LT86104SXE HDMI/ DVI 1一拖四多扩展芯片 适用于多显示器同步(独立)显示等
1.特点
HDMI1.4/与DVI1.0规格兼容
支持3D视频格式和4Kx2K扩展分辨率格式,最高可达3.4Gbps数据速率和4Kx2K@60HzYCbCr 4:2:0格式
自适应均衡和去加重以补偿长电缆损耗
ODT和校准
符合HDCP的集成HDCP转发器引擎
1.4规范
完全硬件控制或可选软件控制的HDCP操作
预编程HDCP键组或外部EEPROM存储键组
集成CEC控制器
集成EDID阴影RAM和嵌入式EDID
5V容错DDC接口
1个HDMI/DVI输入端口,最多4个HDMI/DVI输出端口
2.一般说明
LT86104SXE是Lontium的第四代4端口HDMI/DVI分配器,可以将一个HDMI/Dvi信号重复到4个HDMI/dvi信号集,支持多达4个不同的HDMI/DVI接收/显示终端。基于ClearEdge的"“技术的话,
它支持每个通道高达3.4Gbps的数据速率,符合HDMI1.4和DVI 1.0规范。
该装置包括一对ODT、一个自适应均衡器和一个在接收侧的每个数据信道上的CDR电路,以及一个在发射机侧的每个数据信道上具有可选回终止的去强调驱动器。时钟通道馈送一个高性能的PLL,它可以重新生成一个低抖动的输出时钟,用于数据恢复。该LT86104SXE过程HDCP解密/加密和传输数据到4 HDMIVI端口。
LT86104SXE中的HDCP中继器引擎处理硬件中身份验证、解密和加密所需的所有处理。这大大降低了外部MCU开销和固件复杂度。然而,为了获得更多的灵活性,LT86104SXE还提供了-个软件控制模式,其中HDCP操作完全由外部MCU控制的选项。
该LT86104SXE集成EDID阴影RAM更好的兼容性和降低系统复杂性。嵌入式EDID可在外部MCU加载真正的EDID之前访问上游端口。
3.应用程序
多显示器/电视支持HDMI/DVI信号分离/重复
The LT86104SXE is Lontium’s 4rd generation 4-port HDMI/DVI
splitter which can repeat one HDMI/DVI signal to 4 HDMI/DVI
signal sets, support up to 4 different HDMI/DVI
receiving/display terminals. Based on ClearEdgeTM
Technology, it supports up to 3.4Gbps data rate per channel,
compliant with the HDMI 1.4/2.0 & DVI 1.0 specifications.
Multiple display/TV support
HDMI/DVI signal splitting/repeating
九黎科技可提供全套开发资料:规格书,电路图,DEMO,在线与原厂技术支持沟通推荐更适合客户的解决方案等等,能满足系统厂商不同的设计要求,欢迎广大客户来电咨询,可提供样品和含税13%!代理产品,每一片芯片都有原厂来货证明,杜绝一切假货后顾之忧,让您的用料更加放心可靠!
