星火一号 - Home Assistant 【RT-Thread】
简介
本DIY项目旨在于集成星火一号上的板载外设到Home Assistant,使其用户可以在手机端或者网页上实时的查看室内的湿度,温度,光照强度和控制灯光等。同时 可以在HA上实现自动化操作。 比如当光照强度大于50Lux的时候自动关闭或者打开灯光。
演示视频 : 点击跳转
主要程序解析
依赖模块
模块名称 |
说明 |
RW007 |
(软件包)提供WIFI连接 |
AHT10 |
(软件包)湿度和温度传感器 |
安信可VC01 |
离线语音模块,串口输出 |
Kawali MQTT |
(软件包)MQTT 客户端,提供基于WIFI的MQTT连接 |
CJSON |
(软件包)C语言实现的JSON解析 |
AP3216C |
(软件包)提供距离以及光照强度的检测 |
RT-Thread |
RTOS |
核心文件说明
实现步骤
1- 创建湿温度和光照强度的消息队列,用于MQTT消费者(发布消息)和 生产者(湿温度和光照强度传感器)的通讯
2- 主线程中,启动WIFI的连接(RW007)
wifi_connection(NULL);
wifi_connection.c
#include "wifi_connection.h"
#include <msh.h>
#define WIFI_SSID "ImmortalWrt" /*WIFI 名称*/
#define WIFI_PASSWORD "mazha1997" /*WIFI 密码*/
void wifi_connection(void *args)
char wifi_scan_command[] = "wifi scan";
char wifi_connection_command[] = "wifi join " WIFI_SSID " " WIFI_PASSWORD;
msh_exec(wifi_scan_command, rt_strlen(wifi_scan_command));
msh_exec(wifi_connection_command, rt_strlen(wifi_connection_command));
3- 启动串口3的线程,等待VC01发送数据。若收到数据,调用drv_matrix_led.h 的函数,点亮或者熄灭LED灯
uart3_entry_point();
#include <string.h>
#include "usart3.h"
#include "drv_matrix_led.h"
#define SAMPLE_UART_NAME "uart3"
static struct rt_semaphore rx_sem;
static rt_device_t serial;
static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size) {
rt_sem_release(&rx_sem);
return RT_EOK;
static void serial_thread_entry(void *parameter) {
char ch;
while (1) {
while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1) {
rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
rt_kprintf("Received: %x\n", ch);
if (ch == 1) {
turn_on_red_led();
} else if (ch == 2) {
turn_on_blue_led();
} else if (ch == 3) {
turn_on_green_led();
} else if (ch == 4) {
led_matrix_rst();
} else if (ch == 5) {
} else if (ch == 6) {
ch = ch + 1;
rt_device_write(serial, 0, &ch, 1);
int uart3_entry_point() {
rt_err_t ret = RT_EOK;
char uart_name[8] = SAMPLE_UART_NAME;
serial = rt_device_find(uart_name);
if (!serial) {
rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name);
return RT_ERROR;
rt_kprintf("fond %s serial!\n", uart_name);
rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input);
rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10);
if (thread != RT_NULL) {
rt_thread_startup(thread);
} else {
ret = RT_ERROR;
return ret;
MSH_CMD_EXPORT(uart3_entry_point, uart device dma sample);
4- 启动MQTT服务器
ka_mqtt();
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
#include <msh.h>
#define KAWAII_MQTT_HOST "jiejie01.top"
#endif
#define KAWAII_MQTT_PORT "1883"
#endif
#define KAWAII_MQTT_CLIENTID "rtthread001"
#endif
#define KAWAII_MQTT_USERNAME "rt-thread"
#endif
#define KAWAII_MQTT_PASSWORD "rt-thread"
#endif
#define KAWAII_MQTT_SUBTOPIC "rtt-sub"
#endif
#define KAWAII_MQTT_PUBTOPIC "rtt-pub"
#endif
mqtt_client_t *client = NULL;
rt_sem_t sem_mqtt_connection = RT_NULL;
extern rt_mq_t mq;
extern rt_mq_t lux_mq;
extern rt_mq_t rgb_mq;
static void sub_topic_handle1(void *client, message_data_t *msg) {
