76|0
37
SIM卡静电放电防护方案 [复制链接]
下载附件  保存到相册
2024-8-13 14:21 上传
下载附件  保存到相册
2024-8-13 14:21 上传
针对SIM卡的静电防护方案,我们提供三款防护器件,可选择SEUC236T5V4U 、SEUC236T5V4UB或SEUC236T5V4UC作为ESD防护器件。三款器件都为集成多路ESD静电二极管防护元件,可同时保护SIM卡的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。
三款器件都为低电容低钳位电压ESD保护器件,封装都为SOT-23-6L,工作电压都为5V,且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。客户可根据SIM卡的实际情况选择器件。
型号参数
规格型号
方向
工作电压(V)
IPP(A)
钳位电压(V)
结电容(pF)
封装
SEUC236T5V4U
Uni.
SOT-23-6L
SEUC236T5V4UB
Uni.
SOT-23-6L
SEUC236T5V4UC
Uni.
SOT-23-6L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
Reverse Stand-off Voltage
VRWM
5.0
Reverse Breakdown Voltage
VBR
IT=1mA
6.0
Reverse Leakage Current
IR
VRWM=5V
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A; tp=8/20us
9.0
11.0
Clamping Voltage
VC
IPP=4.5A; tp=8/20us
12.0
15.0
Junction Capacitance
CJ
I/O to GND; VR=0V; f=1MHz
0.6
pF
Between I/O; VR=0V; f=1MHz
0.3
pF
表1 SEUC236T5V4U电气特性表
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
VRWM
5.0
VBR
IT=1mA
6.0
IR
VRWM=5V
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A; tp=8/20us
10.0
12.0
Clamping Voltage
VC
IPP=5.5A; tp=8/20us
14.0
17.0
CJ
0.6
pF
0.3
pF
表2 SEUC236T5V4UB电气特性表
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
VRWM
5.0
VBR
IT=1mA
6.0.
IR
VRWM=5V
uA
Clamping Voltage
VC
IPP=1A; tp=8/20us
10.0
12.0
Clamping Voltage
VC
IPP=15A; tp=8/20us
22.0
25.0
CJ
pF
0.75
pF
表3 SEUC236T5V4UB电气特性表
总结与结论
由于SIM卡在移动通信和数字经济发展中的重要作用,保护SIM卡免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护SIM卡的优选之策,确保移动通信的正常运行。
