428|3
96
【2024 DigiKey 创意大赛】2、主控板烧录 [复制链接]
Particle的Argon板子很有特点,除了使用了nrf52的主控外,还附带了一个esp32的协处理器,用于支持wifi网络操作,不用的时候直接关闭相关电源,降低功耗;
板子随机并不附带调试器,调试接口还是1.27mm间距的,哎;不过正好有一根相同接口的线,剪掉后按照原理图重新接一下了。
我准备将板载的官方固件换成cpy的,就先用调试器把particle_argon_bootloader-0.8.3_s140_6.1.1.hex烧进去;
然后就会生成一个U盘,将cpy固件adafruit-circuitpython-particle_argon-en_GB-9.1.1.uf2直接拖进去就可以了。
到了这一步,调试器就可以拔掉了。这样开发起来就方便多了。
进入终端后,便能看到固件信息了
默认上电后,板子的wifi部分是开启的,需要设置EN引脚为低进行关闭,降低发热。
adafruit-circuitpython-particle_argon-en_GB-9.1.1.uf2 (1.13 MB, 下载次数: 0)
particle_argon_bootloader-0.8.3_s140_6.1.1.hex (502.67 KB, 下载次数: 0)
都支持哪些外设还有蓝牙的配置,期待后面的分享   详情 回复 发表于 2024-8-15 14:45
7244
nrf52得芯片用micropython来编程吗?
用这个也没啥问题  详情 回复 发表于 2024-8-14 22:59
96
wangerxian 发表于 2024-8-14 17:45 nrf52得芯片用micropython来编程吗?
用这个也没啥问题
7244