(void) client;
RGBColor_TypeDef rgb;
rgb.R = 255;
rgb.G = 255;
rgb.B = 255;
cJSON *json = cJSON_Parse(msg->message->payload);
cJSON *name = cJSON_GetObjectItem(json, "state");
cJSON *color = cJSON_GetObjectItem(json, "color");
if (color != NULL) {
cJSON *r = cJSON_GetObjectItem(color, "r");
cJSON *g = cJSON_GetObjectItem(color, "g");
cJSON *b = cJSON_GetObjectItem(color, "b");
if (r != NULL && cJSON_IsNumber(r)) {
rgb.R = r->valueint;
rt_kprintf("r: %d\n", r->valueint);
} else {
rt_kprintf("The attribute 'r' does not exist or is not a number.\n");
if (g != NULL && cJSON_IsNumber(g)) {
rgb.G = g->valueint;
rt_kprintf("g: %d\n", g->valueint);
} else {
rt_kprintf("The attribute 'g' does not exist or is not a number.\n");
if (b != NULL && cJSON_IsNumber(b)) {
rgb.B = b->valueint;
rt_kprintf("b: %d\n", b->valueint);
} else {
rt_kprintf("The attribute 'b' does not exist or is not a number.\n");
cJSON_Delete(json);
turn_on_led(rgb, name->valuestring);
static void sub_topic_handle2(void *client, message_data_t *msg) {
(void) client;
KAWAII_MQTT_LOG_I("-----------------------------------------------------------------------------------");
KAWAII_MQTT_LOG_I("%s:%d %s()...\ntopic: %s\nmessage:%s", __FILE__, __LINE__, __FUNCTION__, msg->topic_name,
(char *) msg->message->payload);
static void mqtt_connection(void *parameter) {
client = NULL;
rt_thread_delay(6000);
mqtt_log_init();
client = mqtt_lease();
mqtt_set_host(client, KAWAII_MQTT_HOST);
mqtt_set_port(client, KAWAII_MQTT_PORT);
mqtt_set_user_name(client, KAWAII_MQTT_USERNAME);
mqtt_set_password(client, KAWAII_MQTT_PASSWORD);
mqtt_set_client_id(client, KAWAII_MQTT_CLIENTID);
mqtt_set_clean_session(client, 1);
KAWAII_MQTT_LOG_I("The ID of the Kawaii client is: %s \r\n", KAWAII_MQTT_CLIENTID);
int index = mqtt_connect(client);
if (index == KAWAII_MQTT_CONNECT_FAILED_ERROR) {
rt_kprintf("connection failed ! re-connecting.....\r\n");
char command[] = "reboot";
rt_kprintf("connection failed ! rebooting.....\r\n");
msh_exec(command, rt_strlen(command));
rt_sem_release(sem_mqtt_connection);
mqtt_subscribe(client, "home/rgb1/set", QOS0, sub_topic_handle1);
mqtt_subscribe(client, "home/bedroom/switch1/set", QOS0, sub_topic_handle2);
static void temperature_humidity_publish(void *parameter) {
char payload[PACKAGE_SIZE];
while (1) {
if (rt_mq_recv(mq, &payload, sizeof(payload), 1000) > 0) {
mqtt_message_t msg;
memset(&msg, 0, sizeof(msg));
msg.qos = QOS1;
msg.payload = (void *) payload;
mqtt_publish(client, "office/sensor1", &msg);
static void lux_publish_task(void *parameter) {
char payload[LUX_PACKAGE_SIZE];
while (1) {
if (rt_mq_recv(lux_mq, &payload, sizeof(payload), 1000) > 0) {
mqtt_message_t msg;
msg.qos = QOS1;
mqtt_publish(client, "hah", &msg);
int ka_mqtt(void) {
rt_thread_t tid_mqtt, second_publish, lux_publish;
sem_mqtt_connection = rt_sem_create("mqtt_connection", 1, RT_IPC_FLAG_FIFO);
rt_sem_take(sem_mqtt_connection, RT_WAITING_FOREVER);
