572|2
55
【匠芯创D133CBS】D133CBS 新建工程 [复制链接]
1 RT-Thread 的UART简介
UART和其他设备一样,应用程序通过统一的设备管理接口来访问串口硬件,相关接口如下所示:
函数 描述
rt_device_find() 查找设备
rt_device_open() 打开设备
rt_device_read() 读取数据
rt_device_write() 写入数据
rt_device_control() 控制设备
rt_device_set_rx_indicate() 设置接收回调函数
rt_device_set_tx_complete() 设置发送完成回调函数
rt_device_close() 关闭设备
关于API的详细描述请参看官网手册:
UART的主要步骤如下所示:
1.首先查找串口设备获取设备句柄。
2.配置串口参数。
3.初始化回调函数发送使用的信号量,然后以读写及中断接收方式打开串口设备。
4.设置串口设备的接收回调函数,之后发送字符串,并创建读取数据线程。
运行序列图如下图所示:
上述方式是基于中断实现的,当然也可使用DMA,目前UART驱动还不支持,待以后完善吧。
2 新建工程
首先在luban-lite\application\rt-thread目录下新建一个新的过程,这里命名为uart。
然后在luban-lite\target\configs目录下新建d13x_demo88-nor_rt-thread_uart_defconfig文件。
修改d13x_demo88-nor_rt-thread_uart_defconfig文件中的配置和应用名。
然后添加应用代码。核心代码如下:
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
#define SAMPLE_UART_NAME                 "uart2" /* 串口设备名称 */
struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT;  /* 初始化配置参数 */
/* 用于接收消息的信号量 */
static struct rt_semaphore rx_sem;
static rt_device_t serial;
  * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] uart_input //接收数据回调函数
  * @param  dev
  *         size
  * @retval RT_EOK
static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size)
    /* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */
    rt_sem_release(&rx_sem);
    return RT_EOK;
  * @brief  serial_thread_entry
  * @param  parameter
  * @retval None
static void serial_thread_entry(void *parameter)
    char ch;
    while (1)
        /* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */
        while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1)
            /* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */
            rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
        /* 读取到的数据输出 */
        rt_kprintf("%c",ch);
  * @brief  thread_serial
  * @param  None
  * @retval ret
int thread_serial(void)
    rt_err_t ret = RT_EOK;
    char uart_name[RT_NAME_MAX];
    char str[] = "hello RT-Thread!\r\n";
    rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX);
    /* 查找系统中的串口设备 */
    serial = rt_device_find(uart_name);
    if (!serial)
        rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name);
        return RT_ERROR;
    /* 修改串口配置参数 */
    config.baud_rate = BAUD_RATE_115200;        //修改波特率为 115200
    config.data_bits = DATA_BITS_8;           //数据位 8
    config.stop_bits = STOP_BITS_1;           //停止位 1
    config.bufsz     = 64;                   //修改缓冲区 buff size 为 128
    config.parity    = PARITY_NONE;           //无奇偶校验位
    /* 控制串口设备。通过控制接口传入命令控制字,与控制参数 */
    rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config);
    /* 初始化信号量 */
    rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
    /* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */
    rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
    /* 设置接收回调函数 */
    rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input);
    /* 发送字符串 */
    rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1));
    /* 创建 serial 线程 */
    rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10);
    /* 创建成功则启动线程 */
    if (thread != RT_NULL)
        rt_thread_startup(thread);
    else
        ret = RT_ERROR;
    return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(thread_serial, uart device sample);
3 编译 Luban-Lite
scons --list-def //查看有多少配置
D13x 针对不同的封装共开发了两套开发板供用户参考。
笔者这里使用的是 D133CBV-V1.0的封装。
方案的配置对应的是 target/config/d13x_demo88-nor_rt-thread_helloworld 工程
编译时选择 d13x_demo88-nor_rt-thread_helloworld
生成固件:output/d13x_demo88-nor_rt-thread_helloworld/images/d13x_demo88-nor_v1.0.0.img
scons --apply-def=12 //选择 12 号配置
scons --menuconfig//配置
在 BSP 目录下打开 Env,然后在使用 scons --menuconfig命令打开配置界面。menuconfig 常用快捷键如图所示:
配置UART2。
scons //编译
成功编译打印信息如下。
编译后的固件名称为d13x_demo88-nor_v1.0.0.img
4 固件烧写与调试
使用AiBrun下载固件,然后打开串口调试助手,打印信息如下。
调试信息如下:
从以上打印信息可以看出,串口2已经使能,然后使用MSH命令‘thread_serial’即可使能串口线程。
使能串口线程后,串口2将打印‘hello RT-Thread’,用户也可通过串口2发送数据到开发板,发送信息后,调试终端即可看到串口2发送的数据。
这样新建工程的方式有点麻烦,具体可以参考下我的帖子   详情 回复 发表于 2024-8-19 12:34
6809
发送信息后,调试终端即可看到串口2发送的数据,说明今天的测试烧写与调试是成功的
194
