社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
国产芯片交流
全志模块设备开发之GPIO编程基础介绍
返回列表
发新帖
阅
546
回
aleksib
当前离线
最后登录
2025-1-6
在线时间
40 小时
威望
998分
芯积分
511分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
aleksib
287
+ 好友
私信
发表于2024-8-5 13:37
只看该作者
全志模块设备开发之GPIO编程基础介绍
## 9.1 GPIO编程基础介绍 GPIO(General-Purpose IO Ports),即通用IO接口。GPIO的使用较为简单,主要分为输入和输出两种功能。GPIO主要用于实现一些简单设备的控制。在作为输入型GPIO的情况下,我们可以将该IO连接外部按键或者传感器,用于检测外部状态。当作为输出时,我们可以通过输出高低电平来控制外部设备的运转。 由于GPIO的功能多种多样,我们需要首先将引脚设置为GPIO。设置为GPIO之后,我们需要设置GPIO的方向。当设置为输出时,我们可以控制输出高电平或者低电平。当设置为输入时,我们可以读取GPIO的电平来判断外部输入电平的高低。 ## 9.2 GPIO编程软件接口 GPIO编程有多种实现方式,在这里,我们通过sysfs方式来实现GPIO的控制实现。 如果要通过sysfs方式控制gpio,首先需要底层内核的支持。为了实现内核对sysfs gpio的支持,我们需要在内核中进行设置。在编译内核的时候,加入 Device Drivers-> GPIO Support ->/sys/class/gpio/… (sysfs interface)。作为GPIO的引脚,不允许在内核中被用作其他用途。 在系统正常运行之后,我们可以在/sys/class/gpio下看到sysfs控制相关的接口。有三种类型的接口, 分别是控制接口,GPIO信号和GPIO控制器三种接口。这部分的具体介绍可参考《kernel\Documentation\gpio\sysfs.txt》。 #### 9.2.1 控制接口 控制接口用于实现在用户空间对GPIO的控制,主要包括/sys/class/gpio/export和/sys/class/gpio/unexport两个接口。这这两个控制接口都是只写的,/sys/class/gpio/export实现将GPIO控制从内核空间导出到用户空间,/sys/class/gpio/unexport用于实现取消GPIO控制从内核空间到用户空间的导出。 下面以引脚编号为19的GPIO为例进行说明,在/sys/class/gpio/目录下,我们执行"echo 19 > export"之后,将会产生一个”gpio19”节点来控制引脚编号为19的GPIO。我们执行"echo 19 > unexport"之后,将会删除之前通过export产生的”gpio19”节点。为了使用gpio,我们需要首先使用/sys/class/gpio/export导出gpio引脚编号。完成使用之后,通过/sys/class/gpio/unexport删除掉之前导出的gpio引脚。 #### 9.2.2 GPIO信号 GPIO信号,即为GPIO本身,其路径为/sys/class/gpio/gpioN/,拥有多个属性。通过对这些属性进行控制,就可以实现对GPIO的控制。 * “direction”属性,读取的值为”in”或者”out”。通过对该属性写入”in”或者”out”可以设置该GPIO为输入或者输出。如果直接写入”out”,则会使GPIO直接输出低电平。也可以通过写入”low”或者”high”来直接设置输出低电平或者高电平。 * ”value”属性,用于读取输入电平或者控制输出电平。如果GPIO为输出,则对value写入0为输出低电平,写入非0为输出高电平。如果设置为输入的话,则读到0表示输入为低电平,1为高电平。 * ”edge”属性,用于设置触发电平,只有在GPIO可以设置为中断输入引脚时才会出现该属性。 #### 9.2.3 GPIO控制器 GPIO控制器,用于表示GPIO 控制实现的初始GPIO,其路径为/sys/class/gpio/gpiochipN/。比如/sys/class/gpio/gpiochip42/ 则表示实现GPIO控制器的初始化编号为42。GPIO控制器的属性为只读属性,包括base、label和ngpio等多个。 * ”base”属性,和gpiochipN的N代表的含义相同,表示被该组GPIO控制器实现的第一个GPIO. * ” ngpio”属性,用于表示该控制器支持多少个GPIO,支持的GPIO编号为从N到N+ngpio-1 * ” label”属性,用于判断控制器,并不总是唯一的 ## 9.3 IMX6ULL开发板GPIO编号的确定 每个芯片可以有N组GPIO,每组GPIO最多有32个GPIO,即最多有N*32个GPIO。但是在实际设计中,每组的GPIO数量各有不同。在IMX6ULL中,实际每组拥有的GPIO数量如下图所示,具体详见《IMX6ULLRM.pdf》手册1347页。 ![在这里插入图片描述](http://photos.100ask.net/NewHomeSite/GPIOProgram_Image001.png) 从上图可以看到,在IMX6ULL中,共有5组GPIO,起始GPIO组为GPIO1。因此在实际GPIO编号计算中,第一组GPIO1对应的编号为0~31。以此类推,IMX6ULL的GPION_X(N=1~5,X=0~31对应的编号实际为(N-1)*32+X。接下来,我们以板载的LED和按键各自对应的GPIO为例来说明如何在实际应用中计算GPIO编号。 ### 9.3.1 LED的GPIO编号计算 从原理图中找到对应LED的设计,具体的连接如下图所示。从图中我们可以看到,LED连接到的GPIO为GPIO5_3,其对应的GPIO编号实际为(5-1)*32+3 = 131。因此,我们如果要在sys_gpio中操作LED,我们就需要将编号131的GPIO进行导出。 ![在这里插入图片描述](http://photos.100ask.net/NewHomeSite/GPIOProgram_Image002.png) ### 9.3.2 按键的GPIO编号计算 从原理图中找到对应按键的设计,底板有2个按键,具体的连接如下图所示。