66|0
29
冲击电压发生器试验系统成套装置 [复制链接]
凯迪正大KDCW-20冲击电压发生器试验系统成套装置,为满足低压配电系统中SPD(电涌保护器)II级产品的组合波测试需求而设计。该系统能够生成符合标准的冲击电压波形(1.2/50μs)以及冲击电流波形(8/20μs),这些特性使其可应用于SPD及其元器件的三级试验、限制电压测试等多个环节。此外,该装置还具备对MOV(金属氧化物压敏电阻)阀片、独立单元及SPD本身进行冲击电流试验的能力,并能准确检定其残压值,为产品性能验证。
凯迪正大KDCW-20冲击电压发生器试验系统成套装置亦支持其他科学研究领域中的相关试验需求。例如,在电力系统防雷技术的研究中,可以利用该设备模拟不同类型的雷电波形和参数设置条件下的SPD响应特性;在电磁兼容(EMC)领域的研究中,则可以将其作为浪涌抗扰性试验;此外,在电力电子设备可靠性测试、新材料研发等领域也具有应用价值。
性能参数
测试平台主要技术参数为:
输入电源:AC220V/3kVA,50Hz/60Hz
直流最高充电电压:DC22kV,最大充电电流0.1A
充电时间:22kV40s~60s内完成
充电电压整定:测试初始化进行充电电压预设定和整定
残压水平:≤2.5kV
自动极性转换:可分别单独设置正负极性冲击次数。
相位自动跟踪,0-359°可调
动作负载电源AC5-500V/5A、内置退耦电容、电感。手动升压、降压、表头显示。
组合波冲击发生器回路
电容量:8uF充电电压25kV
输出能力:10%~110%,反峰<20%(不接退耦负载)
开路电压波形:T1:1.2±30%、T2:50±10%
短路电流波形:T1:8±10%、T2:20±10%(不连接退耦负载)
短路电流波形:T1:8±20%、T2:20±20%(连接退耦负载)
输出阻抗:2欧姆±10%
试品柜: 宽度x直径x高度=400*400*300mm ( 也可以根据客户要求特别定制)
柜子的尺寸: 宽度x直径x高度=600*800*1800mm
重量:约600 kg
机柜配备可移动脚轮和固定支撑,能够方便移动和定位;
应用解析
1. SPD及其元器件的三级试验
三级试验是SPD性能测试中的一项内容,它包括预测试、主要试验和验证试验三个阶段。在预测试阶段,KDCW-20冲击电压发生器试验系统成套装置可以模拟多种不同的瞬态过电压波形,对SPD进行初步筛选和评估。在主要试验阶段,则按照标准规定的测试条件和方法,对SPD进行组合波测试、残压测试、响应时间测试等关键项目的测试。最后,在验证试验阶段,通过对比测试前后的SPD性能参数变化,验证其可靠性和耐久性。
2. MOV阀片的冲击电流试验及残压值检定
MOV阀片作为SPD中的元件之一,其性能直接影响SPD的整体性能。KDCW-20冲击电压发生器试验系统成套装置可以对MOV阀片进行单独的冲击电流试验,以评估其在遭受雷电冲击时的非线性电阻特性和能量吸收能力。同时,通过测量试验过程中的残压值(即SPD两端的电压峰值),可以进一步验证MOV阀片的保护效果是否符合标准要求。这种检定方法对于提高SPD产品的质量和可靠性。
3. 浪涌保护器(SPD)的整体性能测试
除了对SPD及其元器件进行单独测试外,KDCW-20冲击电压发生器试验系统成套装置还可以对SPD整体进行组合波测试。在这种测试中,将SPD安装在模拟的低压配电系统中,通过KDCW-20产生标准的组合波信号对SPD进行冲击。测试过程中,可以监测SPD两端的电压和电流波形变化以及保护电路的动作情况,从而全面评估SPD在实际应用中的性能表现。这种整体性能测试方法能够更真实地反映SPD在雷电等瞬态过电压环境下的工作状态和保护效果。
4. 科学研究与试验应用
除了上述应用外,KDCW-20冲击电压发生器试验系统成套装置还可以用于其他科学研究与试验领域。
站长推荐上一条 1/5 下一条
