213|1
86
LT7911B,高性能Type-C/DP1.2至MIPI@DSI/CSI芯片,Type-C/DP1.2到带音频的四端口MI... [复制链接]
特点
C型
"符合USBType-C标准版本1.0上的VESADisplayPort Alt模式
符合USB Power Delivery Rev.2.0标准
与USB Type-C V1.1兼容
内置CC控制器,用于插头和方向检测
双端口CC充电器和正常通信。
DP1.2接收器
"符合DisplayPort规范1.2的1.62Gbps、2.7Gbps和54Gbps
支持DisplayPort1,2,4通道
支持HDCP 1.3
"针对PCB电缆和连接器损耗的自适应DisplayPort接收器均衡
。支持AUX和IIC进行固件升级
单/双端口/四端口MIPIDSVCSI发射机
符合DCS1.02、D-PHY1.2和DSI1.02和CS1-2 1.0标准
"1个时钟通道,每个端口1~4个可配置数据通道
1/2/4可配置的端口每个数据通道80 Mb/s~1.5 Gb/s
数据通道和极性交换
每一半最大64像素重叠
同时支持非突发和突发视频模式
支持RGB666,松散RGB666,RGB888
RGB565.
每个单/双端口的视频流复制模式
·并排3D支持
Port swap
杂项
3.3V/1.2V供电电源
内部CSC支持YCbCr 4:4:4和RGB之间以及YCbCr 4:2:2和YCbCr 4:4:4之间的转换
支持SPDIF和8声道IIS音频输出
支持100KHz和400KHzI2C从站
来自手机或适配器模式选择的电源
集成微处理器
嵌入EDID阴影。
温度范围:-40摄氏度~+85摄氏度
ESD 4kV HBM
描述
该LT7911B是一款高性能Type-C/DP1.2至MIPI@DSI/CSI芯片,适用于VR/智能手机/显示器应用。
对于DP1.2输入,LT7911B可配置为1,2,4车道,还支持车道互换功能。适合的均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽可达21.6Gbps对于MIPI@DSI/CSI输出,LT7911B采用可配置的单端口、双端口或四端口MIPIDSI/CSI具有1条高速时钟通道和1~4条高速数据通道,最高工作速率为1.5Gb/s/通道,可支持高达24Gbps的总带宽。LT7911B支持突发模式DSI视频数据传输,也支持灵活的视频数据映射路径。
应用程序
●移动系统
●虚拟现实
The LT7911B is a high performance Type-C/DP1.2 to
MIPI®DSI/CSI chip for VR/Smart phone/Display
application.
For DP1.2 input, LT7911B can be configured as 1,2,4
lane, also support lane swap function. Adaptive
equalization makes it suitable for long cable application
and the maximum bandwidth is up to 21.6Gbps
For MIPI®DSI/CSI output, LT7911B features
configurable single-port or dual-port or quad-port
MIPI®DSI/CSI with 1 high-speed clock lane and 1~4
high-speed data lanes operating at maximum
1.5Gb/s/lane, which can support a totalbandwidth of up
to 24Gbps. LT7911B supports Burst mode DSI video
data transferring, also support flexible video data
mapping path.
 Mobile system
 VR
九黎科技可提供全套开发资料:规格书,电路图,DEMO,在线与原厂技术支持沟通推荐更适合客户的解决方案等等,能满足系统厂商不同的设计要求,欢迎广大客户来电咨询,可提供样品和含税13%!代理产品,每一片芯片都有原厂来货证明,杜绝一切假货后顾之忧,让您的用料更加放心可靠!
86
龙迅代理——国产原装芯片,询价可联系:18123893637(VX同号)/企鹅号:3996435267!
开源项目 更多>>
    站长推荐上一条 1/3 下一条
