710|0
55
【匠芯创D133CBS】D133CBS 初体验 [复制链接]
1 D133CBV-QFN88-V1-2开发板简介
D133CBV-QFN88-V1-2 是一款基于 D13x (RISC-V内核)芯片设计的人机交互应用开发板,配备 7 寸 LVDS 显示屏以及电容触摸屏,同时预留 MIPI 屏幕、电阻触摸屏接口。开发板集成了 USB 烧录、TF-Card 升级烧录、JTAG、串口打印等调试接口,方便调试开发。开发板集成 16MB NOR FLASH 并可兼容 NAND,同时引出 USB Host、CAN、RS485、SDIO WIFI、以太网、Speaker、数字 MIC、蜂鸣器等功能,预留 I2S、 I2C、UART 等接口,方便用户快速进行技术预研与产品开发,满足用户对不同人机交互场景的开发需求。
Figure 1-1 D133CBV-QFN88-V1-2 开发板
D13x 是 ArtInChip 一款基于 RISC-V 的高性能、国产自主、工业级全高清显示与智能控制 MCU, 配备强大的 2D 图形加速处理器、PNG 解码、JPEG 编解码引擎、丰富的屏接口,支持工业宽温,具有高可靠性、高开放性,可广泛应用于工业 HMI、网关、串口屏等泛工业和智慧家居领域。
Figure 1-2 D13x架构图
特性列表
  • 开发板主控为 D133CBS (8M PSRAM),可 Pin to Pin 兼容 D133CCS(16M PSRAM)
  • 片上 1MB SRAM,片上 8MB PSRAM(视主控型号决定)
  • NOR FLASH 16MB,可兼容 NAND FLASH
  • RTC 实时时钟
  • 1 x USB2.0 Device 烧录,1 x USB2.0 Host 接口
  • 1 x UART0 串口打印,1 x JTAG 调试
  • 1 x TF-Card 接口
  • 标配 LVDS 显示屏,支持 MIPI 接口屏幕
  • 标配电容式触摸屏,支持电阻式触摸屏
  • 1 x I2S,1 x Speaker,2 x DMIC,1 x Buzzer
  • 1 x CAN,1 x RS485,1 x I2C
  • 1 x RMII 百兆以太网,1 x SDIO WIFI
  • 5V 单电源供电(Type-C 接口)
开发板尺寸为 190.5mm x 105.5mm,两层板,硬件资源图解如图所示。
Figure 1-3 开发板标注图
2 D133CBV初使用
2.1 供电调试接口
  • P1 Type-C 接口,USB Device 可用于烧录升级和供电。J19 为 USB-SW 切换跳线,默认 NC 则 USB 为 Device功能(P1),短接则 USB 切换至 Host 功能(J21)
  • J1 5Pin 弯插座,UART0 调试打印串口,可用于打印调试信息。
2.2 使用
使用Type-C供电,使用USB转TTL接到UART0,然后打开终端助手,波特率115200,其打印信息如下。
同时LCD会有显示。
好了,这就是D133CBV-QFN88-V1-2开发板的基本使用。
