612|0
【中科昊芯HXS320F28025C】PWM实现;死区设置。 [复制链接]
EPWM模块
    PWM是一种脉宽调制技术,广泛应用于电机控制、LED亮度调节、音频放大等领域。PWM的基本原理是通过改变脉冲信号的宽度来调节输出功率,从而实现对负载的有效控制。大部分MCU都内置了PWM功能(如STM32,ARDUINO等),可以直接通过专用的定时器或外围设备来生成PWM信号。这些MCU的PWM功能通常只能提供较为一般的功能。中科昊芯HXS320F28025C内置了增强型脉宽调制器(ePWM),相比市面常见的MCU,功能更加强,配置更灵活,安全保护更完善。更适合越来越复杂的电力电子与电机控制。
    中科昊芯HXS320F28025C的增强型脉宽调制器(ePWM)有以下几个子模块:
    •时基子模块 Time-Base
    •计数器比较子模块Counter Compare
    •动作限定子模块Action Qualifier
    •死区发生器子模块Dead-Band Generator
    •PWM斩波器(PC)子模块 PWM Chopper
    •错误联防子模块Trip Zone
    •事件触发子模块Event Trigger
    •数字比较子模块Digital Compare
    每个ePWM模块都支持以下功能:
    •带周期和频率控制的专用16位时基计数器
    •两个PWM输出(EPWMxA和EPWMxB),可配置为:
        –两个独立的PWM输出,单边操作
        –两个独立的PWM输出,双边对称模式
        –一个独立的PWM输出,双边不对称模式
    •通过软件对PWM信号进行异步超驰控制。
    •对于其他ePWM模块的可编程的相位控制(滞后或超前)。
    •逐周期地进行硬件锁定(同步)的相位关系。
    •具有独立的上升沿和下降沿延迟控制的死区功能。
    •在错误联防情况下,可编程的逐周期错误联防和单次错误联防。
    •错误联防条件下,可强制PWM输出高、低或高阻状态逻辑电平。
    •所有事件均可触发CPU中断和ADC转换开始(SOC)
    •可编程的事件预分频可最大程度地减少中断时的CPU开销。
    •通过高频载波信号进行PWM斩波,用于脉冲变压器栅极驱动
    内部框图如下:
    更多关于中科昊芯HXS320F28025C的EPWM的信息,可以自行查阅datasheet。
    PWM信号由一系列周期性的脉冲组成,每个脉冲都有固定的周期T,脉冲的宽度(即高电平持续的时间)可以根据需要进行调节。脉冲的宽度与周期的比例称为占空比(Duty Cycle),占空比决定了输出信号的平均电压值。例如,如果脉冲宽度为周期的一半,则占空比为50%,输出信号的平均电压为电源电压的一半。我们配置输出一个1khz,占空比50%的PWM信号。
F28025C主频160Mhz,预分频16,高速分频10,160Mhz/16/10 = 1Mhz.
设置时基周期,500, 1M/(500*2)=1KHz = 1ms一个周期
占空比设置为50%
EPWM1设置在IO0.0和0.1上输出互补信号
/*设置时钟分频 时钟分频/16,高速时钟分频/10,160M/16/10=1M*/
    EPWM_setClockPrescaler(myEPWM1_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_16, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_10);
    /*设置时基周期,500, 1M/(500*2)=1KHz*/
    EPWM_setTimeBasePeriod(myEPWM1_BASE, 500);
    EPWM_setTimeBaseCounter(myEPWM1_BASE, 0);
    /*设置时基计数模式,上下计数*/
    EPWM_setTimeBaseCounterMode(myEPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN);
    EPWM_disablePhaseShiftLoad(myEPWM1_BASE);
    EPWM_setPhaseShift(myEPWM1_BASE, 0);
    /*设置计数器比较值,COMPARE_A,500*/
    EPWM_setCounterCompareValue(myEPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 250);
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(myEPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
    /*设置计数器比较值,COMPARE_B,1500*/
    EPWM_setCounterCompareValue(myEPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 250);
    EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(myEPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
    /*ePWM1A,输出引脚置低,时基计数器等于0*/
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
    /*ePWM1A,输出引脚置高,时基计数器上升时等于CMPA*/
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
    /*ePWM1A,输出引脚置低,时基计数器下降时等于CMPA*/
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);
    /*ePWM1B,输出引脚置低,时基计数器等于0*/
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
    /*ePWM1B,输出引脚置高,时基计数器上升时等于CMPA*/
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);
    /*ePWM1B,输出引脚置低,时基计数器下降时等于CMPA*/
    EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);
更改GPIO功能与开启时钟代码:
GPIO_setPinConfig(GPIO_0_EPWM1_A);
GPIO_setPinConfig(GPIO_1_EPWM1_B);
SysCtl_enablePeripheral(SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);
同时开启一个板载LED灯闪烁,可以观察程序是否在运行。
 GPIO_setPinConfig(GPIO_31_GPIO31);
 GPIO_setDirectionMode(31, GPIO_DIR_MODE_OUT);
 GPIO_setPadConfig(31, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
 GPIO_setQualificationMode(31, GPIO_QUAL_SYNC);
 GPIO_writePin(31,1);
 for(;;)
   GPIO_togglePin(31);
   for(number = 0; number < 500; number ++)
   DEVICE_DELAY_US(1000);
程序写好后点击DOWNLOAD,可以看到开发板板载红灯闪烁,证明程序已经正常运行,接上示波器查看IO00和IO01波形。
可以看到正常输出1khz的占空比50%的波形。
死区的概念:
简单解释:通常,大功率电机、变频器,末端都是由大功率管、IGBT等原件组成的
H桥或3湘桥,每个桥的上半桥和下半桥是绝对不能相同的,但高速的PWM驱动信号在达到功率元件的控制基时,往往会由于各种各样的原因产生延迟的效果,造成某个半桥原件在应该关断时没有关断,造成功率元件烧毁
死区就是在上半桥关断后,延迟一段时间在打开下半桥或在下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥,从而避免功率元件烧毁,这段延迟时间就是死区
中科昊芯HXS320F28025C自带死区产生模块
       /*设置死区延时极性,死区下降沿,极性反向*/
    EPWM_setDeadBandDelayPolarity(myEPWM1_BASE, EPWM_DB_FED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_LOW);
       /*设置死区延时模式,死区上升沿延时,开启*/
    EPWM_setDeadBandDelayMode(myEPWM1_BASE, EPWM_DB_RED, true);
       /*设置死区上升沿延时数,*/
    EPWM_setRisingEdgeDelayCount(myEPWM1_BASE, 100);
       /*设置死区延时模式,死区下降沿延时,开启*/
    EPWM_setDeadBandDelayMode(myEPWM1_BASE, EPWM_DB_FED, true);
       /*设置死区下降沿延时数,*/
    EPWM_setFallingEdgeDelayCount(myEPWM1_BASE, 100);
再次查看波形
图中红线框内的时间差即为死区时间,可以有效防止MOS管频繁开关导致的损坏。
