武汉凯迪正大KDCW-20冲击电压试验装置针对低压配电系统SPD的II级产品组合波测试试验要求,可产生冲击电压(1.2/50μs)和冲击电流(8/20μs),用于SPD以及元器件的三级试验和限制电压试验。也可对MOV阀片、单元和浪涌保护器(SPD)等进行冲击电流试验及残压值的检定,或者用于其他科学研究试验。
武汉凯迪正大KDCW-20冲击电压试验装置采用计算机和PLC控制技术,主要性能满足国内外对SPD产品及其器件进行各类组合波测试需求。
性能参数
测试平台主要技术参数为:
输入电源:AC220V/3kVA,50Hz/60Hz
直流最高充电电压:DC22kV,最大充电电流0.1A
充电时间:22kV40s~60s内完成
充电电压整定:测试初始化进行充电电压预设定和整定
残压水平:≤2.5kV
自动极性转换:可分别单独设置正负极性冲击次数。
相位自动跟踪,0-359°可调
动作负载电源AC5-500V/5A、内置退耦电容、电感。手动升压、降压、表头显示。
组合波冲击发生器回路
电容量:8uF充电电压25kV
输出能力:10%~110%,反峰<20%(不接退耦负载)
开路电压波形:T1:1.2±30%、T2:50±10%
短路电流波形:T1:8±10%、T2:20±10%(不连接退耦负载)
短路电流波形:T1:8±20%、T2:20±20%(连接退耦负载)
输出阻抗:2欧姆±10%
试品柜: 宽度x直径x高度=400*400*300mm ( 也可以根据客户要求特别定制)
柜子的尺寸: 宽度x直径x高度=600*800*1800mm
重量:约600 kg
KDCW-20冲击电压试验装置能够精确生成符合国际及国内标准的冲击电压(1.2/50μs)和冲击电流(8/20μs)波形,评估SPD在极端条件下性能表现。覆盖SPD的三级试验、限制电压试验以及MOV阀片、单元和整个SPD产品的冲击电流试验,确保SPD在实际应用中能够有效限制过电压,保护下游设备免受损害。
采用专业的计算机和PLC控制技术,KDCW-20实现了测试过程的自动化与智能化。用户可通过友好的操作界面轻松设置测试参数,实时监控测试过程,并自动记录和分析测试数据。这种高度集成的控制系统不仅大幅提升了测试效率,还显著提高了测试结果的准确性和可重复性。
该装置严格遵循GB 18802.1-2012、GB/T 18802.12-2006、GB/T 16927系列、GB/T 17626.5-1999以及IEC61000-4-5、IEC61643系列等国际国内标准,确保了测试结果的国际互认性和市场适应性。无论是国内市场的合规性测试,还是出口产品的国际认证,KDCW-20都能提供强有力的技术支持。
在SPD产品的研发阶段,KDCW-20冲击电压试验装置可用于模拟各种极端工况下的过电压冲击,帮助工程师评估产品的性能极限,发现潜在的设计缺陷,从而指导产品设计的优化与改进。通过反复测试与迭代,不断提升SPD产品的性能与可靠性。
在电力系统的日常维护与升级中,KDCW-20可用于对在役SPD进行定期检测与评估,确保其持续有效地发挥保护作用。通过及时发现并更换性能下降的SPD,防止因过电压引起的设备损坏和停电事故,保障电力系统的安全稳定运行。