从图中我们可以看到,两个按键连接到的GPIO分别为GPIO5_1和GPIO4_14,第一个按键KEY1对应的GPIO编号为(5-1) *32+1 = 129,第二个按键KEY2对应的GPIO编号为(4-1) *32+14=110。因此,我们如果要在sys_gpio中读取按键KEY1和KEY2的值,,我们就需要将编号129和110的GPIO进行导出。 ![在这里插入图片描述](http://photos.100ask.net/NewHomeSite/GPIOProgram_Image003.png) ### 9.3.3 特殊情况下的GPIO编号计算 在有些情况下,起始的gpiochipN不是gpiochip0。这个时候 ,我们就需要在原有的GPIO编号基础上加上起始gpiochipN值进行计算。下图所示的为其实gpiochip为gpiochip0的情况。 ![在这里插入图片描述](http://photos.100ask.net/NewHomeSite/GPIOProgram_Image004.png) ## 9.4 实际编程操作 在实际操作中,我们使用LED和按键实现了GPIO输出和输入的实验,相关的实验过程和相关代码如下。 ### 9.4.1 导出GPIO口 为了导出GPIO口,我们需要向/sys/class/gpio/export写入需要导出的引脚编号。在使用之后,我们也可以使用/sys/class/gpio/unexport取消导出引脚编号。 导出引脚编号的实现代码如下所示,具体详见《sysfs_gpio_1_export_gpio sysfs_gpio_export.c》的sysfs_gpio_export()函数。 ```c 32 int sysfs_gpio_export(unsigned int gpio) 33 { 34 int fd, len; 35 char buf[MAX_BUF]; 36 // /sys/class/gpio/export 37 fd = open( "/sys/class/gpio/export", O_WRONLY);//打开文件 38 if (fd < 0) { 39 perror("gpio/export"); 40 return fd; 41 } 42 43 len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", gpio);//从数字变换为字符串,即1 变为”1“ 44 write(fd, buf, len);//将需要导出的GPIO引脚编号进行写入 45 close(fd);//关闭文件 46 47 return 0; 48 } ``` 取消导出引脚编号的实现代码如下所示,具体详见《sysfs_gpio_export.c》的sysfs_gpio_unexport()函数。 ```c 59 int sysfs_gpio_unexport(unsigned int gpio) 60 { 61 int fd, len; 62 char buf[MAX_BUF]; 63 // /sys/class/gpio/unexport 64 fd = open("/sys/class/gpio/unexport", O_WRONLY);//打开文件 65 if (fd < 0) { 66 perror("gpio/export"); 67 return fd; 68 } 69 70 len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", gpio);//从数字变换为字符串,即1 变为”1“ 71 write(fd, buf, len);//将需要取消导出的GPIO引脚编号进行写入 72 close(fd);//关闭文件 73 return 0; 74 } ``` 在实现导出和取消导出引脚编号的函数之后,我们来实现具体的引脚编号的导出。LED和按键各自对应的引脚编号如下所示 ```c 11 #define GPIO4_14 110 12 #define GPIO5_1 129 13 #define GPIO5_3 131 14 15 #define GPIO_KEY1 GPIO4_14 16 #define GPIO_KEY2 GPIO5_1 17 #define GPIO_LED GPIO5_3 ``` 在确定了各自对应的引脚编号,我们就可以进行导出了。具体实现代码在程序文件《sysfs_gpio_1_export_gpio/sysfs_gpio_export.c》中main函数,下为对应代码部分,我们将LED和按键对应的引脚都进行了导出。 ```c 183 int main(int argc, char **argv) { 184 unsigned int i; 185 unsigned int value1,value2; 186 187 printf("\t********************************************\n"); 188 printf("\t********SYSFS_GPIO_TEST_DEMO**************\n"); 189 printf("\t******** version date: 2020/05 **********\n"); 190 printf("\t********************************************\n"); 191 192 printf("gpio begin to export gpio\r\n"); 193 sysfs_gpio_export(GPIO_KEY1);//export gpio key1 194 sysfs_gpio_export(GPIO_KEY2);//export gpio key2 195 sysfs_gpio_export(GPIO_LED);//export gpio led 196 printf("gpio export gpio ok\r\n"); 197 198 199 return 0; 200 } ``` 在将代码编译之后,我们将代码在板卡上进行运行。代码运行之后的的结果如下图所示,可以看到成功的将GPIO110、GPIO129和GPIO131进行了导出。 ![在这里插入图片描述](http://photos.100ask.net/NewHomeSite/GPIOProgram_Image005.png) ### 9.4.2 设置GPIO方向 为了实现导出的引脚的方向设置,我们需要对/sys/class/gpio/gpioN/direction写入不同的值。写入“in”则表示设置为输入,写入“out”则表示设置为输出。设置引脚编号的的实现代码如下所示,具体详见《sysfs_gpio_2_export_gpio sysfs_gpio_export.c》的sysfs_gpio_set_dir ()函数。 ```c 86 int sysfs_gpio_set_dir(unsigned int gpio, unsigned int out_flag) 87 { 88 int fd, len; 89 char buf[MAX_BUF]; 90 // /sys/class/gpio/gpioN/direction 91 len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR"/gpio%d/direction", gpio); 92 93 fd = open(buf, O_WRONLY);//打开文件 94 if (fd < 0) { 95 perror(buf); 96 return fd; 97 } 98 99 if (out_flag)//为1,则写入“out",即设置为输出 100 write(fd, "out", 4); 101 else//为0,则写入“in",即设置为输入 102 write(fd, "in", 3); 103 104 close(fd);//关闭文件 105 return 0; 106 } ``` 在实现引脚方向的设置函数之后,我们分别针对按键和LED设置各自不同的方向。将按键设置为输入“IN”,将LED设置为输出“out”,对应的代码如下图所示。相关的代码在程序文件《sysfs_gpio_2_export_gpio/sysfs_gpio_export.c》中main函数,下为对应代码部分。 ```c 183 int main(int argc, char **argv) { 184 unsigned int i; 185 unsigned int value1,value2; 186 187 printf("\t********************************************\n"); 188 printf("\t********SYSFS_GPIO_TEST_DEMO**************\n"); 189 printf("\t******** version date: 2020/05 **********\n"); 190 printf("\t********************************************\n"); 191 192 printf("begin to export gpio and direction\r\n"); 193 sysfs_gpio_export(GPIO_KEY1);//export gpio key1 194 sysfs_gpio_export(GPIO_KEY2);//export gpio key2 195 sysfs_gpio_export(GPIO_LED);//export gpio led 196 197 sysfs_gpio_set_dir(GPIO_KEY1, 0);//set as input 198 sysfs_gpio_set_dir(GPIO_KEY2, 0);//set as input 199 sysfs_gpio_set_dir(GPIO_LED, 1);//set as output 200 printf(" export gpio and direction ok\r\n"); 201 202 203 204 return 0; 205 } ``` 在将代码编译之后,我们将代码在板卡上进行运行。代码运行之后的的结果如下图所示,我们可以看到按键GPIO110和GPIO129的方向设置成了输入,LED2的GPIO131设置成了输入。 ![在这里插入图片描述](http://photos.100ask.net/NewHomeSite/GPIOProgram_Image006.png) ### 9.4.3 GPIO输出实验-LED输出控制 为了设置引脚的输出电平高低,我们需要对/sys/class/gpio/gpioN/value写入不同的值。写入‘1’则表示输出高电平,写入‘0’则表示输出低电平。设置引脚输出高低电平的的实现代码如下所示,具体详见《sysfs_gpio_3_export_gpio sysfs_gpio_export.c》的sysfs_gpio_set_value ()函数。 ```c 119 int sysfs_gpio_set_value(unsigned int gpio, unsigned int value) 120 { 121 int fd, len; 122 char buf[MAX_BUF]; 123 // /sys/class/gpio/gpioN/value 124 len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR "/gpio%d/value", gpio); 125 126 fd = open(buf, O_WRONLY);//打开文件 127 if (fd < 0) { 128 perror(buf); 129 return fd; 130 } 131 132 if (value)//为1,则写入“1",即设置为输出高电平 133 write(fd, "1", 2); 134 else//为0,则写入“0",即设置为输出低电平 135 write(fd, "0", 2); 136 137 close(fd);//关闭文件 138 return 0; 139 } ``` 在实现引脚输出电平的控制函数之后,我们来实现LED的控制。我们通过将“1”或“0”写入value来控制GPIO输出高电平或者低电平,具体相关的代码在程序文件《sysfs_gpio_3_export_gpio/sysfs_gpio_export.c》中main函数,下为对应代码部分。 ```c 183 int main(int argc, char **argv) { 184 unsigned int i; 185 unsigned int value1,value2; 186 187 printf("\t********************************************\n"); 188 printf("\t********SYSFS_GPIO_TEST_DEMO**************\n"); 189 printf("\t******** version date: 2020/05 **********\n"); 190 printf("\t********************************************\n"); 191 192 printf("led begin to init\r\n"); 193 sysfs_gpio_export(GPIO_LED);//export gpio led 194 195 sysfs_gpio_set_dir(GPIO_LED, 1);//set as output 196 printf("led init ok\r\n"); 197 198 199 /* Confirm INIT_B Pin as High */ 200 while(1) 201 { 202 203 204 sysfs_gpio_set_value(GPIO_LED, 1);//output high 205 printf("led off\r\n"); 206 usleep(500000); //delay 207 sysfs_gpio_set_value(GPIO_LED, 0);//output low 208 printf("led on\r\n"); 209 usleep(500000);//delay 210 } 211 212 sysfs_gpio_unexport(GPIO_LED);//unexport gpio led 213 214 return 0; 215 } ``` 在将代码编译之后,我们将代码在板卡上进行运行。代码运行之后的的结果如下图所示, 可以看到规律性的打印LED控制信息(实物可以看到LED灯闪烁)。 ![在这里插入图片描述](http://photos.100ask.net/NewHomeSite/GPIOProgram_Image007.png) ### 9.4.4 GPIO输入试验-按键值读取 为了读取引脚输入的电平高低,我们需要读取/sys/class/gpio/gpioN/value的值。读到的是‘1’则表输入为高电平,读到的是‘0’则表示输入为低电平。读取引脚输入电平的、的的实现代码如下所示,具体详见《sysfs_gpio_4_export_gpio sysfs_gpio_export.c》的sysfs_gpio_get_value ()函数。 ```c 152 int sysfs_gpio_get_value(unsigned int gpio, unsigned int *value) 153 { 154 int fd, len; 155 char buf[MAX_BUF]; 156 char ch; 157 // /sys/class/gpio/gpioN/value 158 len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR "/gpio%d/value", gpio); 159 160 fd = open(buf, O_RDONLY);//打开文件 161 if (fd < 0) { 162 perror("gpio/get-value"); 163 return fd; 164 } 165 166 read(fd, &ch, 1);//读取外部输入电平 167 168 if (ch != '0') {//为'1',则设置为1,即输入为高电平 169 *value = 1; 170 } else {//为'0',则设置为0,即输入为低电平 171 *value = 0; 172 } 173 174 close(fd);//关闭文件 175 return 0; 176 } ``` 在实现引脚电平读取函数之后,我们来实现外部按键值得读取,我们通过读取value的值来读取按键值,具体相关的代码在程序文件《sysfs_gpio_4_export_gpio/sysfs_gpio_export.c》中main函数,下为对应代码部分。 ```c 183 int main(int argc, char **argv) { 184 unsigned int i; 185 unsigned int value1,value2; 186 187 printf("\t********************************************\n"); 188 printf("\t********SYSFS_GPIO_TEST_DEMO**************\n"); 189 printf("\t******** version date: 2020/05 **********\n"); 190 printf("\t********************************************\n"); 191 192 printf("key begin to init\r\n"); 193 sysfs_gpio_export(GPIO_KEY1);//export gpio key1 194 sysfs_gpio_export(GPIO_KEY2);//export gpio key2 195 196 sysfs_gpio_set_dir(GPIO_KEY1, 0);//set as input 197 sysfs_gpio_set_dir(GPIO_KEY2, 0);//set as input 198 199 printf("key init ok\r\n"); 200 201 202 /* Confirm INIT_B Pin as High */ 203 while(1) 204 { 205 206 sysfs_gpio_get_value(GPIO_KEY1, &value1); //read key1 value 207 //printf("@@key1 value 1is %d \n\r",value1); 208 if(value1==0)//key1 pressed 209 { 210 printf("@@key1 