tid_mqtt = rt_thread_create("mqtt_connection_task", mqtt_connection, RT_NULL, 2048, 17, 10);
if (tid_mqtt == RT_NULL) {
return -RT_ERROR;
rt_thread_startup(tid_mqtt);
second_publish = rt_thread_create("temp_hum_publish_task", temperature_humidity_publish, RT_NULL, 2048, 17, 10);
if (second_publish == RT_NULL) {
return -RT_ERROR;
rt_thread_startup(second_publish);
lux_publish = rt_thread_create("lux_publish_task", lux_publish_task, RT_NULL, 2048, 17, 10);
if (lux_publish == RT_NULL) {
return -RT_ERROR;
rt_thread_startup(lux_publish);
return RT_EOK;
MSH_CMD_EXPORT(ka_mqtt, Kawaii MQTT client test program);
5- 启动湿温度Task和 光照强度的Task
启动湿温度Task
rt_thread_t thread = rt_thread_create("aht_10_task", AHT_test_entry, RT_NULL, 2048, 24, 10);
#include "aht_10.h"
#include "mqttclient.h"
struct rt_i2c_bus_device *i2c_bus = RT_NULL;
extern rt_mailbox_t mailbox;
extern rt_mq_t mq;
rt_uint8_t Parm_Null[2] = {0, 0};
rt_err_t write_reg(struct rt_i2c_bus_device *Device, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t *data) {
rt_uint8_t buf[3];
rt_uint8_t buf_size;
struct rt_i2c_msg msgs;
buf[0] = reg;
if (data != RT_NULL) {
buf[1] = data[0];
buf[2] = data[1];
buf_size = 3;
} else {
buf_size = 1;
msgs.addr = AHT_ADDR;
msgs.flags = RT_I2C_WR;
msgs.buf = buf;
msgs.len = buf_size;
if (rt_i2c_transfer(Device, &msgs, 1) == 1) {
return RT_EOK;
} else {
return RT_ERROR;
rt_err_t read_reg(struct rt_i2c_bus_device *Device, rt_uint8_t len, rt_uint8_t *buf) {
msgs.flags = RT_I2C_RD;
msgs.buf = buf;
msgs.len = len;
return RT_EOK;
} else {
return RT_ERROR;
void read_temp_humi(float *Temp_Data, float *Humi_Data) {
rt_uint8_t Data[6];
write_reg(i2c_bus, AHT_GET_DATA_CMD, Parm_Null);
rt_thread_mdelay(500);
read_reg(i2c_bus, 6, Data);
*Humi_Data = (Data[1] << 12 | Data[2] << 4 | (Data[3] & 0xf0) >> 4) * 100.0 / (1 << 20);
*Temp_Data = ((Data[3] & 0x0f) << 16 | Data[4] << 8 | Data[5]) * 200.0 / (1 << 20) - 50;
void AHT_Init(const char *name) {
i2c_bus = rt_i2c_bus_device_find(name);
if (i2c_bus == RT_NULL) {
rt_kprintf("Can't Find I2C_BUS Device");
} else {
write_reg(i2c_bus, AHT_NORMAL_CMD, Parm_Null);
rt_thread_mdelay(400);
rt_uint8_t Temp[2];
Temp[0] = 0x08;
Temp[1] = 0x00;
write_reg(i2c_bus, AHT_CALIBRATION_CMD, Temp);
void AHT_test_entry(void *args) {
float humidity, temperature;
AHT_Init(AHT_I2C_BUS_NAME);
while (1) {
read_temp_humi(&temperature, &humidity);
snprintf(payload, sizeof(payload), "{\"humidity\":%.1f,\"temperature\":%.1f}", humidity, temperature);
rt_mq_send(mq, payload, sizeof(payload));
rt_thread_mdelay(1000);
启动光照传感器
//启动光照传感器
rt_thread_t thread3 = rt_thread_create("lux_task", task_entry, RT_NULL, 2048, 24, 10);
rt_thread_startup(thread3);
* Copyright (c) 2006-2018, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2018-08-20 Ernest Chen the first version
#include "rt-thread/include/rtthread.h"
#include "rt-thread/include/rthw.h"
#include "rtdevice.h"
#include "finsh.h"
#include "stdio.h"
