689|2
36
【资料】NVMe主机控制器,AMBA-AXI4接口,Xilinx FPGA,介绍和使用手册 [复制链接]
NVMe AXI4 Host Controller IP
  1. 介绍
NVMe AXI4 Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入和读取AXI4接口,不但适用高性能、顺序访问的应用,也适用于随机访问的应用,同时结合外部存储器(比如DDR),使得Host端的数据访问管理更加灵活。
无需CPU,NVMe AXI4 Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。
NVMe AXI4 Host Controller IP读写的顺序传输长度是RTL运行时动态可配置的,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。每次读写访问,用户可以指定本次传输的顺序传输长度(4K~512K Byte),不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能。
针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMe AXI4 Host Controller IP支持灵活配置DMA读写的通道个数,按照NVMe队列优先级仲裁(循环仲裁或加权循环仲裁)机制,实现多个DMA通道对同一块PCIe SSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。
    1. 特性
  • 支持Ultrascale+,Ultrascale,7 Series FPGA
  • 支持PCIe Gen4,PCIe Gen3,PCIe Gen2 SSD
  • 无需CPU
  • 自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置
  • 支持对PCIe SSD的NVM Subsystem Reset、Controller Reset和Shutdown
  • 支持NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration
  • 支持NVMe NVM Command Set:Write、Read、Flush、Dataset Management
  • 提供1个Admin命令接口,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能
  • 提供1个IO命令接口,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能;提供1个IO-AXI4-MM接口读写IO(page)数据
  • 提供1个DMA命令接口,实现对PCIe SSD的DMA读写功能
    1. 提供1个DMA-AXI4接口实现DMA数据的输入和输出
  • DMA读写的顺序传输长度可以动态配置,4K-Byte~512K-Byte;不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能
  • 针对多通道DMA需求,可以配置4个DMA命令接口,1个DMA-AXI4接口
  • NVMe队列的个数(配置DMA通道的个数)和深度可配置,平衡对PCIe SSD的DMA性能和消耗的逻辑资源
  • 支持循环仲裁(Round Robin Arbitration)和加权循环仲裁(Weighted Round Robin Arbitration)
  • 支持NVMe Admin和IO命令的超时和错误处理恢复机制,提供详尽以及扩展的访问错误状态输出
  • 支持的NVMe设备:
    1. Base Class Code:01h(mass storage),Sub Class Code:08h(Non-volatile),Programming Interface:02h(NVMHCI)
    2. MPSMIN(Memory Page Size Minimum):0(4K-byte)
    3. MDTS(Maximum Data Transfer Size):大于等于顺序传输长度或0(无限制)
    4. LBA Unit:512-byte,1024-byte,2048-byte或4096-byte
  • 一个NVMe AXI4 Host Controller IP直接连接到PCIe SSD
  • 易于集成的同步、可综合Verilog设计
  • 通过完全验证的NVMe AXI4 Host Controller IP
    1. 性能
PCIe配置参数:Max Payload Size=256-byte,Max Read Request Size=512-byte
  1. PCIe Gen3 SSD(三星990 Pro 4TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
    1. DMA写入速度3380MB/s
    2. DMA读取速度3550MB/s
  2. PCIe Gen3 SSD(三星970EVO Plus 1TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
    1. DMA写入速度3320MB/s
    2. DMA读取速度3480MB/s
  3. PCIe Gen3 SSD(Intel D5-P5530 3.84TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
    1. DMA写入速度3350MB/s
    2. DMA读取速度3440MB/s
  4. PCIe Gen3 SSD(三星980 Pro 1TB),Seq=512KB,1个DMA通道:
    1. DMA写入速度2950MB/s
    2. DMA读取速度3430MB/s
NVMe AXI4 Host Controller User Guide.pdf (795.17 KB, 下载次数: 0)
NVMe AXI4 Host Controller IP.pdf (236.03 KB, 下载次数: 0)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
36
NVMe A4S Host Controller User Guide.pdf (1.08 MB, 下载次数: 0)
NVMe A4S Host Controller IP.pdf (249.57 KB, 下载次数: 0)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
36
此帖出自FPGA/CPLD论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