is pressed 0\n\r"); 211 } 212 sysfs_gpio_get_value(GPIO_KEY2, &value2);//read key2 value 213 //printf("##key2 value 1is %d \n\r",value2); 214 if(value2==0)//key2 pressed 215 { 216 printf("##key2 is pressed 0\n\r"); 217 } 218 usleep(100000);//delay 219 220 } 221 222 sysfs_gpio_unexport(GPIO_KEY1);//unexport gpio key1 223 sysfs_gpio_unexport(GPIO_KEY2);//unexport gpio key2 224 225 226 return 0; 227 } ``` 在将代码编译之后,我们将代码在板卡上进行运行。代码运行之后的的结果如下图所示,我们可以看到在按键KEY1和KEY2按下之后打印的值各有不同。 ![在这里插入图片描述](http://photos.100ask.net/NewHomeSite/GPIOProgram_Image008.png) ### 9.4.5 LED和按键控制实验 在前几个实验中,我们分别实现了LED和按键各自的控制。在这个实验中,我们将前几个实验进行整合,控制LED得闪烁,并读取按键得值。当按键按下时,打印相关信息。具体相关的代码在程序文件《sysfs_gpio_5_export_gpio/sysfs_gpio_export.c》中main函数,下为对应代码部分 ```c 183 int main(int argc, char **argv) { 184 unsigned int i; 185 unsigned int value1,value2; 186 187 printf("\t********************************************\n"); 188 printf("\t********SYSFS_GPIO_TEST_DEMO**************\n"); 189 printf("\t******** version date: 2020/05 **********\n"); 190 printf("\t********************************************\n"); 191 192 printf("led&key begin to init\r\n"); 193 sysfs_gpio_export(GPIO_KEY1);//export gpio key1 194 sysfs_gpio_export(GPIO_KEY2);//export gpio key2 195 sysfs_gpio_export(GPIO_LED);//export gpio led 196 sysfs_gpio_set_dir(GPIO_KEY1, 0);//set as input 197 sysfs_gpio_set_dir(GPIO_KEY2, 0);//set as input 198 sysfs_gpio_set_dir(GPIO_LED, 1);//set as output 199 printf("led&key init ok\r\n"); 200 201 202 /* Confirm INIT_B Pin as High */ 203 while(1) 204 { 205 206 sysfs_gpio_get_value(GPIO_KEY1, &value1); //read key1 value 207 //printf("@@key1 value 1is %d \n\r",value1); 208 if(value1==0)//key1 pressed 209 { 210 printf("@@key1 is pressed 0\n\r"); 211 } 212 sysfs_gpio_get_value(GPIO_KEY2, &value2);//read key2 value 213 //printf("##key2 value 1is %d \n\r",value2); 214 if(value2==0)//key2 pressed 215 { 216 printf("##key2 is pressed 0\n\r"); 217 } 218 //led flash 219 sysfs_gpio_set_value(GPIO_LED, 1); 220 printf("LED OFF\n\r"); 221 usleep(500000); 222 sysfs_gpio_set_value(GPIO_LED, 0); 223 printf("LED ON\n\r"); 224 usleep(500000); 225 } 226 227 sysfs_gpio_unexport(GPIO_KEY1);//unexport gpio key1 228 sysfs_gpio_unexport(GPIO_KEY2);//unexport gpio key2 229 sysfs_gpio_unexport(GPIO_LED);//unexport gpio led 230 231 return 0; 232 } ``` 在将代码编译之后,我们将代码在板卡上进行运行。代码运行之后的的结果如下图所示,可以看到LED闪烁,按键KEY1和KEY2按下之后打印的值各有不同(因为LED的闪烁导致按键需要经过一次LED闪烁之后才能读取,因此按键必须一直按着才能读取到值的变化)。 ![在这里插入图片描述](http://photos.100ask.net/NewHomeSite/GPIOProgram_Image009.png)
此帖出自
国产芯片交流论坛
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
有奖直播 | TI 助力机器人电机控制系统设计
DigiKey 应用探索站 | 无线技术盛宴第二趴
有奖直播 | ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
走近 AI 重磅新品 STM32N6,解锁在 MCU 部署高性能、节能型边缘 AI!答题有好礼~还有开发板等你拿!
