背景:
个人之前没有接触过树莓派,更没有玩过树莓派,因此就有了此次树莓派5开机的文章。树莓派系列是很多人入门甚至是一直使用的开发板,所以很荣幸也很幸运获得树莓派。
一、树莓派5的特点
Raspberry Pi 5 搭载了主频为2.4GHz的64位四核Arm Cortex-A76 处理器,并且还搭载了800MHz 的 VideoCore VII GPU 大幅提升了图形性能;
主要特点如下:以下来源网络。
CPU |
2.4 GHz Broadcom BCM2712 芯片,采用四核 ARM Cortex-A76 (ARM v8) 64 位片上系统 (SoC),具有 512KB 二级缓存和 2MB 共享三级缓存。 |
GPU |
VideoCore VII GPU |
SDRAM |
LPDDR4X-4267 SDRAM(上市时提供 4GB 和 8GB 两种规格) |
无线网络 |
2.4 千兆赫和 5.0 千兆赫 802.11ac 无线网络连接 |
蓝牙 |
蓝牙 5.0/低功耗蓝牙 (BLE) |
SD 插槽 |
微型 SD 卡插槽,支持高速 SDR104 模式 |
HDMI 端口 |
双 HDMI 端口,可同时提供 4Kp60 视频输出 |
USB 端口 |
2 × USB 3.0 端口,支持 5Gbps 同步运行和 2 × USB 2.0 端口 |
以太网 |
千兆位以太网,支持 PoE+(需要新的 Pi 5 PoE+ HAT) |
摄像头/显示器端口 |
2 × 4 通道 MIPI 摄像头/显示器收发器 |
权力 |
5V/5A 直流电源(启用 PD)(USB-C) |
GPIO 引脚 |
Raspberry Pi 标准 40 引脚接头 |
RTC |
实时时钟 (RTC) 和 RTC 电池连接器 |
PCIe |
单通道 PCIe 2.0 |
电源按钮 |
最后 |
二、树莓派烧录系统
方法一:
最简单的方法就是直接打开Raspberry Pi Imager软件,直接点击选择操作系统,选择推荐的系统,选择已经插入的SD卡点击烧录即可。(不过此过程耗时比较久,因为还需要下载)
方法二:
1、下载官方镜像
可以在如下链接点击下载想要的操作系统
Raspberry Pi 树莓派 (官网24年7月更新) (pidoc.cn)
2、下载完成后,打开Raspberry Pi Imager软件,点击选择自定义的镜像
3、配置WIFI、开启SSH、配置语言
点击烧录软件右下角的设置,进入如下界面:
配置WIFI密码、开启SSH服务、并配置语言。最后点击烧录即可
三、树莓派开机
将烧录好的SD卡插入树莓派5的SD卡插槽中。
1、通电
我使用OPPO-RENO9的充电座给树莓派供电;上电后,看到LED灯常亮,即可启动成功
2、查看路由器给树莓派分配的IP
3、使用SSH登录树莓派5
如图
4、换源
因为尝试了安装VIM,安装了好久。才安装上,因此还是要换成国内源。
1) 在命令窗口输入以下命令:
sudo vim /etc/apt/sources.list
2) 在以下链接复制最新的源
debian | 镜像站使用帮助 | 清华大学开源软件镜像站 | Tsinghua Open Source Mirror
将最新的源链接复制到sources.list文件中。保存即可
5、测试换源是否成功
使用sudo apt update;查看是否成功。
如图,成功。
好了,树莓派开机就到这里了。
