8854|32
61
在AT89C51上计数器用来定时怎么都准确不了. [复制链接]
在Kiel模拟测试,选定芯片为AT89C51,在频率为12MHz
实验:用计数器每隔10秒把P1.0的位置反一次.
设置计数器0在以16位计数器模式工作,已50毫秒为一次溢出中断.50MS*200=10S
计数器初值计算出为:3CB0
代码如下:
        ORG 0000H
        LJMP MAIN
        ORG 000BH            ;外部中断0入口
        SJMP IF0BREAK
           ORG 0030H            ;程序的开始地址
MAIN:
        SETB EA              ;设置让外部中断0起作用,硬件初始化
        ET0             ;计数器0溢出中断设置
        SETB PT0             ;设置为最高优先级
        MOV TMOD,#01H        ;设置计数器0工作为方式1,16位计数器
        MOV TL0,#0B0H         ;设置计数器0初值,12MHz频率,计数器50ms执行一次就溢出中断
        MOV TH0,#3CH
        MOV R0,#200         ;循环20次为1S,200次为10秒
        SETB TR0
FINISH:  SJMP $
;子程序:IF0BREAK
;功能:计数器0溢出中断入口
IF0BREAK:
        CLR ET0                    ;关闭中断响应
        CLR TR0                    ;停止计数器
        DJNZ R0,EXIT               ;满10s就把P1.0位置反,方便查看结果
        JB P1.0,SP1                ;如P1.0=1->SP1
        SETB P1.0
        LJMP STARV                 ;跳转到赋初值的地方
SP1:
         CLR P1.0
STARV:                              ;200次完毕后重赋初值
        MOV R0,#200
        MOV TL0,#3CH
        MOV TH0,#0B0H
EXIT:
         SETB TR0               ;启动定时器
         SETB ET0               ;启动中断
RETI
END
但是实验结果是1s(可能没到1s)P1.0的信号就会被置反一次.
这是我那里计算出错了吗???
考虑中断语句执行时间。在KEILL上仿真,观察语句执行时间。  详情 回复 发表于 2009-12-11 15:57
66
计数器初值计算出为:3CB0
能达到50MS?
不是吧?
你是什么计算的啊?
75
按照公式再算一遍
(2^16 - X)*1 = 50*1000
x = 15536 = 0x3cb0
定时器初值我感觉是对的,可能其他地方错了
67
每次中断,都要从新赋初值的,而不是200次完了之后再重新赋初值
IF0BREAK:
CLR ET0                    ;关闭中断响应
CLR TR0                    ;停止计数器
MOV TL0,#3CH
MOV TH0,#0B0H
SETB P1.0
77
引用 1 楼 lgy198612 的回复:
计数器初值计算出为:3CB0
能达到50MS?
不是吧?
你是什么计算的啊?
定时初值对着呢,他用的是定时0 模式1 定时50MS
STARV:                              ;200次完毕后重赋初值
MOV R0,#200
MOV TL0,#3CH
MOV TH0,#0B0H
这地方的常数高低字节反了......
初值是没错的.
没次中断都重新设置了初值:
代码里面这段
STARV:                       ;200次完毕后重赋初值
        MOV R0,#200
        MOV TL0,#0BH
        MOV TH0,#3CH         ;上面代码这里出错了,高低位搞反了.这里改正过来
但是为什么不能定时10s呢????
抱歉了,没搞清楚你的意思,没此中断要赋初值.我在改改代码.
修改代码如下,重新在Kiel里面跑了一遍还是大不到效果啊:
        ORG 0000H
        LJMP MAIN
        ORG 000BH            ;外部中断0入口
        SJMP IF0BREAK
           ORG 0030H            ;程序的开始地址
MAIN:
        SETB ET0             ;计数器0溢出中断设置
        SETB PT0             ;设置为最高优先级
        MOV TH0,#3CH
        SETB TR0             ;启动计数器,要放在所有值后面
FINISH:SJMP $
;子程序:IF0BREAK
;功能:计数器0溢出中断入口
IF0BREAK:
        CLR ET0                    ;关闭中断响应
        CLR TR0                    ;停止计数器
        MOV TL0,#0B0H              ;每次中断都要赋初值,而不是等待200次完毕在赋值
        MOV TH0,#3CH
        SETB P1.0
SP1:
        CLR P1.0
STARV:                       ;200次完毕后重赋初值
        MOV R0,#200
EXIT:
        SETB TR0               ;启动定时器
         SETB ET0               ;启动中断
RETI                     ;返回到主程序
END
怎么搞.
78
首先要计数准确的话不要用12M,要用11.0592M。用12M还不如用C写得了
61
在另一个贴里给你放了个代码,不知道可行不
82
引用 10 楼 lgy198612 的回复:
12分频后刚刚好是一M对于时间来说,这个比11.XXX那个准得多吧?
77
;子程序:IF0BREAK
;功能:计数器0溢出中断入口
IF0BREAK:
CLR ET0                    ;关闭中断响应
CLR TR0                    ;停止计数器
SETB P1.0
SP1:
        CLR P1.0
STARV:                              ;200次完毕后重赋初值
MOV R0,#200
EXIT:
MOV TL0,#3CH
MOV TH0,#0B0H
        SETB TR0              ;启动定时器
        SETB ET0              ;启动中断
RETI
END
我觉得你这样做好一点,你试试看。原因是你的定时器第一次执行完50ms时你没有再次赋初值,而是从上次停止的计数开始
84
引用 6 楼 great_bug 的回复:
STARV:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ;200次完毕后重赋初值
MOV R0,#200
MOV TL0,#3CH
MOV TH0,#0B0H
这地方的常数高低字节反了......
确实反了啊  应该是
MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
将T0设置成自动重装载模式,初值=6,用的12M晶振,那么0.25ms中断一次,在T0的中断程序里计数,达到40000次将P1.0翻转即可,这样会省去每次中断赋初值的时间,从而定时更准确,LZ试试看吧
63
我在多试过几次结果一样的,原理10S的东西,他1S就跑完了.
82
你不会是看着钟看KEIL仿真吧? 不要看实际时间,要看仿真给出的时间.....因为你的PC实在是太快了,KEIL仿真要比实际目标快的多..................
怎么看仿真时间啊.
我就是对着电脑时钟来看的啊.我说怎么都没10S呢.
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
