104|0
37
业内最高性价比RS485/422通讯接口静电防护器件SENC712A [复制链接]
RS485/422接口在工业自动化领域应用十分广泛,为了防止静电放电事件对端口的损害,业内常使用SM712器件作为485搭配做静电防护。基于该方案的广泛应用,湖南静芯推出业内最高性价比RS485/422通讯接口静电防护器件SENC712A。该器件创新性的提出单颗芯片双向非对称结构,优化了器件性能,解决了4芯产品封装时芯片溢出基岛的问题,提升了封装的灵活性和可靠性,同时大大降低了成本。基于该结构静芯还推出了业内最大功率SENC712HA静电防护器件,可达800W,和业内竞品相比,通流能力显著提升,钳位电压显著下降,能为RS485芯片提供更好的静电和浪涌防护。SENC712A研发成功至今累计出货已经超过5000万颗。
SENC712A技术特点
传统712器件实现工艺,需要做两颗7V单向与两颗12V单向ESD防护器件,这样做时需要4颗芯片做4次固晶工艺,同时由于SOT23封装基岛面积有限,达到450W功率前提下,中间芯片会溢出基岛,造成芯片悬空带来可靠性风险,目前绝大部分712产品都使用4芯高温共晶方式固晶,高温共晶要求芯片背面金属为TiNiAu,芯片成本较高,造成器件总成本一直无法降低。基于上述的情况,静芯研发团队创新性的推出单芯片双向非对称器件结构,通过器件结构与工艺的配合实现了单芯片正面7V背面12V,使得在封装时可以以两颗芯片连划方式放置在基岛中间,且不会溢出基岛,提高了封装的可靠性与灵活性。该芯片可以使用高温共晶、低温共晶、导电胶方式实现封装固晶工艺。同时两颗芯片与单次上芯大大节约了器件成本,保证性能的前提下,提高了性价比,同时也可以实现更大泄放功率,为对静电浪涌防护要求更高的方案提供了选择。
SENC712A产品简介
SENC712A是一款SOT-23封装可应用到RS485接口超高速差分线上的ESD防护器件。器件内部集成了两路非对称电压(-7V~12V)的ESD防护器件,本身寄生电容仅为34pf。IO端到GND端的IPP(峰值脉冲电流)为17A,钳位电压为24V,GND端到IO端的IPP(峰值脉冲电流)为22A,钳位电压为18V。超低的钳位电压可为主芯片提供极优的静电保护效果。符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。
应用方案
湖南静芯ES3088E是常用于RS485通信的差分线驱动器/接收器芯片。它通常用于将单端信号转换为差分信号,以便在长距离或高噪声环境中进行传输,同时也能接收差分信号并转换为单端信号。当两芯片进行差分信号的发送和接收时,将ESD防护器件SENC712A并联于差分信号线之间,增强电路的可靠性和抗干扰能力。使用ES3088EESA与SENC712A的组合方案,可以实现业内最优性价比通讯与静电防护方案。
湖南静芯同时推荐SENC712HA作为RS485的防护器件。SENC712A 和SENC712HA是两款用于防止静电放电、过压等瞬态事件ESD防护器件,两款器件电气特性相似,但其中SENC712HA防护性能更优异,峰值功率(Ppk 800W)和峰值电流(IPP 40A)更高,客户可根据接口实际性能进行选取。
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameters
conditions
Min.
Typ.
Max.
Reverse stand-off voltage
VRWM
Pin1 or Pin2 to Pin3
12.0
Pin3 to Pin1 or Pin2
7.0
Reverse
Breakdown Voltage
VBR
Pin1 or Pin2 to Pin3; IR= 1mA
13.3
16.3
Pin3 to Pin 1or Pin2; IR= 1mA
7.5
9.8
Reverse
Leakage
Current
IR
Pin1 or Pin2 to Pin3; VRWM=12V
uA
Pin3 to Pin1or Pin2; VRWM=7V
Clamping Voltage
VCL
Pin1 or Pin2 to Pin3; IPP=17A
24.0
Pin3 to Pin1 or Pin2; IPP=22A
18.0
Junction capacitance
CO
I/O-GDN, VR=0V; f = 1MHz
34
pF
总结与结论
SENC712A产品可以Pin to Pin 替代业内常见SM712、SDT23C712L02、PSM712-LF-T7、SM712-02HTG、CDSOT23-SM712、RLST23A712C、ESDBW712C2、SM712.TCT、BST23C712V、STS232712B451、BV_SM712、WS712M等产品,拥有更高性价比,欢迎大家联系我司代理申请样品。
湖南静芯专注于打造高性价比的静电放电(ESD)防护芯片,凭借其在晶圆工艺领域的定制化创新、精密器件研发能力,以及与封装厂商建立的紧密合作机制,采用独特设计策略,并持续优化供应链体系,成功推出了具有卓越性价比的ESD防护解决方案。这些产品不仅展现了出色的成本控制优势,更在ESD保护效能上达到了行业领先水平,深受市场欢迎,广泛应用于各类电子终端产品之中,有效保障了设备的稳定运行与数据安全。
