425|0
26
HT7623、HT7625、HT7627S、HT7727、HT7627S-E钜泉hitrendtech新一代计量SOC [复制链接]
HT7623、HT7625、HT7625S、HT7627S、HT7727是多功能、高性能、低功耗电能计量SoC芯片,内部集成了Cortex-M0处理器、时钟管理、电源管理、硬件自动温度补偿RTC、PLL、高频RC、低频RC,以及NVIC和DEBUG调试功能。
内核:ARM32位的Cortex-M0 CPU
—最高39.3MHz工作频率
n存储器
—256KFlash
—80KSRAM
n时钟、复位和电源管理
—1.8~5.5V供电和I/O引脚
—上电/掉电复位(POR/LBOR)
—内建出厂校准的9.8MHz的RC振荡器
—内建32KHz的RC振荡器
—产生CPU和系统时钟的PLL
—带低功耗高精度的32768HzOSC振荡器
nRTC(独立VRTC供电)
—-40℃~85℃范围内,时钟精度在±5ppm内
—VRTC:2~5.5VRTC具有自动温度补偿
1~2V保持温度补偿数据
n低功耗(睡眠、待机模式)
—Sleep模式:3.7uA
—Hold模式:11.1uA
nSigma-deltaADC
—温度传感器:-40℃~85℃范围内,误差小于1℃
—ADC输入范围:0~840mV
—快速触发功能和注入模式功能
—最高正常工作时钟可达1Mhz
—可支持外部13路ADC输入
支持8路测温端子
nDMA
—13个独立可配置通道
—支持的外设:UART、ISO7816、SPI、I2C、
Timer、SRAM、Softrequest、ADC、EMU、
EMUinterface
FFT计算单元(22位)
—支持64、128、256、512、1024点计算
n数据帧打包模块FRAMPACK
—支持EMU数据自动组包功能
—与SPI0\2配合自动连续发送功能
—支持CRC、累加和校验功能
nGPIO
—默认高阻态
—部分IO支持5vtolerance
—支持TTL电平
—具有输入滤波功能
n调试模式
—串行单线调试(SWD)
n多达6个16位定时器
—定时功能、PWM功能、捕获功能、事件
计数功能
—Timer4/5支持低功耗下工作
支持无内部时钟事件计数功能
n多达11个通信接口
—I2C接口数:1
—UART接口数:7(两路支持7816功能)
—SPI接口数:4(SPI0\2具有32*8bitFIFO)
nWDT
—正常模式和低功耗运行模式下,WDT不
可关闭。Sleep/Hold模式下可软件关闭
WDT。
n多达10路外部中断
n内置AES/GHASH/RAND/CRC模块
ADC和计量参数
—7路Σ-δADC,内置PGA可选。其中第七路ADC最大可到32倍。
—8000:1动态范围,12.8k/25.6k采样率可选
—内置Vref温度系数在-40°C~80°C温度范围,典型值5ppm。
—提供A/B/C/合相的全波/基波/谐波有功、无功、视在功率寄存器
—提供7路通道的全波电压电流、基波电压电流、谐波电压电流有效值
—提供电压、电流矢量和有效值,真线电压有效值寄存器
—提供A/B/C分相和合相电压频率,全波、基波功率因数
—提供7路ADC的电压/电流角度寄存器,全波/基波可选
—提供7路ADC通道采样的瞬时采样数据、直流数据
—支持各种状态指示和相应中断
—支持三相全失压检测
误差自监测
—提供电压、电流、相位和Vref监测
—多频点支持
电能部分
—芯片共24路电能计量模块。每路均提供正、反向电能计量通道。即共48个电能寄存器
—24路电能均支持自定义常数功率输入
—芯片提供5个脉冲输出口,可任选输出6路合相电能的只正/只反/正反向的电能脉冲输出。
—提供二级电能脉冲机制,可使电能寄存器精确到1/NCF脉冲
—谐波电能具备独立的EC常数
—支持正反电能频繁切换n校表功能
—提供7路ADC通道的移采样点相位校正(可达10度),相位分段校正
—提供各通道Gain与通道TGain增益
—全波基波谐波各自独立的GP/Gphs与PowerOffset校表参数
—提供自动温度补偿功能
电能质量(纯硬件支持)
—基于锁相环的工频同步系统
—提供电压暂升、电压暂降、电压Interrupt事件的相关功能配置
—提供电流过流事件检测的相关功能配置
—IEC定义的电压真闪变算法计算模块。
—IEC定义的真谐波/间谐波算法支持
—提供灵活可配的ADC数据ChannelRemap,专用DMA与硬件FFT、PACK功能
—提供连续Goertzel基波复数输出,方便电压/电流不平衡计算
—提供7路ADC通道的半波峰值、半波有效值等参数
—IEEE1459视在功率支持
钜泉电能计量芯片推荐:
三相计量芯片
HT7032是一颗多功能高精度的三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。它是ATT7022E的升级版,软件和硬件与ATT7022E完全兼容
HT7034是HT7032的缩减版,比HT7032少了第7路ADC通道,内部功能模块和性能和HT7032相同,但外部封装管脚和软件兼容HT7036。
HT7132、HT7136系列多功能高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。
ATT7022F是一颗多功能高精度的三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。
HT7034-L是HT7032-L的缩减版,比HT7032-L少了第7路ADC通道,内部功能模块和性能和HT7032-L相同。
HT7136L集成了多路二阶sigma-deltaADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数及频率测量的数字信号处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费率多功能电能表的需求。
单相计量芯片
ATT7053C是一颗带SPI和UART通讯接口的高精度单相多功能计量芯片。芯片支持宽电压,工作电压范围是3.0~5.5V,工作晶振为6MHz。
HT7017、HT7017C是一颗带UART通讯接口的高精度单相多功能计量芯片。
ATT7053D是一颗带SPI和UART通信接口的高精度单相多功能计量芯片。芯片支持宽电压,工作电压范围是3.0~5.5V。工作晶振为6MHz。
ARM内核MCU芯片
128KFlash系列MCU:HT6015、HT6017、HT6019
256KFlash系列MCU:HT6023、HT6025、HT6025B、HT6027、HT6027B、HT6029B
512KFlash系列MCU:HT6031、HT6033、HT6035、HT6037、HT6039B
1MByteFlash系列MCU:HT6553T、HT6557T、HT6555
ARM内核SOC芯片
128KFlash&单相多功能计量SoC
HT5013、HT5015、HT5017、HT5019是一颗低功耗、高性能的单相电能计量SoC芯片,片内集成32-bitARM内核、128Kflash、8KSRAM,支持断相防窃电功能的硬件EMU模块,带有温度自补偿功能的高精度RTC模块,以及LCD驱动等功能,为单相多功能、防窃电电能表提供高集成的单芯片解决方案。
256KFlash&单相多功能计量SoC
LQFP100:HT5023
LQFP80:HT5025
LQFP64:HT5027
LQFP48:HT5029
512KFlash&单相多功能计量SoC
LQFP100:HT5033
LQFP80:HT5035
LQFP64:HT5037
钜泉代理商I800一2566一372
