谢谢回复!
我的意思是每个端点初始化名字以后,可得到每个端点的路径,用createfile打开端点,得到HANDLE
如“..\\pipe00” "..\\pipe01"
引用 1 楼 duojinian 的回复:
5. 在接下来的对话框中(如图4), 我们需要加入Endpoint 1和Endpoint 2的定义. 由于在USB中规定Endpoint 0是必须存在的, 所以我们不需要对Endpoint 0进行定义. 点"Add..."按钮, 弹出一个如图5所示的对话框. 我们将它修改成如图6所示. 其中, 按照USB的规定, 对于端点, 它的地址是1; 按照前面说明的设备的特点, Endpoint 1的最大的包大小为16字节, 因此在"Max Transer Size"中填入16; Endpoint Name可以通过"Suggest Name"得到. 按照这些原则, 继续设置其他的配置, 以使对话框4变成如图7所示. 接下来, 继续按"Next >"按钮.
详细内容参见:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5dc7b40c0100cs5h.html
