254|0
39
【Follow me第二季第1期】监测环境温度和光线,通过板载LED展示舒适程度 [复制链接]
本次实现的是基础任务二(必做):监测环境温度和光线,通过板载LED展示舒适程度。
通过读取板上温度传感器和光线检测传感器。设定适宜的温度和光照范围。
当在适宜的范围内,10个彩灯为绿色呼吸状态。
当温度超过上限,一边显示红色呼吸,超出越多亮的灯越多。当温度低于下限时,显示蓝色呼吸,低的越多,亮的灯越多。
当光照超过上限,另一边显示红色呼吸,超出越多亮的灯越多。当光照低于下限时,显示蓝色呼吸,低的越多,亮的灯越多。
还是使用arduino开发,代码如下:
#include <Adafruit_CircuitPlayground.h>
#include <Adafruit_Circuit_Playground.h>
//基础任务二(必做):监测环境温度和光线,通过板载LED展示舒适程度
Adafruit_CircuitPlayground cplay = Adafruit_CircuitPlayground();
#define LED_PIN   13
uint32_t lightbress;
uint8_t  l_dir;
int  light_val;
int  temp_val;
int  g_state;
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  cplay.begin();
  cplay.setBrightness(50);
  lightbress = 0;
  l_dir = 0;
  g_state = 0;
// the loop function runs over and over again forever
void loop()
    light_val = cplay.lightSensor();
    temp_val  = cplay.temperature() * 100;
    Serial.println(light_val);
    Serial.println(temp_val);
    switch(g_state)
      case  0:
          for (int i = 0; i < 10; i++)
            cplay.strip.setPixelColor(i, 0, lightbress * 10, 0); // 设置LED为green色
          cplay.strip.show();
          if(l_dir == 0)
            lightbress++;
            if(lightbress == 15) l_dir = 1;
          }else
            if(lightbress) lightbress--;
            else l_dir = 0;
          if((light_val > 510) || (light_val < 190) || (temp_val > 3250)||(temp_val < 2950))
            lightbress = 0;
            g_state = 1;
          break;
      case 1:
          //温度
          int level;
          uint8_t r_color,g_color,b_color;
          if(temp_val > 3200)
              level = (temp_val - 3200)/100;
              r_color = lightbress * 10;
              b_color = 0;
              g_color = 0;
          }else if(temp_val < 3000)
              level = (3000 - temp_val)/100;
              b_color = lightbress * 10;
              r_color = 0;
              g_color = 0;
          }else
            g_color = lightbress * 10;
            r_color = 0;
            b_color = 0;
          if(level >= 5)  level = 5;
          for (int i = 0; i < 5; i++)
              if(i<level)  cplay.strip.setPixelColor(i, r_color, g_color, b_color); // 设置LED为blue red色
              else  cplay.strip.setPixelColor(i, 0, g_color, 0); // 设置LED为blue red色
          //光照
          if(light_val > 500)
              level = (light_val - 500)/80;
              b_color = 0;
              g_color = 0;
          }else if(light_val < 200)
              level = (200 - light_val)/30;
              r_color = 0;
              g_color = 0;
          }else
            r_color = 0;
            b_color = 0;
          for (int i = 5; i < 10; i++)
              if(i>=(10-level))  cplay.strip.setPixelColor(i, r_color, g_color, b_color); // 设置LED为blue red色
          cplay.strip.show();
          lightbress++;
          if(lightbress == 15)  lightbress = 0;
          if((light_val <= 500) && (light_val >= 200) && (temp_val <= 3250) && (temp_val >= 2950))
            lightbress = 0;
            g_state = 0;
          break;
    delay(100);
编译下载后,实现效果如下:
正常舒适范围:
正常舒适
光照下:
光照
把板子放到空调下吹冷,然后温度上升到舒适
温度
