120|1
86
LT8718 TTL转DP 支持4Kx2K@30Hz超高清 [复制链接]
Lontium LT8718是TTL到DP的转换器,内部带有c型替代模式开关和PD控制器。在SDR或DDR采样下,输入同时支持正常的24位RGB/YUV和BT656/BT1120模式。RGB输入的最大分辨率高达4Kx2K@30Hz,YUV420输入的最大分辨率为4Kx2K@60Hz。
为了适应最新的USB Type-C生态系统,LT8718集成了一个由CC逻辑和PD管理单元控制的高性能双向无源差动开关,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。该开关功能符合USB类型-c标准上的VESA DP替代模式。LT8718是用先进的CMOS工艺制造的,并实现在一个小的轮廓10mmx10mm QFN88(LT8718-Q88)。此包符合RoHS标准,并指定从-40°C到+85°C运行。
应用程序
移动系统
手机
数码摄像机
数码相机
平板电脑、笔记本电脑
车载显示和摄像系统
The Lontium LT8718 is TTL to DP converter with internal Type-C Alternate Mode switch and PD controller.The input supports both normal 24-bit RGB/YUV and BT656/BT1120 mode under SDR or DDR sampling. The maximum resolution is up to 4Kx2K@30Hz for RGB input and 4Kx2K@60Hz for YUV420 input.In order to be adaptable to the latest USB Type-C ecosystem, LT8718 integrates a high performance bi-directional passive differential switch controlled by CC logic and PD management unit to relieve mobile system design complexity and BOM cost. The switch function is compliant with VESA DP Alternate Mode on USB Type-C Standard.The LT8718 is fabricated in advanced CMOS process and implemented in a small outline 10mmx10mm QFN88 (LT8718-Q88). This package is RoHS compliant and specified to operate from -40°C to +85°C.
 Mobile systems
 Cellular handsets
 Digital video cameras
 Digital still cameras
 Tablet PC, Notebook PC
 Car Display and Camera System
九黎科技可提供全套开发资料:规格书,电路图,DEMO,在线与原厂技术支持沟通推荐更适合客户的解决方案等等,能满足系统厂商不同的设计要求,欢迎广大客户来电咨询,可提供样品和含税13%!代理产品,每一片芯片都有原厂来货证明,杜绝一切假货后顾之忧,让您的用料更加放心可靠!
86
龙迅代理——国产原装芯片,询价可联系:18123893637(VX同号)/企鹅号:3996435267!
站长推荐上一条 1/3 下一条
