269|1
21
Follow me第二季第1期基础任务二(必做)监测环境温度和光线,通过板载LED展示舒... [复制链接]
需要获取的数据有两个环境温度和光线,MMBT2222  ALSPT1931这里我定义的是光照越强亮起的灯就越多 因为在当地环境温度变化难度高于环境光线变化 本质上都是一个东西
环境温度我将会通过串口进行打印 light输出是l0-320
代码如下
from adafruit_circuitplayground import cp
import time
# 定义颜色映射字典,将颜色名称映射到RGB元组
color_mapping = {
    "black": (0, 0, 0),          # 黑色
    "white": (255, 255, 255),    # 白色
    "green": (0, 255, 0),        # 绿色
    "red": (255, 0, 0),          # 红色
    "blue": (0, 0, 255),         # 蓝色
    "cyan": (0, 255, 255),       # 青色
    "magenta": (228, 0, 127),    # 品红色
    "yellow": (255, 150, 0),     # 黄色
# 基础任务二(必做):监测环境温度和光线,通过板载LED展示舒适程度
pixel_count = 10  # 定义像素数量为10
current_pixel = 0  # 初始化当前像素为0
cp.pixels.brightness = 0.05 # 灯珠亮度为0.05
while True:
    temperature_value = cp.temperature
    light_value = cp.light
    print( "Temperature: %0.1f *C; Light Level: %d;"% (temperature_value, light_value))
    case_val=light_value/10
    for i in range(5):
        if i <= light_value:
            cp.pixels[i] = (0, 128, 128)
        else:
            cp.pixels[i] = (0, 0, 0)
    for i in range(9,4,-1): #循环变量从9递减到5
        if i >= 10 - temperature_value:
        else:
    cp.pixels.show()    #pixels显示使能
效果图如下
我感觉这个任务的可玩性是最高的,效果做出来也是最好的   详情 回复 发表于 2024-8-14 16:46
6533
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