#include <string.h>
#include "ap3216c.h"
#ifdef PKG_USING_AP3216C
#define DBG_ENABLE
#define DBG_SECTION_NAME "ap3216c"
#define DBG_LEVEL DBG_LOG
#define DBG_COLOR
#include "rt-thread/include/rtdbg.h"
#define AP3216C_SYS_CONFIGURATION_REG 0x00
#define AP3216C_SYS_INT_STATUS_REG 0x01
#define AP3216C_SYS_INT_CLEAR_MANNER_REG 0x02
#define AP3216C_IR_DATA_L_REG 0x0A
#define AP3216C_IR_DATA_H_REG 0x0B
#define AP3216C_ALS_DATA_L_REG 0x0C
#define AP3216C_ALS_DATA_H_REG 0x0D
#define AP3216C_PS_DATA_L_REG 0x0E
#define AP3216C_PS_DATA_H_REG 0x0F
#define AP3216C_ALS_CONFIGURATION_REG 0x10
#define AP3216C_ALS_CALIBRATION_REG 0x19
#define AP3216C_ALS_THRESHOLD_LOW_L_REG 0x1A
#define AP3216C_ALS_THRESHOLD_LOW_H_REG 0x1B
#define AP3216C_ALS_THRESHOLD_HIGH_L_REG 0x1C
#define AP3216C_ALS_THRESHOLD_HIGH_H_REG 0x1D
#define AP3216C_PS_CONFIGURATION_REG 0x20
#define AP3216C_PS_LED_DRIVER_REG 0x21
#define AP3216C_PS_INT_FORM_REG 0x22
#define AP3216C_PS_MEAN_TIME_REG 0x23
#define AP3216C_PS_LED_WAITING_TIME_REG 0x24
#define AP3216C_PS_CALIBRATION_L_REG 0x28
#define AP3216C_PS_CALIBRATION_H_REG 0x29
#define AP3216C_PS_THRESHOLD_LOW_L_REG 0x2A
#define AP3216C_PS_THRESHOLD_LOW_H_REG 0x2B
#define AP3216C_PS_THRESHOLD_HIGH_L_REG 0x2C
#define AP3216C_PS_THRESHOLD_HIGH_H_REG 0x2D
#define AP3216C_ADDR 0x1e /*0x3c=0x1e<<1*/
static rt_err_t write_reg(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t data)
rt_uint8_t temp[2];
temp[0] = reg;
temp[1] = data;
msgs.addr = AP3216C_ADDR;
msgs.buf = temp;
msgs.len = 2;
if (rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1) == 1)
return RT_EOK;
else
LOG_E("Writing command error");
return -RT_ERROR;
static rt_err_t read_regs(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t len, rt_uint8_t *buf)
struct rt_i2c_msg msgs[2];
msgs[0].addr = AP3216C_ADDR;
msgs[0].flags = RT_I2C_WR;
msgs[0].buf = ®
msgs[0].len = 1;
msgs[1].addr = AP3216C_ADDR;
msgs[1].flags = RT_I2C_RD;
msgs[1].buf = buf;
msgs[1].len = len;
if (rt_i2c_transfer(bus, msgs, 2) == 2)
return RT_EOK;
else
LOG_E("Reading command error");
return -RT_ERROR;
rt_err_t ap3216c_reset_sensor(ap3216c_device_t dev)
if (dev == RT_NULL)
return -RT_EINVAL;
write_reg(dev->i2c, AP3216C_SYS_CONFIGURATION_REG, AP3216C_MODE_SW_RESET);
rt_thread_mdelay(15);
return RT_EOK;
* This function is convenient to getting data except including high and low data for this sensor.
* note:after reading lower register first,reading higher add one.
static rt_uint32_t read_low_and_high(ap3216c_device_t dev, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t len)
rt_uint32_t data;
rt_uint8_t buf = 0;
read_regs(dev->i2c, reg, len, &buf);
data = buf;
read_regs(dev->i2c, reg + 1, len, &buf);
data = data + (buf << len * 8);
return data;
#ifdef AP3216C_USING_HW_INT
* This function is only used to set threshold without filtering times
* @param dev the name of ap3216c device
* @param cmd first register , and other cmd count by it.
