776
21
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
【还是说电容容值选小了就可能充满达不到开启电压,所以要在47uF以上?】 电容小,更容易达到开启电压(相同电阻,所需要的时间较短)。    详情 回复 发表于 2024-10-12 13:11
【那我这个电路又没有电阻,怎么确保刚上电时,通过启动电阻给C40充电,就一定能充到15~16V呢?是那个18V稳压管作用吗?】 只要C22C23两端电压大于16V,就可以保证C40充电到16V。 那个18V稳压管,是为了保证C4  详情 回复 发表于 2024-10-12 13:10
这个问题愚蠢了,这边4个启动电阻和C40就组成了充电电路RC,可以估算充电电压的  详情 回复 发表于 2024-10-12 12:31
776
22
如果没有其它限制,C40最终将充电到C22C23两端电压。之所以不会充电到C22C23两端电压,是因为达到16V后芯片开始工作,消耗电流变大(比R26等四个电阻提供的电流还大)。如果把芯片拔掉,C40必将击穿(C40耐压只有35V  详情 回复 发表于 2024-10-12 13:15
超级版主
23
超级版主
24
超级版主
那理论上,C40电容容值有个范围吧,通过RC充放电电压公式  详情 回复 发表于 2024-10-12 15:10
776
26
你的C22C23容量相当大,为150uF。不知道为什么用这么大,因为不知道你的反激开关电源各路输出功率是多大。轻负载时,这两个电容在下电后可以支持相当长的时间,导致你的电源“回闪”。如果C40下电后支持芯  详情 回复 发表于 2024-10-12 15:40
【那理论上,C40电容容值有个范围吧,通过RC充放电电压公式】 不是“通过RC充放电电压公式”。 RC充放电公式,从电容两端电压为零开始,是指数曲线。RC电路的时间常数,是指电容电压从零开始上升到  详情 回复 发表于 2024-10-12 15:36
超级版主
27
超级版主
28
总输出功率20W,5V输出2A,+24VFAN输出200mA,VCC也是200mA,其他很小负载。我把C22C23调成100uF后,好像确实不回闪了,但是C40如果加到100uF,有时候存在启机失败或者打嗝保护情况,所以容值改成了68uF。  详情 回复 发表于 2024-10-14 17:52
776
29
好的。 直流输出16W,考虑效率直流输入20W。输入电压520V,输入电流不到40mA,算40mA。纹波通常允许直流输入的10%,算40V。由上述数据算得你的C22C23容量为10uF(串联后的总容量)即可。C22C23可以用22uF450V电解  详情 回复 发表于 2024-10-14 18:18
776
【副边5V的的反馈回路TL431电路等,补偿网络是不是太简单了?】 没见到TL431电路,没见到补偿网络。在哪一楼?  详情 回复 发表于 2024-10-14 18:22
超级版主
31
那确实比理论值大的太多了,这样是不是就会导致下电太慢了,还有啥别的不好影响嘛  详情 回复 发表于 2024-10-15 09:48
超级版主
32
这边把图片贴上去了,C29是680nF,R21为100R,R22为1K电阻,我看有的电路图C29那边或者并或者串k级别电阻的,这种补偿网络可用嘛 [attachimg]851698[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-10-15 09:40
776
33
【这种补偿网络可用嘛】 此开关电源的补偿电路确实比较简单但并非“不能用”。  详情 回复 发表于 2024-10-15 09:57
776
34
【还有啥别的不好影响嘛】 体积大,重量大,尤其是价格贵。  详情 回复 发表于 2024-10-15 09:55
超级版主
超级版主
36
776
37
【但是电阻变小后好像更容易起来的】 当然是电阻减小一些更容易启动。电阻减小后从上电到反激开关电源输出的时间更短一些。  详情 回复 发表于 2024-10-15 17:46
超级版主
38
老师这边还有两个关于UC2844芯片参数的问题想请教: 1)因为需要一个辅助绕组给芯片工作时持续供电,绕组负载电流最大值就要知道,它的最大值一般就是这个芯片电源电流工作时的值吧,这边参数有好几个电源电流值  详情 回复 发表于 2024-10-16 11:28
776
39
这个绕组只需要供出数十mA电流,用线即使细一些,例如0.1mm,顶多发热稍多一点点,不会有什么其它问题。绕组只要匝数够,能够输出18V电压,也不会有什么“参数设计不对”。 问题可能在R95上。该电阻图  详情 回复 发表于 2024-10-16 15:19
超级版主
好的我试试。这边还有个问题就是欠压锁定这个参数,显示启用阈值是16V左右,关断阈值是10V,这个10V~16V区间是什么状态呢?怎么理解这个16V(15V),是芯片一旦低于这个值就打嗝保护嘛?因为毕竟10V左右才关断 [att  详情 回复 发表于 2024-10-16 15:33
鐚滀綘鍠滄
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
