LCD是嵌入式开发过程中常用屏之一,也是DIY开发者必备屏幕之一,因此本篇测评进行LCD测试,主要看一下H533驱动LCD屏显示的速度
一、所需硬件
1、NUCLEO-H533 开发板
2、2.5寸 TFT-LCD 显示屏(ILI9341驱动芯片)模块
3、8根杜邦线(主要用于与LCD屏连接)
4、Type-C的USB线
二、显示原理
简单地可以理解为LCD屏上有很多个像素点(这些个像素点就像是一个小小的LED灯),把图片的像素点对应屏上像素点,就可以显示对应的图片或者文字。显示原理就不赘述了,网络实在太多了。话不多少,直接上代码测试。
三、代码编写
基本代码都是移植厂家提供的案例,已经有大佬写了轮子,为什么还需要重新造轮子呢?所以,本篇主要显示测试结果。
1、核心代码
就是SPI写数据以及写LCD寄存器的代码,如下:
/* @attention
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
* TIME. AS A RESULT, QD electronic SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
* FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
* CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
#include "lcd.h"
#include "spi.h"
#include <stdio.h>
//管理LCD重要参数
//默认为竖屏
_lcd_dev lcddev;
//画笔颜色,背景颜色
uint16_t POINT_COLOR = 0x0000,BACK_COLOR = 0xFFFF;
uint16_t DeviceCode;
uint8_t LCD_SPI_WriteByte(uint8_t TxData) {
uint8_t RxData = 0X00;
#if LCD_FAST_WRITE
SPI2->CR1 = SPI_CR1_SSI;
SPI2->CR2 = 1;
SPI2->CR1 = SPI_CR1_SPE | SPI_CR1_SSI;
SPI2->CR1 = SPI_CR1_SPE | SPI_CR1_SSI | SPI_CR1_CSTART;
while ((SPI2->SR & SPI_FLAG_TXP) == 0);
*((__IO uint8_t *)&SPI2->TXDR) = TxData;
while ((SPI2->SR & SPI_FLAG_TXC) == 0);
SPI2->IFCR = SPI_IFCR_EOTC | SPI_IFCR_TXTFC;
SPI2->CR1 &= ~(SPI_CR1_SPE);
return RxData;
#else
if(HAL_SPI_TransmitReceive(LCD_SPI_Handle, &TxData, &RxData, 1, 100) != HAL_OK)
RxData = 0XFF;
#endif
return RxData;
* [url=home.php?mod=space&uid=32621]@name[/url] :void LCD_WR_REG(uint8_t data)
* [url=home.php?mod=space&uid=311857]@date[/url] :2018-08-09
* [url=home.php?mod=space&uid=665173]@FUNCTION[/url] :Write an 8-bit command to the LCD screen
* @parameters :data:Command value to be written
* @retvalue :None
LCD_CS_CLR;
LCD_RS_CLR;
LCD_SPI_WriteByte(data);
LCD_CS_SET;
* @name :void LCD_WR_DATA(uint8_t data)
* @date :2018-08-09
* @function :Write an 8-bit data to the LCD screen
* @parameters :data:data value to be written
* @retvalue :None
LCD_CS_CLR;
LCD_RS_SET;
LCD_CS_SET;
* @name :void LCD_WriteReg(uint8_t LCD_Reg, uint16_t LCD_RegValue)
* @date :2018-08-09
* @function :Write data into registers
* @parameters :LCD_Reg:Register address
LCD_RegValue:Data to be written
* @retvalue :None
LCD_WR_REG(LCD_Reg);
LCD_WR_DATA(LCD_RegValue);
* @name :void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
* @date :2018-08-09
* @function :Write GRAM
* @parameters :None
* @retvalue :None
LCD_WR_REG(lcddev.wramcmd);
* @name :void Lcd_WriteData_16Bit(uint16_t Data)
* @date :2018-08-09
* @function :Write an 16-bit command to the LCD screen
* @parameters :Data:Data to be written
* @retvalue :None
LCD_CS_CLR;
LCD_RS_SET;
LCD_SPI_WriteByte(Data>>8);
LCD_SPI_WriteByte(Data);
LCD_CS_SET;
* @name :void LCD_DrawPoint(uint16_t x,uint16_t y)
* @date :2018-08-09