* @param threshold threshold and filtering times of als threshold
static void set_threshold(ap3216c_device_t dev, ap3216c_cmd_t cmd, ap3216c_threshold_t threshold)
ap3216c_set_param(dev, cmd, (threshold.min & 0xff));
ap3216c_set_param(dev, (ap3216c_cmd_t)(cmd + 1), (threshold.min >> 8));
ap3216c_set_param(dev, (ap3216c_cmd_t)(cmd + 2), (threshold.max & 0xff));
ap3216c_set_param(dev, (ap3216c_cmd_t)(cmd + 3), threshold.max >> 8);
static void ap3216c_hw_interrupt(void *args)
ap3216c_device_t dev = (ap3216c_device_t)args;
if (dev->als_int_cb)
dev->als_int_cb(dev->als_int_cb);
if (dev->ps_int_cb)
dev->ps_int_cb(dev->ps_int_cb);
static void ap3216c_int_init(ap3216c_device_t dev)
RT_ASSERT(dev);
rt_pin_mode(AP3216C_INT_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
rt_pin_attach_irq(AP3216C_INT_PIN, PIN_IRQ_MODE_FALLING, ap3216c_hw_interrupt, (void *)dev);
rt_pin_irq_enable(AP3216C_INT_PIN, PIN_IRQ_ENABLE);
* This function registers als interrupt with callback function
* @param enabled enable or disenable als interrupt
* @param int_cb callback funtion is defined by user.
void ap3216c_int_als_cb(ap3216c_device_t dev, rt_bool_t enabled, ap3216c_threshold_t threshold, ap3216c_int_cb int_cb)
RT_ASSERT(dev);
if (enabled)
dev->als_int_cb = int_cb;
set_threshold(dev, AP3216C_ALS_LOW_THRESHOLD_L, threshold);
else
dev->als_int_cb = RT_NULL;
* This function registers ps interrupt with callback function
* @param enabled enable or disenable ps interrupt
* @param threshold threshold and filtering times of ps threshold
void ap3216c_int_ps_cb(ap3216c_device_t dev, rt_bool_t enabled, ap3216c_threshold_t threshold, ap3216c_int_cb int_cb)
RT_ASSERT(dev);
if (enabled)
dev->ps_int_cb = int_cb;
set_threshold(dev, AP3216C_PS_LOW_THRESHOLD_L, threshold);
else
dev->ps_int_cb = RT_NULL;
#endif /* AP3216C_USING_HW_INT */
* This function initializes ap3216c registered device driver
* <a href="https://bbs.eeworld.com.cn/home.php?mod=space&uid=784970" target="_blank">@return</a> the ap3216c device.
ap3216c_device_t ap3216c_init(const char *i2c_bus_name)
ap3216c_device_t dev;
RT_ASSERT(i2c_bus_name);
dev = rt_calloc(1, sizeof(struct ap3216c_device));
if (dev == RT_NULL)
LOG_E("Can't allocate memory for ap3216c device on '%s' ", i2c_bus_name);
rt_free(dev);
return RT_NULL;
dev->i2c = rt_i2c_bus_device_find(i2c_bus_name);
if (dev->i2c == RT_NULL)
LOG_E("Can't find ap3216c device on '%s'", i2c_bus_name);
rt_free(dev);
return RT_NULL;
dev->lock = rt_mutex_create("mutex_ap3216c", RT_IPC_FLAG_FIFO);
if (dev->lock == RT_NULL)
LOG_E("Can't create mutex for ap3216c device on '%s'", i2c_bus_name);
rt_free(dev);
return RT_NULL;
ap3216c_reset_sensor(dev);
ap3216c_set_param(dev, AP3216C_SYSTEM_MODE, AP3216C_MODE_ALS_AND_PS);
ap3216c_int_init(dev);
return dev;
* This function releases memory and deletes mutex lock
* @param dev the pointer of device driver structure
void ap3216c_deinit(ap3216c_device_t dev)
RT_ASSERT(dev);
rt_mutex_delete(dev->lock);
rt_free(dev);
* This function reads temperature by ap3216c sensor measurement
* @return the ambient light converted to float data.
