2888|6
evc中怎样编辑多国语言 [复制链接]
evc中怎样编辑多国语言
比如说我要SetWindowText(_T("? ?? ??"));
但在Evc中成了SetWindowText(_T("? ?? ??"));
谢了,我已经搞定了,只是有些麻烦。 static WCHAR wTitle[] = {44256,44553,32,48177,46972,0,0}; SetWindowText(wTitle);  详情 回复 发表于 2009-4-2 13:59
56
系统定制的时候必须增加相应的语言支持,否则的话就是乱码。
引用 1 楼 ultrapro 的回复:
我说的是EVC的文本编辑器
你的PC支持其他语言显示么,如果支持,就是EVC不支持了,VS2005没有这个问题。
77
用资源应该好点,试试看
85
把棒子语写到文本文档 转换成UNICODE
copy到程序里定义的字符串str,SetWindowText(str)
67
谢了,我已经搞定了,只是有些麻烦。