* @function :Write a pixel data at a specified location
* @parameters :x:the x coordinate of the pixel
y:the y coordinate of the pixel
* @retvalue :None
LCD_SetCursor(x,y);//设置光标位置
Lcd_WriteData_16Bit(POINT_COLOR);
* @name :void LCD_Clear(uint16_t Color)
* @date :2018-08-09
* @function :Full screen filled LCD screen
* @parameters :color:Filled color
* @retvalue :None
unsigned int i,m;
LCD_SetWindows(0,0,lcddev.width-1,lcddev.height-1);
LCD_CS_CLR;
LCD_RS_SET;
for(i=0;i<lcddev.height;i++)
for(m=0;m<lcddev.width;m++)
Lcd_WriteData_16Bit(Color);
LCD_CS_SET;
* @name :void LCD_RESET(void)
* @date :2018-08-09
* @function :Reset LCD screen
* @parameters :None
* @retvalue :None
LCD_RST_CLR;
HAL_Delay(100);
LCD_RST_SET;
HAL_Delay(50);
* @date :2018-08-09
* @function :Initialization LCD screen
* @parameters :None
* @retvalue :None
void LCD_Init(void)
LCD_RESET(); //LCD 复位
//*************3.2inch ILI9341初始化**********//
LCD_WR_REG(0xCF);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0xD9); //C1
LCD_WR_DATA(0X30);
LCD_WR_REG(0xED);
LCD_WR_DATA(0x64);
LCD_WR_DATA(0x03);
LCD_WR_DATA(0X12);
LCD_WR_DATA(0X81);
LCD_WR_REG(0xE8);
LCD_WR_DATA(0x85);
LCD_WR_DATA(0x10);
LCD_WR_DATA(0x7A);
LCD_WR_REG(0xCB);
LCD_WR_DATA(0x39);
LCD_WR_DATA(0x2C);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x34);
LCD_WR_DATA(0x02);
LCD_WR_REG(0xF7);
LCD_WR_DATA(0x20);
LCD_WR_REG(0xEA);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_REG(0xC0); //Power control
LCD_WR_DATA(0x1B); //VRH[5:0]
LCD_WR_REG(0xC1); //P0
LCD_WR_DATA(0x12); //SAP[2:0];BT[3:0] //0x01
LCD_WR_REG(0xC5); //VCM control
LCD_WR_DATA(0x26); //3F
LCD_WR_DATA(0x26); //3C
LCD_WR_REG(0xC7); //VCM control2
LCD_WR_DATA(0XB0);
LCD_WR_REG(0x36); // Memory Access Control
LCD_WR_DATA(0x08);
LCD_WR_REG(0x3A);
LCD_WR_DATA(0x55);
LCD_WR_REG(0xB1);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x1A);
LCD_WR_REG(0xB6); // Display Function Control
LCD_WR_DATA(0x0A);
LCD_WR_DATA(0xA2);
LCD_WR_REG(0xF2); // 3Gamma Function Disable
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_REG(0x26); //Gamma curve selected
LCD_WR_DATA(0x01);
LCD_WR_REG(0xE0); //Set Gamma
LCD_WR_DATA(0x1F);
LCD_WR_DATA(0x24);
LCD_WR_DATA(0x24);
LCD_WR_DATA(0x0D);
LCD_WR_DATA(0x12);
LCD_WR_DATA(0x09);
LCD_WR_DATA(0x52);
LCD_WR_DATA(0xB7);
LCD_WR_DATA(0x3F);
LCD_WR_DATA(0x0C);
LCD_WR_DATA(0x15);
LCD_WR_DATA(0x06);
LCD_WR_DATA(0x0E);
LCD_WR_DATA(0x08);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_REG(0XE1); //Set Gamma
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x1B);
LCD_WR_DATA(0x1B);
LCD_WR_DATA(0x02);
LCD_WR_DATA(0x0E);
LCD_WR_DATA(0x06);
LCD_WR_DATA(0x2E);
LCD_WR_DATA(0x48);
LCD_WR_DATA(0x3F);
LCD_WR_DATA(0x03);
LCD_WR_DATA(0x0A);