float ap3216c_read_ambient_light(ap3216c_device_t dev)
float brightness = 0.0;
rt_err_t result;
rt_uint32_t read_data;
rt_uint8_t temp;
RT_ASSERT(dev);
result = rt_mutex_take(dev->lock, RT_WAITING_FOREVER);
if (result == RT_EOK)
read_data = read_low_and_high(dev, AP3216C_ALS_DATA_L_REG, 1);
ap3216c_get_param(dev, AP3216C_ALS_RANGE, &temp);
if (temp == AP3216C_ALS_RANGE_20661)
brightness = 0.35 * read_data;
else if (temp == AP3216C_ALS_RANGE_5162)
brightness = 0.0788 * read_data;
else if (temp == AP3216C_ALS_RANGE_1291)
brightness = 0.0197 * read_data;
else if (temp == AP3216C_ALS_RANGE_323)
brightness = 0.0049 * read_data;
else
LOG_E("Failed to get range of ap3216c");
else
LOG_E("Failed to reading ambient light");
rt_mutex_release(dev->lock);
return brightness;
* @return the proximity data.
uint16_t ap3216c_read_ps_data(ap3216c_device_t dev)
rt_uint16_t proximity = 0;
rt_err_t result;
RT_ASSERT(dev);
read_data = read_low_and_high(dev, AP3216C_PS_DATA_L_REG, 1);
if (1 == ((read_data >> 6) & 0x01 || (read_data >> 14) & 0x01))
LOG_I("The data of PS is invalid for high intensive IR light ");
proximity = (read_data & 0x000f) + (((read_data >> 8) & 0x3f) << 4);
else
LOG_E("Failed to reading ps data ");
return proximity;
* This function sets parameter of ap3216c sensor
* @param cmd the parameter cmd of device
* @param value for setting value in cmd register
* @return the setting parameter status,RT_EOK reprensents setting successfully.
rt_err_t ap3216c_set_param(ap3216c_device_t dev, ap3216c_cmd_t cmd, rt_uint8_t value)
RT_ASSERT(dev);
switch (cmd)
case AP3216C_SYSTEM_MODE:
if (value > AP3216C_MODE_ALS_AND_PS_ONCE)
LOG_E("Setting system mode parameter is wrong !");
return -RT_ERROR;
write_reg(dev->i2c, AP3216C_SYS_CONFIGURATION_REG, value);
break;
case AP3216C_INT_PARAM:
if (value > AP3216C_ALS_CLEAR_MANNER_BY_SOFTWARE)
LOG_E("Setting int parameter is wrong !");
return -RT_ERROR;
write_reg(dev->i2c, AP3216C_SYS_INT_CLEAR_MANNER_REG, value);
break;
case AP3216C_ALS_RANGE:
rt_uint8_t args;
if (!(value == AP3216C_ALS_RANGE_20661 || value == AP3216C_ALS_RANGE_5162 || value == AP3216C_ALS_RANGE_1291 || value == AP3216C_ALS_RANGE_323))
LOG_E("Setting als dynamic range is wrong, please refer als_range");
return -RT_ERROR;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_ALS_CONFIGURATION_REG, 1, &args);
args &= 0xcf;
args |= value << 4;
write_reg(dev->i2c, AP3216C_ALS_CONFIGURATION_REG, args);
break;
case AP3216C_ALS_PERSIST:
rt_uint8_t args = 0;
if (value > 0x0f)
LOG_E("Setting als persist overflows ");
return -RT_ERROR;
args &= 0xf0;
args |= value;
break;
case AP3216C_ALS_LOW_THRESHOLD_L:
write_reg(dev->i2c, AP3216C_ALS_THRESHOLD_LOW_L_REG, value);
break;
case AP3216C_ALS_LOW_THRESHOLD_H:
write_reg(dev->i2c, AP3216C_ALS_THRESHOLD_LOW_H_REG, value);
break;
case AP3216C_ALS_HIGH_THRESHOLD_L:
write_reg(dev->i2c, AP3216C_ALS_THRESHOLD_HIGH_L_REG, value);
break;
case AP3216C_ALS_HIGH_THRESHOLD_H:
