖出自WindowsCE论坛
79
92
mark~
此帖出自WindowsCE论坛
82
93
不晓得,期待
此帖出自WindowsCE论坛
78
94
引用 88 楼 fjx1982441 的回复:
引用 87 楼 i_am_j 的回复:
引用 83 楼 i_am_j 的回复:
把那个UART的目录铐出来加到你自己的BSP驱动下面,然后修改一下SOURCE文件,targettype改成dy……
拉到bsp下是可以的..你直接從public裡面的改hciuart.cxx??
那是最基本的  供應商應該會根據那個去修改ㄧ份然後提供給你
pulic裡面是微軟提供給幾個大廠的範例hci層 csr的也在裡面bcsp吧 應該沒記錯^^
你要直接用public裡面的改 你勢必要知道哪些參數需要修改(pskey or hci cmd要下給chip)
不然應該還是會有chip跟系統有東西不匹配  自己就關掉了  有點像你描述的行為
此帖出自WindowsCE论坛
62
95
引用 93 楼 ccuair 的回复:
引用 87 楼 i_am_j 的回复:
引用 83 楼 i_am_j 的回复:
把那个UART的目录铐出来加到你自己的BSP驱动下面,然后修改……
搂主现在用的全部都是微软的东西,包括TRANSPORTS里面的UART层。所以我建议说把UART的那个目录拷出来到BSP里面,单独编译驱动,不要影响了其他平台。
不知道搂住radio的厂商是不是确定在WinCE上能跑起来,如果他们都没有保证的话,我觉得楼主给他们做小白鼠并不值得,这会花很多精力和时间,而且很有可能还是失败。尽快地找一块成熟芯片,例如CSR的,花的时间决对更少。蓝牙虽然是一个标准协议,但是它的兼容性一直是个大问题。
还有,不知道你手机上连接的时候用的是什么profile。115200的baudrate,跑OPP、PBAP什么应该可以,但不管是HFP或者A2dp都是跑不起来的,可能会造成驱动出错。。最好把baudrate提高到400k以上,但是这个时候就就需要用到硬件流控了。而且高baudrate对CPU的负载又是一个问题。
此帖出自WindowsCE论坛
96
引用 87 楼 i_am_j 的回复:
引用 83 楼 i_am_j 的回复:
我说的UART目录就是hciuart.cxx所在的那个微软的工程目录,不是UART驱动。
此帖出自WindowsCE论坛
97
哈哈,还是研究下一代的个人无线吧!蓝牙太慢了
此帖出自WindowsCE论坛
78
98
学习一下
此帖出自WindowsCE论坛
99
做一个关注,很多东西没玩过啊!
此帖出自WindowsCE论坛
67
感觉楼主问的有问题,蓝牙是和WINCE连接一起的,怎么还识别呢,只是让它显示打开和关闭吧,识别应该是别的设备识别吧
此帖出自WindowsCE论坛
