5263|7
串口读取数据时,第一个字符丢失 [复制链接]
程序是这样定义的:Select()阻塞在串口,收到数据后判断第一个字符是不是"B",如果是则显示出来,否则不予理会。但在实际运行中,发现第一个字符丢失了。原本发Bab就可以,现在必须发BBab。
糊涂了,求解。
  1. for(loop = 0;loop < 3;loop++)
  2. {
  3.     readfd = savefd; /* 使用Select()前的描述符置位 */
  4.     sltRst = select(fd+1,&readfd,NULL,NULL,&tv);
  5.     if(sltRst > 0)
  6.     {
  7.         write(fd,"select ok",9);
  8.         taskDelay(2);
  9.         if(FD_ISSET(fd,&readfd)) /* 串口有返回信息待读取 */
  10.         {
  11.             bzero(rbuff,512); /* 存放从串口缓冲中读取出来的数据 */
  12.             if((readcnt = read(fd,rbuff,512)) > 0)
  13.             {
  14.                 if(rbuff[0] == 'B') /* 首字符是不是‘B’? */
  15.                 {
  16.                     write(fd,rbuff,512);
  17.                   taskDelay(10);
  18.                 }
  19.             }
  20.         }
  21.     }
  22. }
复制代码
因为你初始化标志位弄错了,而发送的驱动正确。故第一个字符发不了,但是发送的驱动程序更正了错误的标志位,使第二个字符以后可以正常发送。  详情 回复 发表于 2010-4-17 16:42
65
驱动问题?
84
引用 1 楼 toborac 的回复:
驱动问题?
我也有这方面的怀疑,但是不能确定,现在没有思路。
将串口驱动中的读FIFO深度配置为0.
77
引用 3 楼 zbtsep 的回复:
将串口驱动中的读FIFO深度配置为0.
能说得详细一点吗?不是很明白。
串口有FIFO,把FIFO禁用掉试试
89
引用 5 楼 goodlinux 的回复:
串口有FIFO,把FIFO禁用掉试试
禁用掉缓冲吗?这样做有什么不良后果,比如select()、read()和write()受什么影响不?
86