write_reg(dev->i2c, AP3216C_ALS_THRESHOLD_HIGH_H_REG, value);
break;
case AP3216C_PS_GAIN:
if (value > 0x3)
LOG_E("Setting ps again overflows ");
return -RT_ERROR;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_PS_CONFIGURATION_REG, 1, &args);
args &= 0xf3;
args |= value;
write_reg(dev->i2c, AP3216C_PS_CONFIGURATION_REG, args);
break;
case AP3216C_PS_PERSIST:
if (value > 0x3)
LOG_E("Setting ps persist overflows ");
return -RT_ERROR;
args &= 0xfc;
args |= value;
break;
case AP3216C_PS_LOW_THRESHOLD_L:
if (value > 0x3)
LOG_E("Setting ps low threshold of low bit is wrong !");
return -RT_ERROR;
write_reg(dev->i2c, AP3216C_PS_THRESHOLD_LOW_L_REG, value);
break;
case AP3216C_PS_LOW_THRESHOLD_H:
write_reg(dev->i2c, AP3216C_PS_THRESHOLD_LOW_H_REG, value);
break;
case AP3216C_PS_HIGH_THRESHOLD_L:
if (value > 0x3)
LOG_E("Setting ps high threshold of low bit is wrong !");
return -RT_ERROR;
write_reg(dev->i2c, AP3216C_PS_THRESHOLD_HIGH_L_REG, value);
break;
case AP3216C_PS_HIGH_THRESHOLD_H:
write_reg(dev->i2c, AP3216C_PS_THRESHOLD_HIGH_H_REG, value);
break;
default:
return -RT_ERROR;
return RT_EOK;
* This function gets parameter of ap3216c sensor
* @param value to get value in cmd register
* @return the getting parameter status,RT_EOK reprensents getting successfully.
rt_err_t ap3216c_get_param(ap3216c_device_t dev, ap3216c_cmd_t cmd, rt_uint8_t *value)
RT_ASSERT(dev);
switch (cmd)
read_regs(dev->i2c, AP3216C_SYS_CONFIGURATION_REG, 1, value);
if (*value > AP3216C_MODE_ALS_AND_PS_ONCE)
LOG_E("Getting system mode parameter is wrong !");
return -RT_ERROR;
break;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_SYS_INT_CLEAR_MANNER_REG, 1, value);
if (*value > AP3216C_ALS_CLEAR_MANNER_BY_SOFTWARE)
LOG_E("Getting int parameter is wrong !");
return -RT_ERROR;
break;
rt_uint8_t temp;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_ALS_CONFIGURATION_REG, 1, value);
temp = (*value & 0xff) >> 4;
if (!(temp == AP3216C_ALS_RANGE_20661 || temp == AP3216C_ALS_RANGE_5162 || temp == AP3216C_ALS_RANGE_1291 || temp == AP3216C_ALS_RANGE_323))
LOG_E("Getting als dynamic range is wrong, please refer als_range");
return -RT_ERROR;
*value = temp;
break;
rt_uint8_t temp;
temp = *value & 0x0f;
if (temp > 0x0f)
LOG_E("Getting als persist is wrong, please refer als_range");
return -RT_ERROR;
*value = temp;
break;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_ALS_THRESHOLD_LOW_L_REG, 1, value);
break;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_ALS_THRESHOLD_LOW_H_REG, 1, value);
break;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_ALS_THRESHOLD_HIGH_L_REG, 1, value);
break;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_ALS_THRESHOLD_HIGH_H_REG, 1, value);
break;
rt_uint8_t temp;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_PS_CONFIGURATION_REG, 1, &temp);
*value = (temp & 0xc) >> 2;
break;
rt_uint8_t temp;
*value = temp & 0x3;
