凯迪正大电气KDCW-20冲击电流发生器试验装置
KDCW-20冲击电流发生器试验装置针对低压配电系统SPD的II级产品组合波测试试验要求,可产生冲击电压(1.2/50μs)和冲击电流(8/20μs),用于SPD以及元器件的三级试验和限制电压试验。也可对MOV阀片、单元和浪涌保护器(SPD)等进行冲击电流试验及残压值的检定,或者用于其他科学研究试验。
KDCW-20冲击电流发生器试验装置采用计算机和PLC控制技术,主要性能满足国内外对SPD产品及其器件进行各类组合波测试需求。
应用场景
SPD产品认证测试:满足GB、IEC等国内外标准对SPD产品的组合波测试要求,是SPD制造商进行产品认证、质量控制的必备设备。
元器件性能评估:对MOV阀片、气体放电管等SPD关键元器件进行冲击电流试验及残压值检定,帮助制造商优化产品设计,提升产品性能。
科研与教学:作为高校、科研机构研究SPD及其相关技术的实验平台,支持科研人员探索SPD新材料、新技术,推动行业技术进步。
电力系统维护:在电力系统维护中,用于检测SPD设备的健康状态,及时发现并更换性能下降的SPD,保障电力系统的安全稳定运行。
机柜配备可移动脚轮和固定支撑,能够方便移动和定位;
KDCW-20冲击电流发生器试验装置性能参数
测试平台主要技术参数为:
输入电源:AC220V/3kVA,50Hz/60Hz
直流最高充电电压:DC22kV,最大充电电流0.1A
充电时间:22kV40s~60s内完成
充电电压整定:测试初始化进行充电电压预设定和整定
残压水平:≤2.5kV
自动极性转换:可分别单独设置正负极性冲击次数。
相位自动跟踪,0-359°可调
动作负载电源AC5-500V/5A、内置退耦电容、电感。手动升压、降压、表头显示。
组合波冲击发生器回路
电容量:8uF充电电压25kV
输出能力:10%~110%,反峰<20%(不接退耦负载)
开路电压波形:T1:1.2±30%、T2:50±10%
短路电流波形:T1:8±10%、T2:20±10%(不连接退耦负载)
短路电流波形:T1:8±20%、T2:20±20%(连接退耦负载)
输出阻抗:2欧姆±10%
试品柜: 宽度x直径x高度=400*400*300mm ( 也可以根据客户要求特别定制)
柜子的尺寸: 宽度x直径x高度=600*800*1800mm
重量:约600 kg
