4844|3
【Sipeed MAix BiT AIoT 开发套件】 3、MobilenetV1 手势识别 [复制链接]
  1. MobilenetV1简介
MobilenetV1是一种轻量级卷积神经网络架构,由Google于2017年提出,专门为移动和嵌入式设备上的深度学习应用设计。其主要特点是使用深度可分离卷积(Depthwise Separable Convolution)来大幅减少模型参数和计算量,同时尽可能保持模型的准确性。
MobilenetV1的设计理念是权衡模型的性能与效率,以适应计算资源有限的设备。在传统卷积神经网络中,卷积操作通常会生成大量的参数,而这些参数对移动设备来说计算成本较高。为了降低计算复杂度,MobilenetV1引入了深度可分离卷积,将标准卷积分解为深度卷积和逐点卷积两个步骤。
  1. 深度卷积:每个卷积核仅作用于单一的输入通道,这大幅减少了计算量。
  2. 逐点卷积:使用1x1卷积来聚合深度卷积生成的特征图,从而减少参数的数量。
这种分解方法使得MobilenetV1相比传统的卷积神经网络,如VGG16,具有更少的参数和更低的计算复杂度,同时能够在保持较高准确率的基础上,显著提高推理速度。MobilenetV1的出现为移动设备上的实时图像分类、物体检测等任务提供了有效的解决方案。
  1. 训练
    首先,登录网站,https://maixhub.com/开始训练。
    其次,新建训练。
    再次,上传图片,打上标签。
    再次,创建任务,选择数据增强,选择平台NNCASE,
    训练结果
  2. 部署
部署失败
参考以下两种情况,但是没有解决。
我最近玩了一下maixcam,挺好玩的,模板在线训练也还挺不错的,  详情 回复 发表于 2024-8-12 11:31
自知则知之自知则知之这咋咋咋咋咋咋咋咋咋在咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋咋
1142
这个板子真心不错,他们自己有平台,可以训练模型,部署  详情 回复 发表于 2024-8-12 15:40
fxyc87 发表于 2024-8-12 11:31 我最近玩了一下maixcam,挺好玩的,模板在线训练也还挺不错的,
