7443|18
67
利用单片机IO口模拟串口与另一个单片机通信 [复制链接]
用的是AT89S52由于只有一个串口不够用,要用IO口模拟一个串口另一个口作为与计算机通信用
用模拟的口与另一个单片机通信(也用IO)
发送数据的程序如下:
INPUT: CLR C
MOV TXD,C
LCALL DEL833
MOV R3,#8
REP: RRC A
MOV TXD ,C
LCALL DEL833
DJNZ R3,REP
SETB C
MOV TXD,C
LCALL DEL833
RET
接收数据的程序如下:
OUTPUT: JB RXD, $
LCALL DEL833
MOV R3,#8
OUT: MOV C ,RXD
RRC A
LCALL DEL833
DJNZ R3,OUT
JNB RXD
RET
调试的时候数据能够正常的发送出去
但是好像老是检测不到起始位,无法正常接收
不知道问题在哪儿烦劳高手指教
我用过,完全可以的,采用双线可以,三线,其中触发中断,也可以的,哈哈 波特率,可以用定时器中断即可  详情 回复 发表于 2011-8-13 16:12
这种方法不好,串口是要硬件支持的,完全用软件,很难控制波特率。
还真没有这样用过
如果真的有需求,为何不用2个串口的单片机
82
既然双向都用IO,就不必 完全使用串行协议了。
66
我曾经写过一个模拟串口的,一个单片机只模拟一个串口。
77
一个单片机模拟一个串口,另一个用串口接收是可以的,能够进入中断
要是另一个用IO口模拟的话,就是这个同步问题怎么解决
75
引用 3 楼 jennyvenus 的回复:
按照串行协议怎么实现啊,两个单片机通信怎么同步啊
模拟一个spi通讯,一个用sck,一个输入,一个输出。在sck的下降沿收发数据!
引用 7 楼 galle 的回复:
这个听我们同学说过的,两个MCU都用三根线么
67
起始位挂到中断上,用边缘触发
75
模拟串口要占用单片机的资源,能够实现的
67
sck作同步!一个作输入,一个作输出,输入输出同时完成!
86
模拟串口这用法,基本上大家都用过,要么精确计算,要不直接拿示波器看。
88
你的时间处理的不准确.
检测到下降沿后等待1.5位时间的接收BIT0,然后每隔1位时间接收一位的数据.
83
OUTPUT: JB RXD, $
LCALL DELAY1250        ;; 此处延时1250微秒,不是833微秒
MOV R3,#8
OUT: MOV C ,RXD
RRC A
LCALL DEL833
DJNZ R3,OUT
JNB RXD
RET
62
引用 11 楼 galle 的回复:
怎么实现,有没有具体的代码拜读一下
为什么不是883微秒,不是要双方波特率都系统吗
引用 14 楼 great_bug 的回复:
OUTPUT: JB RXD, $
MOV R3,#8
OUT: MOV C ,RXD
RRC A
LCALL DEL833
DJNZ R3,OUT
JNB RXD
RET
79
打错了,应该是波特率要相同吧
波特率,可以用定时器中断即可
