7954|17
wince下软件加密?? [复制链接]
各位大侠,我使用的是WINCE上的VS2005,请问如何给所写软件加密,使其只能在一台机器上运行,不能拷贝到其他机器?
试过查询注册表,机器号,可是一个厂家的机器号都一样,没有意义。。。
只能给90分,索性都加上了。
硬盘的ID可以刷的,因此不可靠。 选用上网验证的方法就好一些。  详情 回复 发表于 2011-10-29 16:04
可以给不同的机器烧录不同的DEVICE ID或者是UUID,然后根据这些来做判断。
78
你首先要解决的是,如何通过软件判断这台机器和那台机器是不同的?
77
使用一颗加密芯片DS2460 ,然后给每块主板分配一个Mac地址,其实和一楼做法一样,分配一个ID而已。在Flash中保存也可。
66
一般是用一个硬件的加密芯片来实现软件加密的。
只能使用硬件的ID,否则不能解决
但是有ID的硬件不多,一般是CPU和flash,选元器件的时候看看吧
感谢大家回复。果然有很多高人啊。现在只从软件方面,不考虑硬件修改。可以实现加密么?
引用 2 楼 yashi 的回复:
非常有道理,以前找的是机器号和CPU的序列号。发现同厂家的都一样~~。硬盘的序列号好像也是。
85
用加密芯片 ...
引用 8 楼 trueman_onlyme 的回复:
用加密芯片 ...
加密芯片,就是和3,4楼说的一样的意思喽。还是得改硬件??
另外,好像我使用的机器没有硬件ID。
62
关注一下,mark~~~
如果CPU等器件都没有分别的硬件ID来区分的话就在FLASH中存储ID,每个机器的FLASH中存取不同的数据,软件运行的时候判断这个ID对不对。
观望,学习咯!能给小弟透露一下进行加密的用途吗?
如果有USB口、并口、PCI、PCMCIA接口,可以考虑用以上类型接口的加密狗,Windows/Linux Unix/Mac平台常用的软件保护方式是用加密狗。
QQ:476833461
引用 11 楼 veabol 的回复:
恩,这个倒真没有想过,我试试。
54
引用 12 楼 wolfmvp 的回复:
这个,呵呵,当然是避免软件被买方随意拷贝使用啦~~
引用 13 楼 lstc 的回复:
QQ:476833461
这个方法可以,但是成本有点高。现在想着用网址来区别不同的机器。最近没忙这个,等试出结果再和大家交流~~
硬盘的ID可以刷的,因此不可靠
硬盘的ID可以刷的,因此不可靠。
选用上网验证的方法就好一些。
快来报名!