break;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_PS_THRESHOLD_LOW_L_REG, 1, value);
if ((*value & 0xff) > 0x3)
LOG_E("Getting ps low threshold of low bit is wrong !");
return -RT_ERROR;
break;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_PS_THRESHOLD_LOW_H_REG, 1, value);
break;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_PS_THRESHOLD_HIGH_L_REG, 1, value);
if ((*value & 0xff) > 3)
LOG_E("Getting ps high threshold of low bit is wrong !");
return -RT_ERROR;
break;
read_regs(dev->i2c, AP3216C_PS_THRESHOLD_HIGH_H_REG, 1, value);
break;
default:
return -RT_ERROR;
return RT_EOK;
void ap3216c(int argc, char *argv[])
static ap3216c_device_t dev = RT_NULL;
if (argc > 1)
if (!strcmp(argv[1], "probe"))
if (argc > 2)
if (!dev || strcmp(dev->i2c->parent.parent.name, argv[2]))
if (dev)
ap3216c_deinit(dev);
dev = ap3216c_init(argv[2]);
else
rt_kprintf("ap3216c probe <dev_name> - probe sensor by given name\n");
else if (!strcmp(argv[1], "read"))
if (dev)
rt_uint16_t ps_data;
float brightness;
ps_data = ap3216c_read_ps_data(dev);
brightness = ap3216c_read_ambient_light(dev);
snprintf(payload, sizeof(payload), "{\"psData\":%d,\"brightness\":%.1f}", ps_data, brightness);
rt_mq_send(lux_mq,payload ,sizeof(payload));
else
rt_kprintf("Please using 'ap3216c probe <dev_name>' first\n");
else
rt_kprintf("Unknown command. Please enter 'ap3216c' for help\n");
else
rt_kprintf("Usage:\n");
rt_kprintf("ap3216c read - read sensor ap3216c data\n");
void task_entry(void * args)
char *argv[] = {
"ap3216c",
"probe",
"i2c2",
NULL
char *argv_read[] = {
"ap3216c",
"read",
NULL
ap3216c(3, argv);
while(1)
ap3216c(2, argv_read);
rt_thread_delay(200);
MSH_CMD_EXPORT(ap3216c, ap3216c sensor function);
#endif /* PKG_USING_AP3216C */
Home assistant 配置
1- 配置湿温度传感器实体
docker exec -it [容器ID] /bin/bash
使用 vi 编辑 configuration.yaml. 在MQTT的下级节点增加。 如下则为订阅office/sensor1 主题,解析主题消息的temperature 作为温度,解析humidity 作为湿度显示在Home Assistant中
sensor:
- name: "Temperature"
unique_id: temperature
state_topic: "office/sensor1"
suggested_display_precision: 1
unit_of_measurement: "..C"
value_template: "{{ value_json.temperature }}"
- name: "Humidity"
unique_id: humidity
unit_of_measurement: "%"
value_template: "{{ value_json.humidity }}"
重载Home assistant 配置
在配置-> 集成 -> 实体。 在实体目录下可以找到,命名为Temperature 和 Humidity
在dashboard中可以按照下图顺序配置对应的湿度和温度实体。(其他添加卡片的方式和这个步骤一致。后面不再赘述)
2 - 配置光照和距离传感器实体
使用 vi 编辑 configuration.yaml. 在MQTT的下级节点的sensor下增加。
- name: "Distance"
unique_id: distance
state_topic: "hah"
unit_of_measurement: "cm"
value_template: "{{ value_json.psData }}"
- name: "Lux"
unique_id: lux
state_topic: "hah"
unit_of_measurement: "Lux"
value_template: "{{ value_json.brightness }}"
3 - 配置RGB灯
使用 vi 编辑 configuration.yaml. 在MQTT的下级节点增加light节点。
light:
- schema: json
unique_id: light
optimistic: true
state_topic: "home/rgb122"
command_topic: "home/rgb1/set"
brightness: true
supported_color_modes: ["rgb"]
MQTT 配置
MQTT需要新建以下的Topic
1 - home/rgb1/set
2 - hah
3 - office/sensor1
