1851|16
LTC4013不充电 [复制链接]
设置直流源给电池充电,DCIN输入28V,充电电流设置为1A,电池电压为27.2V,通电时不能充电,STAT0状态灯点亮但没电流,测的TG电压与SW的差不多。其他参数已在图中标出,求大佬指点
两者没有影响,bootstrap 电容C10充放电,通过SW波形可以看出来的 [attach]830784[/attach]     详情 回复 发表于 2024-8-8 10:18
340
SW的波形是怎么样的?
波形是平滑的,TG与SW一样  详情 回复 发表于 2024-8-7 14:01
1286
SW是bootstrap ,TG不应该跟SW一样的波形。上波形看看吧
3232
什么类型的电池?????
宽输入电压范围:4.5V 至 60V
宽电池电压范围:0V 至 60V
内置针对铅酸电池和锂离子电池的充电算法
铅酸电池  详情 回复 发表于 2024-8-7 14:04
beyond_笑谈 发表于 2024-8-7 11:22 SW是bootstrap ,TG不应该跟SW一样的波形。上波形看看吧
TG
  SW
  一样的,测的有问题吗
测试方法没问题,但是SW的波形有问题,下面是截图的规格书 [attachimg]830502[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-8-7 15:36
qwqwqw2088 发表于 2024-8-7 11:03 SW的波形是怎么样的?
波形是平滑的,TG与SW一样
tagetage 发表于 2024-8-7 11:37 什么类型的电池?????   宽输入电压范围:4.5V 至 60V 宽电池电压范围:0V 至 60V 内 ...
铅酸电池
340
再检查一下电路要参考数据手册推荐电路一致
测量一下AT,和SENSE充电电流检测引脚,两引脚19, 20之间电压多少
是根据推荐电路画的,采样电阻两端几乎为0  详情 回复 发表于 2024-8-7 15:34
340
还有VIN引脚27
INTVCC引脚25
是不是5V
VIN与DCIN基本一致28V左右,INTVCC是5V,原理图上也标出来了  详情 回复 发表于 2024-8-7 15:36
qwqwqw2088 发表于 2024-8-7 15:25 再检查一下电路要参考数据手册推荐电路一致 测量一下AT,和SENSE充电电流检测引脚,两引脚19, 20之间电压 ...
1286
用户名不好取 发表于 2024-8-7 14:01 TG  SW   一样的,测的有问题吗
这个波形是使用太阳能充电电路时用于最大功率点追踪的吧,这个我都没用到呢,有关系吗  详情 回复 发表于 2024-8-7 15:41
qwqwqw2088 发表于 2024-8-7 15:27 还有VIN引脚27 INTVCC引脚25 是不是5V
beyond_笑谈 发表于 2024-8-7 15:36 测试方法没问题,但是SW的波形有问题,下面是截图的规格书
两者没有影响,bootstrap 电容C10充放电,通过SW波形可以看出来的 [attachimg]830784[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-8-8 10:18
3232
DCIN输入28V,充电电流设置为1A,电池电压为27.2V------
28V电压是不能给27.2充电的。压差小。
27.2是满电状态了  详情 回复 发表于 2024-8-8 09:05
tagetage 发表于 2024-8-7 17:27 DCIN输入28V,充电电流设置为1A,电池电压为27.2V------ 28V电压是不能给27.2充电的。压差小。   ...
27.2是满电状态了
1286
用户名不好取 发表于 2024-8-7 15:41 这个波形是使用太阳能充电电路时用于最大功率点追踪的吧,这个我都没用到呢,有关系吗
现在SW的波形是平滑的表示什么意思呢,而且跟TG电压差不多  详情 回复 发表于 2024-8-8 14:44
beyond_笑谈 发表于 2024-8-8 10:18 两者没有影响,bootstrap 电容C10充放电,通过SW波形可以看出来的