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
24年年终盘点来啦!精选强推:原创、测评、拆解、视频、资料
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
开源项目
更多>>
使用 ON Semiconductor 的 LV5026MC 的参考设计
使用 ON Semiconductor 的 SPT7920 的参考设计
MC34074DR2G 二阶高通有源滤波器的典型应用
ZR431 可调精密齐纳并联稳压器的典型应用
使用 Analog Devices 的 LT3467AIS67 的参考设计
LT6656ACDC-3、3V 精密电流和升压电压基准的典型应用
使用 Analog Devices 的 LTC1278 的参考设计
吉他版流水灯
[十七届智能车无线充电组]电量显示LED灯板
LT3089IDF 升压固定输出线性稳压器的典型应用电路
脉宽调制是如何产生共模电压的?
脉宽调制技术会产生较高的共模电压,这个电压具体是怎么产生的,脉宽调制技术会对高边电流或者地低边电流检测产生影响?
电流检测电路分析?
关于研究精密监测仪器对在不同地区农作物的土壤肥力、生长发育、病虫害的数据采集和分o析处理
急招一名懂汇编语言的开发工程师
艾睿电子研讨会:英特尔®FPGA深度学习加速技术 线上线下双管齐下,期待您的莅临!
安规三项
请问触发器 分哪些种类,触发器和锁存器的区别,锁存器的锁和存体现在什么方面
求大神指教:如何将已降级的msp430USB-Debug-Interface再升级为v3固件?
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
笔式电导率测试仪
直流母线电容
陷波滤波器
限流变压器
液晶显示屏
电阻定律
DLP技术
RLC电路
相序仪
CAD
相关文章
更多>>
英飞凌2025年一季报电话会:预计2025财年展望营收或略有增长
2025 年是英飞凌独立上市 25 周年,自从西门子剥离之后,英飞凌摸索出了一条以“数字化和脱碳化”为主要发展脉络的经营理念。 日前,英飞凌召开了2025财年一季报证明,数字化和脱碳化的未来正在
Intel全新处理器阵容曝光:最高52个内核/144MB缓存
2月8日消息,10年前谁能想到,Intel和AMD会是现在这种竞争局面呢? 根据最新爆料,Ultra 200S系列“失利”后,Intel有望痛定思痛。近日,WccfTech分享了Intel未来的CP
三星电池隐患引发多品牌召回,涉及福特、奥迪、Stellantis 旗下超 18 万辆汽车
2 月 8 日消息,三星宣布了一项大规模召回计划,涉及福特、奥迪以及 Stellantis 旗下的 180,196 辆汽车,这些车辆所搭载的高压电池组存在故障风险,可能会引发火灾。 在所有受影响的品
美国对华半导体限制新规生效:台积电暂停向部分IC设计厂商发货
曾控诉特斯拉抄袭:美国氢电动卡车制造商Nikola濒临破产
消息称苹果最快下周发布新款iPhone SE 有望月内发售
PI CEO:氮化镓将成为高压开关的首选
面临市场压力,消息称美国工业巨头霍尼韦尔将一拆为三
英特尔与日本AIST合作开发下一代量子计算机:万级量子比特
Videtronic开发出利用 GMSL2 延长树莓派摄像头电缆的方案
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
直播时间:2月27日(周四)上午10:00
活动奖励:家具壶、保温杯、充电线
有奖直播:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
【回帖赢京东卡】无线技术盛宴第二趴
【活动时间】即日起—2025年2月28日
【活动好礼】30元京东卡
当月好物、热门无线技术资源、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
开发板申请:拥有 AI 加持的 STM32N6570-DK 免费试用 !
申请时间:即日起-3月2日
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
边缘AI
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
无线连接
传感器
PCB设计
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
行业应用
汽车电子
机器人开发
工业自动化与控制
能源基础设施
医疗电子
消费电子
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
