343|2
【2024 DigiKey 创意大赛】开箱贴ESP32-S3-LCD与BME680 [复制链接]
首先,很荣幸能够入选【2024 DigiKey 创意大赛】,本次主题是DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛。怀着激动的心情,用颤抖的双手打开参与活动的物料,本次我选择的是一块ESP32-S3-LCD-EV-Board和BME680传感器。
先来一波包装图,
接下来引入眼帘的是ESP32-S3-LCD-EV-Board,ESP32-S3-LCD-EV-Board 是一款基于 ESP32-S3 芯片的屏幕交互开发板,通过搭配不同类型的 LCD 子板,可以驱动 IIC、SPI、8080 以及 RGB 接口的 LCD 显示屏。同时它还搭载双麦克风阵列,支持语音识别和近/远场语音唤醒,具有触摸屏交互和语音交互功能,满足用户对多种不同分辨率以及接口的触摸屏应用产品的开发需求。满满的高级感,好大一块屏幕,
屏幕和主板之间通过排针连接,主板预留了GPIO口,方便我们做更多的扩展。
给主板供电后,有显示厂家的出厂默认界面UI,感受这款产品在智能家居类产品上的应用。界面风格不错,支持触摸和语音,
另外就是BME680环境传感器是一款四合一MEMS环境传感器,可测量VOC(挥发性有机物)、温度、湿度、气压这四个参数,非常适用于监测空气质量。由于采用了MEMS技术,该传感器体积小、功耗低,因此也适用于低功耗场合,如可穿戴等。
板载电源稳压芯片和I2C电平转换电路并引出了SPI接口。非常便于系统集成和场景应用。
希望自己可以利用这么优秀的参赛物料,完美完成自己的创意与作品,一起学习,冲吧,小神。
这两个开发板或者传感器可以说是这次活动选择最多的了吧   详情 回复 发表于 2024-8-9 10:04
6533
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
秦天qintian0303 发表于 2024-8-9 10:04 这两个开发板或者传感器可以说是这次活动选择最多的了吧
是吗?,看来要拿奖就有点悬了,看各位大佬们表演
