92
21
哈哈 LZ自己做个沙发
此帖出自WindowsCE论坛
99
22
回复能给我积分吗
此帖出自WindowsCE论坛
77
23
很多代码都看不懂,学习了。
此帖出自WindowsCE论坛
87
24
不错,顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
此帖出自WindowsCE论坛
65
引用 7 楼 aihui109 的回复: 支持,你给的链接是对的,我公司现在的vod系统就是wce5.0 JScript code 这些代码可以完全在ce中跑。当然也有部分不支持,我没仔细研究,但我能知道是,js中那些百叶窗效果是不支持的。希望对你有帮助。
问下你们公司用的是哪种web 服务?
此帖出自WindowsCE论坛
26
有很多功能不支持,比如xmlhttp功能,我们测试过的....
此帖出自WindowsCE论坛
27
今天比较忙现在才上来发觉都成推荐贴了,多谢大家支持!!!问题还在继续......
TO:aihui109
就是打08补丁跟09一月的补丁吗?我这有一段代码就是不能用
改为如下即可:
此帖出自WindowsCE论坛
67
28
看看,不懂  帮顶
此帖出自WindowsCE论坛
59
29
R3发布了还是没发布?
此帖出自WindowsCE论坛
R3是不是用IE6的内核来修改的.
此帖出自WindowsCE论坛
95
31
ji ci
此帖出自WindowsCE论坛
82
32
61.155.106.13
此帖出自WindowsCE论坛
33
xuexi xuexi
此帖出自WindowsCE论坛
66
34
看你用什么版本,5.0以上开始支持
此帖出自WindowsCE论坛
91
引用 34 楼 hyruur 的回复:
看你用什么版本,5.0以上开始支持
CE5.0。 都支持?测试的结果告诉我并非如此。难道有相应的升级包?
此帖出自WindowsCE论坛
75
36
d
此帖出自WindowsCE论坛
37
没用过
此帖出自WindowsCE论坛
65
38
你可以按照bom标准 或者 dom0标准编写....
可以参考asp.net mobile form的方式,尽量避免dom1以上的写法
此帖出自WindowsCE论坛
39
我记得应该是等同于html3.2标准的
此帖出自WindowsCE论坛
87
谢谢大家的支持,虽然还没搞定5.0的。准备去弄个6.0 R3的试试。 结贴
此帖出自WindowsCE论坛
