154|0
591
是德科技26.5G噪声源N4002A/N8975B [复制链接]
KEYSIGHT是德科技26.5G噪声源N4002A配合N8975B,ENR:15db
N4000A, SNS系列噪声源,频率范围: 10 MHz - 18 GHz(噪比ENR 4.5-6 dB)(3.5mm 连接器,可选N型)
N4001A, SNS系列噪声源,频率范围: 10 MHz - 18 GHz(噪比ENR 14-16 dB)(3.5mm 连接器,可选N型)
N4002A, SNS系列噪声源,频率范围: 10 MHz - 26.5 GHz(噪比ENR 12-17 dB)(3.5mm 连接器,可选N型)
回收N4000A,出租N4000A,出售N4000A,回收18G噪声源,
回收N4001A,出租N4001A,出售N4001A,回收18G噪声源,
回收N4002A,出租N4002A,出售N4002A,回收26.5G噪声源,
安捷伦/是德科技噪声系数分析仪:8970A,8970B,N8973A,N8974A,N8975A,N8973B,N8974B,N8975B,N8976B.
安捷伦/是德科技噪声源:346A,346B,346C,346CK40,346CK01,R347B,Q347B,N4000A,N4001A,N4002A.
USB前置放大器:U7227A,U7227C,U7227F.
(出售/回收/维修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
KEYSIGHT是德科技N4000A SNS 系列噪声源 10 MHz - 18 GHz(ENR 6 dB)
SNS 系列 N4000A 是 10 MHz - 18 GHz 噪声源,标称 ENR 为 6 dB。 N4000A 噪声源设计用于J测量具有低噪声系数的设备,或其增益对源阻抗的微小变化的设备。 该设备可ZHUN确可KAO地测量高达 20 dB 噪声系数的 DUT。 N4000A 噪声源有多种连接器可供选择,标配 APC 3.5(mm) 连接器。
过量噪声比(ENR)校准数据的电子存储减少了用户出错的机会
将 ENR 数据自动到 NFA 可加快整个设置时间
温度补偿提高了测量j度,从而实现了严格的设备性能规范
3.5mm 连接器是标准配置,可选择N型连接器作为选件 001
KEYSIGHT是德科技N4001A SNS 系列噪声源 10 MHz - 18 GHz(ENR 15 dB)
SNS 系列 N4001A 噪声源在 10 MHz - 18 GHz 的频率范围内具有低反射系数和 15 dB 的标称 ENR,是通用测量的理想选择。 这个仪器,您可以zhun确、可kao地测量噪声系数高达 30 dB 的被测器件。 N4001A 标配 APC 3.5(阳头)连接器,并可选配其他多种连接器。
用电子方式存储超噪比(ENR)校准数据,可以降低出现人为错误的概率
ENR 数据自动到 NFA,可加快整体设置速度
温度补偿功能可以提高测量zhun确度,使器件达到严格的性能技术指标
标配 3.5 mm 连接器,还可选配 N 型连接器(选件 001)
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
