485|0
183
《rust实战》之BrainRust 02-跑起来不冒烟的rust [复制链接]
上次(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1289538-1-1.html)解释了BF是啥,这次看看用rust如何先不出错的跑起来。
提个小插曲,windows下安装rust用这个:
rustup-init.exe (8.54 MB, 下载次数: 0)
这次安装rust环境的时候,网不太稳定,于是在visualStudio安装的时候点了一下暂停 。
完全不影响rust的安装,但是cargo build的时候,找不到msvc。
再启动rust安装,到了装visual studio的时候总提示有一个安装没完成,却没有其他可操作的地方。
只好运行了一下这个:
VisualStudioSetup.exe (3.82 MB, 下载次数: 0)
这样就把暂停的安装任务显示出来,然后继续安装,rust就能用了。
顺便附赠一个编辑器,记得要装rust-analyzer 和 Native Debug 两个扩展啊——
VSCodeUserSetup-x64-1.92.0.exe (95.68 MB, 下载次数: 0)
又扯远了,回来接着说BF在rust里的实现。
其实也很简单,基本上按上一篇的算法,用rust重写一遍就行了:
fn main() {
    let s_prog = String::from("++++++++[>+++++++++<-]>.>>++++++++++[<++++++++++>-]<+.+++++++..+++.>>++++[<+++++++++++>-]<.------------.<<<+++[>+++++<-]>.>.+++.------.--------.>+.");
    let length = s_prog.len();
    let mut i = 0;
    let mut memory: [u8; 32] = [0; 32];
    let mut position_in_memory = 0;
    let mut call_stack: [u32; 32] = [0; 32];
    let mut position_in_stack = 0;
    while i < length {
        let mut c = &s_prog[i..(i + 1)];
        match c {
                position_in_memory += 1;
                position_in_memory -= 1;
                memory[position_in_memory] = memory[position_in_memory] + 1;
                memory[position_in_memory] -= 1;
                let _ch = std::char::from_u32(memory[position_in_memory] as u32).unwrap();
                print!("{}", _ch);
                let mut input = String::new();
                let _ =  std::io::stdin().read_line(&mut input).expect("无法读取输入");
                let char_input = input.chars().next().expect("没有输入字符");
                memory[position_in_memory] = char_input as u8  ;
                if memory[position_in_memory] == 0 {
                    position_in_stack += 1;
                    call_stack[position_in_stack] = i as u32;
                    let mut count = 1;
                    while count > 0 {
                        i += 1;
                        match c {
                                count += 1;
                                count -= 1;
                            &_ => count = count,
                } else {
                if memory[position_in_memory] != 0 {
                    i = call_stack[position_in_stack] as usize;
                } else {
                    position_in_stack -= 1;
            _ => println!("非法字符 {}", c),
        i += 1;
cargo build、cargo run之后,效果和python完全一样,输出 “Hello World!”
可以看出,逻辑完全是照抄之前的py代码,语法很像c,唯一比较大的区别是,在rust里如果要更改变量的值,一定要在声明的时候加上mut。
受此影响,存储单元数组和栈数组,以及程序指针、存储指针和栈指针都做了这个改造。
(突然觉得,应该用c来写第一部分,会更加明显一些。)
改写到此结束,下一篇,我们将演示在rust里,如何获取命令行参数,以及函数的使用。
此帖出自编程基础论坛
