2485|5
1229
磁环绕制自制电感计算 [复制链接]
在某本书上找到一个电感线圈的电感量计算公式:L=(N^{2}\mu S)/l,N是线圈匝数,\mu是磁环电感,为什么线圈的电感量大小和线圈的截面积成正比,和线圈的长度成反比,不应该是线圈越长电感量越大吗?
上式等效简写为L=A_{L}N^{2}A_{L}是电感系数,看了一个视频自制100\mu H电感,先在磁环上绕制7圈线圈,用电桥测量此时的电感量,用前式求出电感系数,在计算求出所需绕制电感的线圈匝数N,接着再计算线径,根据载流量计算线径。
此帖出自电机控制论坛
感谢楼主分享,写的很详细,正在学习相关知识,下载来好好学习   详情 回复 发表于 2024-8-23 15:55
超级版主
【为什么线圈的电感量大小和线圈的截面积成正比,和线圈的长度成反比,不应该是线圈越长电感量越大吗?】
为什么和线圈的截面积成正比,这是由电流产生磁场而磁场的变化产生感生电动势所决定的。证明这一点的过程相当冗长,帖子里面无法说清楚。
为什么和线圈的长度成反比,可以这样考虑:匝数N不变的话,线圈越长就表示绕线越稀疏,相当于电流分布在更宽的范围内,沿着线圈单位长度的电流就变小了。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
顺便说一句:该式并非准确的公式,而是个近似的公式。因为计算电感量的理想条件实际情况中并不具备。后面说电感量和匝数成平方正比当然也是近似的。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
【不应该是线圈越长电感量越大吗?】
不知道你根据什么说线圈越长电感量越大。
从磁场强度 H 的国际单位制单位是 安/米 就可以知道,磁场强度 H 是用每米长度上的电流来计量的。由这个单位 安/米 可知,如果线圈中电流不变,匝数不变,长度越长,磁场强度越小。
此帖出自电机控制论坛
这个线圈越长电感越大的结论是我根据pcb走线引线越长寄生电感越大得出来的,回到这个公式,这个长度l是指绕制的电感长度,而非绕制这个电感所用的漆包线的长度,这下我就明白了  详情 回复 发表于 2024-8-11 12:26
1229
maychang 发表于 2024-8-10 11:49 【不应该是线圈越长电感量越大吗?】 不知道你根据什么说线圈越长电感量越大。 从磁场强度 H 的国际 ...
此帖出自电机控制论坛
此帖出自电机控制论坛
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
