低功耗、高效率、低纹波48V转5V/2A电源芯片AH7691D
AH7691、AH7691D、用于POE单口、多口产品上 AH7691、AH7691D、网管交换机 大功率70V/1.8A 交换机 非标
国标POE电源芯片 AH7691、
AH7691D是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC控制器。AH7691D可支持输入电压可超过100V,其电压峰值是120V。AH7691D采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有快响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为160KHz 、AH7691D抗干扰能力强的,用在小电驴电动车充电桩上、52V转12V 1.5A安防POE。AH7691D轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。AH7691D同时支持输出恒压与输出限流功能。像800米POE供电交换机,用AH7691D可充分解决小区距离不够呀,取电麻烦的问题,AH7691D内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
特性功能参数:
***********输入135.38067573芯片
**********10V到100V宽输入电压范围
***********输出电压可调
***********固定130KHz开关频率
**********最大3A开关电流
**********内置高压功率MOSFET
*********高耐压、高效率
********出色的线性与负载调整率
*********EN脚控制功能
********内置过热关断功能
*********外置限流功能
*********具有短路保护功能
******采用E-SOIC8封装
AH7691D是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压120V。AH7691D具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A以上。温州、浙江地带电动车控制仪器75V-90V转12V 2A方案
AH7691D同时支持输出恒压和输出恒流功能。
AH7691D 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。。
低功耗、高效率、低纹波48V转5V/2A电源芯片AH7691D用于POE单口、多口产品上,POE交换机,车充、电池充电、恒压源、电动汽车、电动自行车、电瓶车、扭扭车、卡车、电动车控制器供电 、通信 、USB电源适配
