原书的一个例子,求Vo的电压
戴维南定义的前提:电压源短路,电流源开路
如果不用定义,可以很容易写出Vo处的电压表达式:
![\frac{V1-Vo}{R1}+\frac{V2-Vo}{R2}=\frac{Vo}{Rg}](https://bbs.eeworld.com.cn/gif.latex?%5Cfrac%7BV1-Vo%7D%7BR1%7D+%5Cfrac%7BV2-Vo%7D%7BR2%7D%3D%5Cfrac%7BVo%7D%7BRg%7D)
求解得到
![Vo(\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}+\frac{1}{Rg})=\frac{V1}{R1}+\frac{V2}{R2}](https://bbs.eeworld.com.cn/gif.latex?Vo%28%5Cfrac%7B1%7D%7BR1%7D+%5Cfrac%7B1%7D%7BR2%7D+%5Cfrac%7B1%7D%7BRg%7D%29%3D%5Cfrac%7BV1%7D%7BR1%7D+%5Cfrac%7BV2%7D%7BR2%7D)
如果利用戴维南定理,那么先假设V1=0,可得:
![Vo1=V2\frac{R1//Rg}{R2+R1//Rg}](https://bbs.eeworld.com.cn/gif.latex?Vo1%3DV2%5Cfrac%7BR1//Rg%7D%7BR2+R1//Rg%7D)
再假设V2=0,可得:
![Vo2=V1\frac{R2//Rg}{R1+R2//Rg}](https://bbs.eeworld.com.cn/gif.latex?Vo2%3DV1%5Cfrac%7BR2//Rg%7D%7BR1+R2//Rg%7D)
那么最终的Vo=Vo1+Vo2
简单计算下:两种方法的Vo计算结果一样
补充下:(前面写得太简单,体现不出定理的强大)![](https://bbs.eeworld.com.cn/static/editor/plugins/hkemoji/sticker/facebook/loveliness.gif)
比如有下面这个电路,请告诉下RC滤波器的时间常数是多少?
你肯定跟我理解的一样,不就是500k *0.1uF吗?
但是如果使用戴维南定理后,事情就变得不一样了
假设Vi接的是一个电源,那么这个电路很有可能是一个常见的电压采样电路
经过变换后,你会发现500K和10K是并联的,最终跟电容连接的等效的电阻是9.8k,那么整个电路的RC时间常数就是9.8k *0.1uF
有兴趣的可以去仿真下看看,之前版主分线的在线仿真软件现在用不了,不知道咋回事了...
古语云:温故而知新,可以为师亦...