LCD_WR_DATA(0x09);
LCD_WR_DATA(0x31);
LCD_WR_DATA(0x37);
LCD_WR_DATA(0x1F);
LCD_WR_REG(0x2B);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x01);
LCD_WR_DATA(0x3f);
LCD_WR_REG(0x2A);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0x00);
LCD_WR_DATA(0xef);
LCD_WR_REG(0x11); //Exit Sleep
HAL_Delay(120);
LCD_WR_REG(0x29); //display on
LCD_direction(USE_HORIZONTAL);//设置LCD显示方向
LCD_BL_ON;//点亮背光
LCD_Clear(GREEN);//清全屏白色
* @name :void LCD_SetWindows(uint16_t xStar, uint16_t yStar,uint16_t xEnd,uint16_t yEnd)
* @date :2018-08-09
* @function :Setting LCD display window
* @parameters :xStar:the bebinning x coordinate of the LCD display window
yStar:the bebinning y coordinate of the LCD display window
xEnd:the endning x coordinate of the LCD display window
yEnd:the endning y coordinate of the LCD display window
* @retvalue :None
LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
LCD_WR_DATA(xStar>>8);
LCD_WR_DATA(0x00FF&xStar);
LCD_WR_DATA(xEnd>>8);
LCD_WR_DATA(0x00FF&xEnd);
LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
LCD_WR_DATA(yStar>>8);
LCD_WR_DATA(0x00FF&yStar);
LCD_WR_DATA(yEnd>>8);
LCD_WR_DATA(0x00FF&yEnd);
LCD_WriteRAM_Prepare(); //开始写入GRAM
* @name :void LCD_SetCursor(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos)
* @date :2018-08-09
* @function :Set coordinate value
* @parameters :Xpos:the x coordinate of the pixel
Ypos:the y coordinate of the pixel
* @retvalue :None
LCD_SetWindows(Xpos,Ypos,Xpos,Ypos);
* @name :void LCD_direction(uint8_t direction)
* @date :2018-08-09
* @function :Setting the display direction of LCD screen
* @parameters :direction:0-0 degree
1-90 degree
2-180 degree
3-270 degree
* @retvalue :None
lcddev.setxcmd=0x2A;
lcddev.setycmd=0x2B;
lcddev.wramcmd=0x2C;
switch(direction){
case 0:
lcddev.width=LCD_W;
lcddev.height=LCD_H;
LCD_WriteReg(0x36,(1<<3)|(0<<6)|(0<<7));//BGR==1,MY==0,MX==0,MV==0
break;
case 1:
lcddev.width=LCD_H;
lcddev.height=LCD_W;
LCD_WriteReg(0x36,(1<<3)|(0<<7)|(1<<6)|(1<<5));//BGR==1,MY==1,MX==0,MV==1
break;
case 2:
lcddev.width=LCD_W;
LCD_WriteReg(0x36,(1<<3)|(1<<6)|(1<<7));//BGR==1,MY==0,MX==0,MV==0
break;
case 3:
lcddev.width=LCD_H;
LCD_WriteReg(0x36,(1<<3)|(1<<7)|(1<<5));//BGR==1,MY==1,MX==0,MV==1
break;
default:break;
2、测试代码
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_ICACHE_Init();
MX_SPI2_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
LCD_Init();
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
main_test(); //
Test_Color(); //
Pic_test(); //
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5);
/* USER CODE END 3 */
四、下载验证
现象:
显示文字、颜色、STM32LOGO图片;
可以看出基本上刷颜色不到1s就刷满一屏了。STM32LOGO (240*240*2字节)刷一屏,也花了不到1s时间,相比之前使用STM32L4R5的颜色和图片测试,大夫提高刷新率。
工程:
![](static/image/filetype/zip.gif)
